mise à la terre
mise à la terre
Messagede spendor » 19 Déc 2011 13:48
bonjour
La qualité des câbles secteur de mon SANSUI AU 6900 et de mon SANSUI G 3000 étant je trouve médiocre et aussi parce que je pense qu'ils méritent mieux que leur pauvre câble d'origine, je souhaite changer ces câbles par d'autres de meilleure qualité.
Ou dois-je relier le fil de mise à la terre ?
Si quelqu'un pouvait me renseigner...
spendor
Re: mise à la terre
Messagede Tichu » 19 Déc 2011 14:54
Je pense qu'il ne faudrait pas relier le fil de terre directement au chassis metallique.
Si plusieurs appareils ont leurs masse reliees a la terre, il va se former des boucles de masse, et des ronflements.
Re: mise à la terre
Messagede cv63 » 19 Déc 2011 14:59
Tichu a écrit:Je pense qu'il ne faudrait pas relier le fil de terre directement au chassis metallique.
Oui danger il y a :ruxx:
cv63
Re: mise à la terre
Messagede rev78 » 19 Déc 2011 15:12
Sauf erreur de ma part, il s'agit d'appareils de classe II , donc ne pas relier les relier à la terre :scratch2:
rev78
Re: mise à la terre
Messagede mr.13ajt » 19 Déc 2011 18:25
rev78 a écrit:Sauf erreur de ma part, il s'agit d'appareils de classe II , donc ne pas relier les relier à la terre :scratch2:
Oui, tout à fait. Non recommandé par la NF-C 15100.
Si je peux me permettre le changement de câble d'alimentation d'un appareil ne sert à rien, aucune amélioration est à esperer, sauf si il est abimé le changement s'impose. @+
mr.13ajt
Re: mise à la terre
Messagede michel29 » 19 Déc 2011 21:00
cables secteur, ne changes rien
ne vas pas acheter un câble "miracle" avant d'essayer de comprendre le probleme
quelle est ta raison pour vouloir mettre le systeme à la terre ?
pas de télé ni Pc dans le systeme ?
pas d'alim à découpage dans un des éléments ?
si tu tiens à mettre un appareil à la terre ce serait l'ampli par sa borne de "masse" normalement destinée à la platine vynile
à la rigueur en lui mettant un câble avec terre
apres si tu mets un autre à la terre tu risques les ronflettes
un début d'explication ici
http://www.petoindominique.fr/php/cableterre.php
Re: mise à la terre
Messagede Chambi95 » 22 Déc 2011 16:29
+1 :thumbsup:
Sauf bien sur si le câble est endommagé....
Je suis toujours admiratif des journalistes qui publient des bancs d'essais de câbles secteur... lequel fait au maximum 2 mètres, mais se trouve en série avec des dizaines de mètres de fils qui passent dans les murs, traversent une dalle en béton armé, passent derrière le groupe du congélateur et de la chaudière, voir transitent via des borniers à vis pour aller jusqu'au tableau électrique de la maison.
Mais sans doute ont-ils un circuit spécifique de 20 mètres de long de câble en argenture de cochonium injecté doré 24 carats à impédance contrôlée par dépôt sous vide d'une couche polarisée d'arsenure de Dollarium et un disjoncteur à contacts dorés maintenu sous vide.....
Chambi95
Re: mise à la terre
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 13:33
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 55 invités
