Vu mètre sur ampli Pioneer SA 706
Messagede cassinni » 02 Mai 2015 23:02
Bonsoir
je demande votre aide pour remètre en fonction le vu mètre droit de mon ampli Pionner SA 706.
L'aiguille ne bouge plus pourtant elle est libre de mouvement.
Je ne sais pas trop par où chercher.
J' ai mesuré à droite 0.5 v et à gauche 0.04 v.
Bon j'y connais rien du tout mais j'aimerai le dépanner par moi même.
C'est un peu ça aussi le côté vintage.
cassinni
Re: Vu mètre sur ampli Pionner SA 706
Messagede Tichu » 03 Mai 2015 11:30
Un premier test facile: brancher le vumètre en cause à la place de l'autre (qui fonctionne).
Ca permet de situer la panne: le vumètre lui-même ou le circuit de contrôle.
Messagede cassinni » 03 Mai 2015 14:59
Déjà merci pour ton aide , ok je vais faire le teste .
cassinni
Messagede cassinni » 06 Mai 2015 22:02
Bonsoir , j'ai eu un peu de temps et j 'ai brancher les fils du vu metre qui marche sur celui en panne et il fonctionne bien . Deja une bonne nouvelle. Le vu metre n'est pas en cause .
cassinni
Messagede Tichu » 06 Mai 2015 22:52
Tu peux changer les condensateurs chimiques des circuits de pilotage des vumètres.
Messagede cassinni » 06 Mai 2015 23:41
Ok , je les ai commandés .je te tiens au courant . Merci.
cassinni
Re: Vu mètre sur ampli Pioneer SA 706
Messagede cassinni » 11 Mai 2015 22:36
Bonsoir , alors voila condos reçus et montés . Tout remarche parfaitement pour l'instant.Par contre j'ai un transistore qui devient tres chaud en 2 minutes .
Si quelqu'un peux me donner une piste ? Merci .
cassinni
Messagede patchou81 » 11 Mai 2015 23:23
:hello: Bonsoir cassinni,
Je pense que c'est normal.
Ton transistor est fixé sur un radiateur...Ce n'est donc pas pour rien.
C'est pareil pour les transistors de puissance,même principe.
J'ai un tuner Akai AT 2400, et le transistor (monté sur petit radiateur) chauffe pas mal aussi.
Le tuner va très bien. :thumbsup:
patchou81
petit VALien +
petit VALien +
Messagede cassinni » 12 Mai 2015 09:05
Bonjour, et bien je me suis emballé trop vite .Le vu mètre ne re marche plus ou un peu de temps en temps . ??!!?? :cry_: :headscratch:
cassinni
Messagede cassinni » 12 Mai 2015 09:22
Re, en ayant monté le son le vu mètre bouge mais reste anémique rapport au gauche .
cassinni
Messagede cassinni » 12 Mai 2015 09:31
Les mesures des diodes et resistances
toute les mesures sont faites avec l'ohmmetre sur la position 20 K
VR402 9.02 et 5.58
R402 1.81
D11 : 5.57 et 10.90 dans l'autre sens
D10: 6.02 et 10.51
cassinni
Messagede dedefr » 12 Mai 2015 09:42
cassinni a écrit:Les mesures des diodes et resistances
VR402 9.02 et 5.58
R402 1.81
D10: 6.02 et 10.51
les diodes, faut les mesurer avec le multimètre en position "diode" :thumbsup:
voilà :beerchug:
Messagede cassinni » 12 Mai 2015 23:27
Merci dedefr, je fais ça jeudi .
cassinni
Messagede cassinni » 14 Mai 2015 22:20
Bonsoir , j'ai un doute sur la localisation des diodes à vérifier et si la férif ce fait sous tension . Pouvez vous m'aider. Merci .
Ci joint le schéma .
pioneer_sa-706_7700_sm.pdf
(6.31 Mio) Téléchargé 27 fois
cassinni
Messagede cassinni » 16 Mai 2015 12:09
Bon il semblerai que dés que je pose le multimetre sur les bornes du vu metre il se mette à marcher :scratch2: :screwy: :headscratch: :ic24: .
cassinni
Messagede cassinni » 21 Mai 2015 22:26
Bizarre pour l"instant ert depuis 50 jours tout marche donc je le touche plus . On verra bien si le caprice de Monsieur revient .
cassinni
Messagede Tichu » 21 Mai 2015 22:33
cassinni a écrit:Bizarre pour l"instant ert depuis 50 jours tout marche donc je le touche plus . On verra bien si le caprice de Monsieur revient .
Le temps passe vite dans ta galaxie... :scratch2:
Messagede cassinni » 03 Juin 2015 22:40
oui mince, bon de toute façon il re deconne .
cassinni
