Mission DAD5 problème mécanique et lecture
Re: Mission DAD5 problème mécanique et lecture
Messagede xsteph97 » 30 Mai 2012 17:51
Hi hi !
Bon et bien j'y aurais cru un instant .. mais non ... le changement du condo ne change rien : c'est reparti avec le même comportement ! grrr ! :ic8:
Donc test suivant : celui de Granduch. Je fais ça ce soir et je vous dit quoi. Restons zen... :meditate:
xsteph97
Messagede xsteph97 » 30 Mai 2012 22:52
.. et voilà.. j'ai bidouillé la nappe reliant le cdm4 à la carte de contrôle et ... nada ! toujours pareil. Bon .. ce n'est pas la nappe.
Là je sèche... :ic24:
xsteph97
Messagede granduch » 31 Mai 2012 07:03
On est d'accord. C'est bien la nappe blanche qui relie les deux cartes que tu as touché?!!
Parce que c'est de celle-là dont je te parle :smile: .
granduch
Messagede xsteph97 » 31 Mai 2012 13:00
granduch a écrit::hello:
Oui on est bien d'accord c'est celle que j'ai manipulée pendant que le lecteur fonctionnait... et pas de changement.
Alors bon, maintenant je me demande vraiment si ça ne viendrait pas du dysfonctionnement intermittent d'un IC de contrôle (ou d'un transistor). Mais bon, je ne vais pas changer tous les composants un par un .... :ic24:
Je vois ce soir en rentrant...
xsteph97
Messagede xsteph97 » 01 Juin 2012 21:20
Bon pas encore eu le temps de changer les transistor ni de me pencher vraiment sur le SM du Philips 115.
En attendant si vous avez des intuitions.... :ic11:
xsteph97
Messagede xsteph97 » 02 Juin 2012 12:30
Hello hello !
Bon alors la suite : B338 changé et .. pas de changement ! :
xsteph97
Messagede granduch » 02 Juin 2012 12:41
Juste une chose: Refais les soudures des deux slots (par acquis de conscience).
granduch
Messagede xsteph97 » 02 Juin 2012 12:42
Hello Granduch :hello:
mmm.. le deux slots ? c'est à dire ?
xsteph97
Messagede granduch » 02 Juin 2012 12:47
Ceux dans lesquels la nappe blanche se connecte. Tu peux aussi refaire celui de la méca (du bloc optique, si tu préfères).
granduch
Messagede granduch » 02 Juin 2012 12:51
En v'là deux sur trois :ic11:
granduch
Messagede xsteph97 » 02 Juin 2012 13:16
ok ok ...
allez ça coûte rien d'essayer (mais pourquoi je n'y crois pas ?..... ce serait trop simple ! :smile: )
xsteph97
Messagede granduch » 02 Juin 2012 14:21
Je n'y crois pas plus que toi. Mais, au moins, on aura éliminé cette hypothèse de panne.
granduch
Messagede xsteph97 » 21 Juin 2012 18:52
bon allez quelques nouvelles u Mission.
N'ayant toujours pas le SM et continuant de naviguer à vue, j'ai carrément décidé de changer tous les transistors. Enfin presque parce qu'il me manquait des 558. Bref j'ai changé tout ce qui est en rouge et en jaune (338 et 548) :
Et pour le moment : ça marche ! :dignus: ça fait 20 mns qu'il tourne sans problème. Je teste les changements de plage, avance/retour... et tout fonctionne. je ne crie pas victoire parce qu'il peut encore planter dans quelques minutes mais bon. Peut-être que je ne saurai jamais d'où venait la panne.... :ic47:
xsteph97
Messagede xsteph97 » 21 Juin 2012 18:58
.. mouais'... j'ai parlé trop vite... de nouveau le moteur qui s'affole en refermant le tiroir et "cloc cloc cloc cloc cloc cloc cloc !". Ça s'ouvre, ça se ferme, le galet d'entraînement continue à tourner lorsque le tiroir sort... pfff.. j'en ai marre ! :wall:
C'est pas possible ça ! c'est un IC de contrôle qui est flingué c'est pas possible ... :grumpy_:
Est-ce que ce genre de symptôme peut venir d'un condo fatigué ?
xsteph97
Messagede xsteph97 » 03 Juil 2012 20:16
Bon bon bon .. il m'énerve ce lecteur..... :kosmos:
Alors une question à ceux qui savent : le TD8808, est-ce que ce pourrait être lui qui contrôle l'ouverture/fermeture et donc est-ce que le problème pourrait venir de lui (pas tellement envie de le commander si c'est pour rien.....) :ic26:
xsteph97
Messagede stan » 03 Juil 2012 20:20
Houla, pas du tout. Le 8808 est le processeur HF (+ d'autres fonctions).
Messagede xsteph97 » 03 Juil 2012 22:47
Stan a écrit:Houla, pas du tout. Le 8808 est le processeur HF (+ d'autres fonctions).
Archgnnn ! Mais quel CI peut être à l'origine du problème ? Bientôt j'aurais tout changé à l'aveuglette sur ce truc ... :cry_:
xsteph97
Messagede stan » 03 Juil 2012 23:04
Il est possible que le µproc soit en panne.
Messagede xsteph97 » 03 Juil 2012 23:16
Stan a écrit:Il est possible que le
Code: Tout sélectionner
µproc
soit en panne.
.. Gloups ... :red_smile: c'est quoi le "µproc" ? (pardon pour mon incompétence...)
xsteph97
Messagede jipé34 » 03 Juil 2012 23:22
µproc
soit en panne.
Le microprocesseur : le micro-ordinateur tout-en-un qui contrôle tout le fourbi, quoi...
Un gros machin tout noir et plein de pattes, :ic11:
PS : t'en es où avec ton STR 6040 ?
jipé34
