Micro Seiki DDX 1000 qui déraille
Re: Micro Seiki DDX 1000 qui déraille
Messagede smo35 » 10 Sep 2011 17:14
ça doit être ça alors. Il est soudé à même le circuit imprimé.il faut le dessouder complètement
Tu avait raison.
Qu'est ce qu'on données les mesures ?
smo35
Messagede infrastition » 10 Sep 2011 18:28
j'ai 30V et 0.600 mV sur C6 avec X10 shunté et avec et sans X17.
je me demande si mes lectures de la tension AC étaient bonnes, ça change tellement vite, j'ai entre 6V et 0.600 mV en alternance...
Luxman C-03/M-02/M-02 - Sony SCD-777ES - Cabasse Brigantin IV
infrastition
Messagede smo35 » 10 Sep 2011 18:59
Quelle est la référence de ton multimètre ?
Il doit être possible de passer en calibre manuel.
smo35
Messagede infrastition » 10 Sep 2011 19:11
Tibelec 976330
Effectivement, c'est possible,
j'ai donc 30V / 0.11V
je ressoude X17 ?
infrastition
Messagede smo35 » 10 Sep 2011 19:15
Vas-y ressoudes le et mesures . on va peut-être avoir une surprise. Pour l'instant c'est plutot rassurant
smo35
Messagede infrastition » 10 Sep 2011 19:36
OK, donc 30V / 0.15V sur C6 !
infrastition
Messagede smo35 » 10 Sep 2011 20:13
Et avec le fil M+ ressoudé ?
Retires le strap sur X10 et mesures entre M+ et M- en AC par curiosité.
smo35
Messagede infrastition » 10 Sep 2011 20:41
oui, M+ en place
avec X10 libre
m+m- : 24VDC / 21VAC
Bonne soirée
infrastition
Messagede smo35 » 10 Sep 2011 21:22
21VAC!! en calibre automatique ou manuel.
smo35
Messagede infrastition » 10 Sep 2011 23:23
manuel !
infrastition
Messagede smo35 » 11 Sep 2011 10:11
Essaie de mesurer le secondaire AC24V du transfo en AC manuel (calibre 200VAC) pour voir si il indique la bonne valeur puis fais tourner la platine à 33T
et regardes si la vitesse est régulière avec le stroboscope.
Refais une mesure sur C6 en DC et en AC manuel sur C6
smo35
Messagede infrastition » 11 Sep 2011 19:45
Bonsoir
23.8V, vitesse régulière, mais pas "exacte".
Les tension sur C6 sont toujours les mêmes.
j'attends les pièces pour aller plus avant.
Merci !
infrastition
Messagede smo35 » 11 Sep 2011 21:05
Quand tu dis: Les tension sur C6 sont toujours les mêmes. C'est ça : 30VDC / 0.15VAC sur C6 ?
Pour l'exactitude de la vitesse, il y a des résistances ajustables à régler.
Bonne soiree
smo35
[résolu] Micro Seiki DDX 1000 qui déraille
Messagede infrastition » 20 Sep 2011 17:19
ça y est, j'ai changé les trois transistors, remplacé quelques condos avec les valeurs d'origine, et.... ça fonctionne !
Un grand merci !
infrastition
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 17:31
