Micro Seiki DDX 1000 qui déraille
Messagede infrastition » 01 Sep 2011 23:26
Bonsoir à tous, je cherche des conseils pour réparer une platine Micro Seiki DDX 1000, elle fonctionne, au sens ou dès que l'on met l'interrupteur sur marche le plateau tourne, mais voilà, à environ 60 tours par minute, et l'action sur les boutons 33, 45 et arrêt ne change rien... elle tourne, tourne...
merci d'avance !
Luxman C-03/M-02/M-02 - Sony SCD-777ES - Cabasse Brigantin IV
infrastition
Re: Micro Seiki DDX 1000 qui déraille
Messagede xela » 02 Sep 2011 07:45
salut,
du direct drive! :headscratch:
tu as le service manual ici:
http://www.vinylengine.com/library/micr ... 1000.shtml
play yvette!
xela
Messagede infrastition » 02 Sep 2011 08:40
Merci Xela, déjà téléchargé !
Oui, direct drive, pour voir ce que ça donne...
infrastition
Messagede xela » 02 Sep 2011 11:42
yep c'est mal partie :icon_frenchy:
c'est pas ma tasse de thé :ic47:
bon courage :monpote:
play yvette!
xela
Messagede smo35 » 03 Sep 2011 19:00
Tu recherches toujours de l'aide ? :hello:
Je peux peut-être t'aider, si tu a un multimètre.
smo35
Messagede infrastition » 03 Sep 2011 20:10
oui, avec plaisir, j'ai ce qu'il faut !
Merci d'avance
Alex
infrastition
Messagede smo35 » 04 Sep 2011 11:37
Il est possible que ce soit un problème de mesure de la vitesse (impulsion provenant de la bobine FG)
Peux-tu mesurer la tension entre M+ et M- sur la platine power supply .Tu devrais avoir environ 24V
Puis mesures la tension entre le point repéré N sur la platine MOTOR SERVO (celle où il y a IC2) et M- . Je penses que tu devrais avoir 15V environ sous
réserve car certaines valeurs de résistances ne sont pas très lisible.
à suivre.....
smo35
Messagede smo35 » 04 Sep 2011 11:41
Erreur: Lire platine CONTROL UNIT au lieu de MOTOR SERVO UNIT
smo35
Messagede infrastition » 04 Sep 2011 13:01
Merci, mesures faites j'ai 23.6V entre M+ et M- et 17V entre M- et N.
ça donne une info ?
Alex
infrastition
Messagede smo35 » 04 Sep 2011 13:55
Les tensions d'alimentations sont correctes.
Mesures les tensions entre la patte 1 de ic2 par rapport à M- puis patte 7de ic2 par rapport à M- quand la platine tourne. Puis freine doucement le plateau avec le doigt . Normalement ces deux tensions devraient varier au moment où tu ralentis le plateau.
Au fait, je ne t'ai pas demandé si tu avait un oscilloscope.
En pièce jointe et sur la page 2 tu trouveras le brochage du CI au cas où.
354849_DS.pdf
(70.59 Kio) Téléchargé 50 fois
smo35
Messagede infrastition » 04 Sep 2011 14:36
merci pour le doc, je n'était même pas sûr des n° des pattes...
non, je n'ai pas d'oscillo, et pas de notion pour m'en servir.
j'ai mesuré une tension oscillant entre 11.7V et 11.9V sur la patte 1 et 11.8V sur la 7, elles ne varient pas lorsque je freine le moteur.
En me relisant j'ai un doute, c'est bien l'IC qui est sur la power supply circuit board que je dois mesurer ? pas celle qui est sur la Motor circuit ? (d'ailleurs c'est bizarre, il n'y pas le schéma de cette carte dans le service manual...)
infrastition
Messagede smo35 » 04 Sep 2011 16:44
C'est vrai que ce n'est pas très clair sur le manuel service. Les 3 circuits sont sur le même schéma:
Il y a a une ambiguïté entre servo et control. :headscratch:
Le schéma est complet mais un circuit imprimé n'est pas représenté.
Tu doit faire les mesure non pas sur la partie supply ni sur la partie control unit (qui n'a pas de circuit intégré) mais sur le dernier qui est je penses le
plus grand circuit imprimé qui je penses est la partie SERVO sur IC2 (rc4558)
Voir en pièce jointe un autre datasheet du rc4558 qui est plus clair
rc4558.pdf
(64.16 Kio) Téléchargé 14 fois
smo35
Messagede smo35 » 04 Sep 2011 16:58
Un dessin vaut mieux qu'un long discours
j'ai mis en pièce jointe la partie qui nous intéresse
smo35
Messagede infrastition » 04 Sep 2011 17:36
Merci pour la précision, j'ai donc mesuré sur cet IC là
J'ai 8.9V sur 1 et 8.3V sur 7, rien ne change lorsque je freine le moteur.
infrastition
Messagede smo35 » 04 Sep 2011 18:21
Tu peux mesurer la résistance de la bobine repérée FG coil en prenant soin de débrancher un de ses deux fils sur le circuit.
Si la bobine est bonne tu peux changer les condensateurs C16,C18,C14 d'office.
smo35
Messagede infrastition » 04 Sep 2011 19:18
eh bien j'ai eu du mal à la localiser cette bobine... jusquà ce que je comprenne qu'elle est cachée dans le bloc moteur !
du coup j'ai déssoudé un de ses fils sur la carte Servo, sa resistance est de 6.4 Ohm, je ne trouve pas ses spécif sur la doc, est-ce que c'est bon ?
comme on n'a jamais ce qu'il faut je vais devoir commander les condos...
Merci et bonne soirée
Alex
infrastition
Messagede smo35 » 04 Sep 2011 19:52
Bobine 6.4 ohms : OK, sinon elle serait carrément coupée.
à bientôt
smo35
Messagede smo35 » 05 Sep 2011 08:21
Pour confirmer le diagnostic, tu peux essayer avec des 22µF ou 33µF (d'une tension égale ou superieure à 16V) si tu en as.
smo35
Messagede infrastition » 05 Sep 2011 11:00
Test effectué avec trois 33µF 50V, tensions 8.9V et 8.2V, ne varient pas lorsque le moteur est freiné.
C'est l'IC qui ne fait plus son boulot ?
infrastition
Messagede smo35 » 05 Sep 2011 13:17
Attention au sens des condensateurs.
Sinon, refait les mêmes mesures en mettant ton multimetre sur VAC (pattes 1 et 7 pr à M-) toujours en faisant varier la vitesse.
Puis mesures en VDC la tension aux bornes de C6 (0.1µF relié à X13) et freines le plateau pour voir si la tension varie.
Sinon je ne penses pas que le CI soit HS.
smo35
