Mission DAD5 problème mécanique et lecture
Re: Mission DAD5 problème mécanique et lecture
Messagede stan » 27 Mai 2012 19:29
Ok, j'ai le SM.
As-tu remplacé cette capa ?
Note que je t'ai conseillé de remplacer tous les chimiques dans ma première réponse. :monpote:
Commence par ce composant:
Messagede granduch » 27 Mai 2012 19:30
:hello: Stan
Je ne pense pas que l'on parte en vrac. On essaie simplement d'aider Xsteph dans ses investigations avec les données postées :ic47:
granduch
Messagede stan » 27 Mai 2012 19:32
granduch a écrit::hello: Stan
Oui, je sais. je ne suis pas doué pour aider à distance. :ic47:
Messagede granduch » 27 Mai 2012 19:40
Je ne dirais pas cela de la sorte. Il faut juste reconnaître qu'il n'est pas évident de dépanner sans avoir l'appareil devant soi. Donc, ce qui est valable pour toi, l'est aussi pour moi ou n'importe qui d'autre.
Fin du HS :ic11:
granduch
Messagede xsteph97 » 28 Mai 2012 02:36
Merci Stan, merci Granduch :smile: :jap:
Stan c'est vrai que tu avais dit de changer les capa mais je n'en avais pas sous la main. Il faut que j'aille à Toulouse pour trouver un magasin d'électronique...
Tu as trouvé le SM ?! Où ça j'ai cherché (sans doute mal) partout sur le ouèbe sans succès ? Tu pourrais me l'envoyer ? Je vais jeter un œil sur cette soudure du 8809 et trouver une capa pour remplacer la 2551.
Merci encore. Je fais ces tests et je vous tiens au courant. :smile:
xsteph97
Messagede xsteph97 » 28 Mai 2012 12:16
Bonjour bonjour :hello:
Stan est-ce que tu-es sûr que c'est le SM du DAD5 (pardon ... Pardon de ce doute.... :icon_pray: )
mais je les n° des composants sur la carte ne correspondent pas. Pas de capa 2551 par exemple... :headscratch:
xsteph97
Messagede stan » 28 Mai 2012 12:24
:icon_frenchy:
J'ai suivi votre cheminement.
J'ai télécharger celui du CD115, puisqu'un de vous affirme qu'il a "la même carte".
Donc ce n'est pas la même. :capello:
A toi de regarder le SM du 115 et de comparer avec ton lecteur, pour nous dire si ça ressemble.
philips_cd115_sm.pdf
(6.32 Mio) Téléchargé 76 fois
Comme la capture d'écran plus haut le montre, ce condensateur est câblé en broche 17 du TDA8808. :monpote:
Messagede granduch » 28 Mai 2012 12:39
:hello: :hello:
Je souhaite préciser que je n'ai pas fourni le "SM" de la CD115 en prétendant qu'elle était identique à la DAD5.
Simplement, le schéma de la CD115 peut aider à "comprendre" le circuit de la DAD5.
Les mnémoniques des deux schémas ne sont pas identiques et la topographie de la DAD5 est prévue pour l'intégration de circuits de conversion de génération "BITSTREAM" (si je ne m'abuse), alors que celle de la CD115 fait appel à un TDA1542. Le "SM" de la DAD5 est quasiment introuvable sur le net.
granduch
Messagede granduch » 28 Mai 2012 18:38
granduch a écrit::hello: :hello:
TDA1543
Oupsss
:ic11:
granduch
Messagede xsteph97 » 28 Mai 2012 18:53
Yes j'avais rectifié ! :monpote:
xsteph97
Messagede granduch » 29 Mai 2012 12:13
J'a li doigt qui n'a dérapoué sur la 2 :ic11:
:alzheimer: :alzheimer: :alzheimer:
granduch
Messagede xsteph97 » 29 Mai 2012 17:46
:icon_frenchy:
xsteph97
Messagede xsteph97 » 29 Mai 2012 22:35
Helo hello tout le monde :hello:
Bon bien je préfère ne pas me réjouir trop vite mais ça avance.
Alors, j'ai changé le condo qu'indiquait Stan au début (bon je n'en avais pas de neuf alors j'ai récupéré celui du Philips cd210 qui me sert de donneur d'organe et qui fonctionne nickel).
Puis j'ai branché. Il a commencé par me faire les même symptômes que d'habitude : ouverture, fermeture, "cloc cloc cloc " avec le moteur qui tente de bouger pour faire on ne sait quoi. Bref je pensais bien que c'était mort.
Et puis je l'ai branché débranché pour tout vérifier et puis il s'est mis à fonctionner ! :headscratch:
Il marche depuis environ trois heure sans soucis apparent.
Est-ce que le changement de condo nécessitait que le nouveau se charge suffisamment par hasard ?
Bon comme je disais ne crions pas victoire trop vite mais il semblerait que Stan pourrait avoir (une fois de plus) vu juste ! :jap: :thumbsup:
Stan, s'il ne donne plus de signe de fatigue, je sens que je vais faire ce que tu disais : changement de tous les condos ! J'avoue n'avoir jamais fais ça mais c'est pas bien sorcier.
Je vous tiens au courant de l'état du patient ! :ic11:
xsteph97
Messagede stan » 30 Mai 2012 06:39
Tel que tu décris les choses, ton lecteur est encore en panne. :ic47:
Messagede xsteph97 » 30 Mai 2012 10:08
Stan a écrit:Tel que tu décris les choses, ton lecteur est encore en panne. :ic47:
Ouh ben quelle heure matinale Stan! :hello:
Je sais que normalement il est en panne... mais tu crois que ce changement de condo n'a rien fait ?
xsteph97
Messagede granduch » 30 Mai 2012 10:11
Perso, je reste "bloqué" sur l'état de la nappe qui relie les deux cartes. Pour avoir déjà rencontré le pb, je sais que celle-ci (la nappe) peut être nickel d'apparence mais brisée partiellement au niveau des deux pliures. Ainsi, les deux slots peuvent aussi présenter un certain jeu au niveau des broches de contact.
granduch
Messagede xsteph97 » 30 Mai 2012 10:57
Salut Granduch ! :hello:
cette nappe est franchement impeccable et pas du tout pliée. Et puis comment vérifier son état ? :ic24:
xsteph97
Messagede granduch » 30 Mai 2012 11:32
Lors du fonctionnement de la platine (en lecture d'un disque), fais un peu bouger la nappe et observe ce qu'il se passe.
Je sais qu'il n'y a pas bcp de place pour les doigts mais tu devrais pouvoir toucher la nappe. PAS D'USTENSILES METALLIQUES POUR FAIRE BOUGER LA NAPPE, HEIN!!! :ic11:
granduch
Messagede xsteph97 » 30 Mai 2012 12:33
granduch a écrit:Lors du fonctionnement de la platine (en lecture d'un disque), fais un peu bouger la nappe et observe ce qu'il se passe.
moi qui comptais faire ça avec un couteau Suisse ! :icon_frenchy:
J'essaie en rentrant ce soir.
xsteph97
Messagede granduch » 30 Mai 2012 12:54
J'aurais plutôt pensé à une fourchette :icon_frenchy:
granduch
