Micro Seiki DDX 1000 qui déraille
Re: Micro Seiki DDX 1000 qui déraille
Messagede infrastition » 05 Sep 2011 13:57
oui, j'ai bien fait attention à la polarité des condos.
les tensions aux pattes ne changent pas non plus en AC, par contre la tension de C6 change bien quand je freine le plateau, elle passe de 9.6V en rotation à 11V et qlq en freinage.
Luxman C-03/M-02/M-02 - Sony SCD-777ES - Cabasse Brigantin IV
infrastition
Messagede smo35 » 05 Sep 2011 17:09
Mets toi en 33T et regarde si la tension sur C6 par rapport à M- varie quand tu tourne le bouton de réglage de vitesse correspondant.
Mesure la tension sur le point de jonction R47/R48/R49/D3
smo35
Messagede infrastition » 05 Sep 2011 18:15
c'est étonnant, j'ai une tension d'environ 9.2V entre M- et C6 et lorsque je baisse le bouton de réglage elle chute de 0.2-0.4V avant de restabiliser à 9.2V idem lorsque je monte le bouton avec à peu près les mêmes valeurs, il se passe la même chose si j'agis sur le bouton de réglage de 45T.
Est-ce que le plus bizarren'est pas que la diode "stop" soit allumée au démarrage et le le plateau tourne quand même ?
Pour ce qui est des tensions entre R47/R48/R49 et D3 j'ai des doutes, elles sont différentes selon le pôle où je les prends du composant, de quel côté de la diode dois-je me placer ?
Est-ce que tu peux me dire ce que tu suspectes comme panne, que j'essaie de comprendre la démarche en même temps.
infrastition
Messagede smo35 » 05 Sep 2011 18:16
Dis-moi: Quand tu appuie sur stop la platine s'arrête t-elle de tourner ?
smo35
Messagede infrastition » 05 Sep 2011 18:40
non, pas du tout, aucuns des trois boutons ne fait d'effet :wall:
infrastition
Messagede smo35 » 05 Sep 2011 18:58
Quand tu dis: il se passe la même chose si j'agis sur le bouton de réglage de 45T. C'est avec le bouton 33T enclenché ?
D'après ce que tu viens de m'expliquer il y a un problème dans la partie Speed switching TR56 HS ou X10 HS voir autre chose...
Je te recontacte
smo35
Messagede infrastition » 05 Sep 2011 19:16
oui, les deux boutons de réglage de vitesse sont actifs que ce soit avec leur propre vitesse enclenchée ou l'autre (tout du moins la diode respective allumée, puisque l'appui sur les bouton est sans effet)
infrastition
Messagede smo35 » 05 Sep 2011 20:57
Bonsoir
Si j'ai bien compris la led correspondante à chaque bouton s'allume normalement sans que 2 leds soient allumées en même temps. Sauf que c'est
la zizanie au niveau de la commande du moteur.
Sur le schéma suivant je t'ai indiqué par un point rouge une connexion manquante. Tu pourras rectifier sur le schéma au cas où plus tard...
Sinon, si tu peux faire les mesures suivantes:
la tension sur le point bleu en 33T puis en 45T
la tension sur le point vert en 33T puis sur STOP
tous par rapport à M-
Sait-tu comment contrôler des transistors ?
A demain
smo35
Messagede infrastition » 05 Sep 2011 23:09
Oui, c'est excatement ça, l'appui sur l'un des trois boutons déclenche le passage de sa diode au rouge mais ne change rien à l'état du moteur qui tourne toujours dans les 60 rpm.
Voici les dernières mesures
au point bleu
14.6V en 45T
14.6V sur Stop
75 mV en 33T
au point vert
0.7 V sur stop
30 mV sur 33T
je sais comment tester les transistors à l'ohmmetre, je ne me souviens plus s'il faut les dessouder pour le faire.
Merci et à demain
infrastition
Messagede smo35 » 06 Sep 2011 09:24
Voici un lien qui explique comment tester les transistors. Il est préferable de les déssouder:
http://forum.vintage-audio-laser.com/post120354.html?hilit=test%20transistors#p120354
Les mesures au point bleu sont conformes.
J'ai un doute sur les mesures du point vert. Vérifies que tu ne les a pas faites de l'autre coté de R62 ou R63.
Il va falloir tester les transistors TR55,TR56,TR57,TR58,et la diode D57.
smo35
Messagede infrastition » 06 Sep 2011 09:53
Bonjour !
J'ai fait les mesures ici:
Je viens de les refaire, c'est bien ça, si jamais je devais les prendre à l'autre extrémité de R62 (marquée en jaune) ça donne:
3.5 V sur stop
30 mV sur 33T
bon je vais dessouder !
infrastition
Messagede infrastition » 06 Sep 2011 13:34
Les TR 55 etTR 56 sont OK
Pour TR 57 et TR 58 j'ai des doutes, il me semble que ce sont des PNP et les deux mesures sont quasi identiques.
D 57 donne 0 Ohm dans un sens et 5 M Ohm dans l'autre.
infrastition
Messagede smo35 » 06 Sep 2011 14:37
Les TR57 et TR58 sont bien des PNP donc pour les tester il faut inverser les cordons de mesure.
Teste D57 en position diode comme les transistors, tu doit avoir 0.6V dans un sens et l'infini dans
l'autre
Si tout est bon, mesure la tension sur le collecteur (C) de TR56 en position STOP.
smo35
Messagede infrastition » 06 Sep 2011 15:52
j'ai tout testé OK, ressoudé et trouvé 1V entre C de TR 56 et M-.
infrastition
Messagede smo35 » 06 Sep 2011 17:05
Regardes sur la carte où il y a IC2 si tu a aussi 1 volt entre la base de X10 et M- en prenant M- sur cette même carte.(toujours en position STOP)
Si c'est le cas mesure à l'ohmètre la résistance entre C et E de X10 hors tension et sans dessouder X10.
smo35
Messagede infrastition » 06 Sep 2011 17:24
oui, j'ai bien 1V (légèrement oscillant) entre M- et B de X10.
J'ai 4.7 KOhm entre C et E de X10
A=
infrastition
Messagede smo35 » 06 Sep 2011 18:01
Relie avec un petit bout de fil la base de X10 et M- pour voir si la platine continue de tourner sur STOP.(puis retire le fil)
Met toi en voltmètre alternatif et mesure entre M+ et M- (24V) de la carte pour voir s'il n'y a pas un mauvais filtrage de l'alimentation (en 33T par exemple)
Après il faudra mesurer (hors tension) à l'ohmètre la résistance entre C et E de X1,X2,X3,X4 sans rien dessouder pour l'instant.
Courage.
smo35
Messagede infrastition » 06 Sep 2011 18:28
Le plateau s'arrête bien avec la liaison M- B de X10 !!!
c'est bien ça, non ?
Du côté de X1, X2 X3 et X4 ils donnent tous 0.9K Ohm
Pour ce qui est de la tension M+M- sur la carte en alternatif ça affiche 5.23V par intermittence, mais ça donne quoi ?
En continue la tension est de 23.6V.
Du courage j'en ai, je voudrais bien qu'elle fonctionne cette belle platine, et pouvoir essayer le bras qui était avec, avec moins de mauvaise surprise j'espère...
merci de ton aide
infrastition
Messagede smo35 » 06 Sep 2011 18:51
Ouf enfin une piste ! :spin:
La mesure en ac donne la valeur de la variation de tension sur l'alimentation (ondulation).
5.3V c'est pas terrible mais on verra ça après.
Mesures la tension des deux côtés de R63 par rapport à M-.
smo35
Messagede smo35 » 06 Sep 2011 19:00
J'ai oublié de préciser pour les mesures sur R63: en position STOP
smo35
