Mission DAD5 problème mécanique et lecture
Messagede xsteph97 » 14 Mai 2012 16:57
:hello: Bonjour à tous et toutes
je viens d'acquérir ceci :
Un petit lecteur Mission DAD5 donc. Mais il a quelques problèmes ... :
- le tiroir s'ouvre et se ferme immédiatement
- la lecture commence et plante au bout de quelques minutes en faisant un "chhhrrr" dans les enceintes et puis on entend la mécanique qui fait "cloc cloc cloc"...
Bref j'ai l'impression que ce ne dois pas être bien méchant mais je voudrais profiter de vos lumières sur l'origine possible du problème. J'ai déjà eu le symptôme ouverture/fermeture immédiate sur un autre lecteur mais je ne me souviens plus comment je l'avais résolu...
:ic47:
xsteph97
Re: Mission DAD5 problème mécanique et lecture
Messagede xsteph97 » 14 Mai 2012 17:38
Quelques vues de l'animal :
D'abord ouverture du haut, et l'on tombe sur le côté soudures :
On enlève la plaque metallique du fond et surprise on tombe sur... du plastoc ! :
Quelques vis (cachées..) plus tard on peut enfin retourner le circuit et voir :
Mais je me demande si le problème ne viendrait pas de la carte du CDM-4 :
Hum .. bon tout a l'air propre mais il va falloir tester.. mais comment ?....
xsteph97
Messagede xsteph97 » 14 Mai 2012 18:08
Après désossage complet de la bête, je me demande si cela ne pourrait pas venir de l'un de ces deux IC qui se trouvent sur la carte juste dessous du bloc optique :
Celui-ci est un "Photo diode signal processor" :
Celui-là a l'air d'avoir un peu chauffé (c'est un peu brun autour) ; mais c'est un OPA alors quel rapport avec l'ouverture/fermeture et l'interruption-crachouillis de la lecture.. ?
ces petites choses ne coûtent pas bien cher mais avant d'investur pour rien, j'aimerais votre avis.... :scratch2:
xsteph97
Messagede xsteph97 » 14 Mai 2012 18:15
... enfin je me demandais si ceci ressemblait à une soudure sèche (le marron autour des soudures) ? :
xsteph97
Messagede Tichu » 14 Mai 2012 18:16
Je dis peut etre des betises, mais ta description me fait plus penser a des soucis mecaniques...
Messagede xsteph97 » 14 Mai 2012 18:47
Tichu a écrit:Je dis peut etre des betises, mais ta description me fait plus penser a des soucis mecaniques...
Bonjour Tichu
même l'arrêt de lecture avec le "chrrrrr" dans les enceintes ?
xsteph97
Messagede stan » 14 Mai 2012 18:59
Si je peux me permettre, je doute que les TDA (8808/8809) soient en cause.
Vérifie déjà les push-pull pour l'amplification en courant des signaux de commande de moteur disque et de l'ouverture tiroir. Ça doit être des BC328/BC338 que tu peux remplacer par des 327/337. J'ai eu cette panne à plusieurs reprises sur différents modèles.
A voir si ton lecteur est équipé de ces montages.
Messagede stan » 14 Mai 2012 19:01
Ah oui: changement de toutes les capas chimiques, et reprise des soudures aux endroits stratégiques.
C'est mieux.
Messagede xsteph97 » 14 Mai 2012 19:10
Merci ! :smile:
je vais vérifier tout ça. Je viens de le remonter pour voir. Je n'ai pas encore eu de problème de lecture. Simplement le tiroir capricieux qui se referme, le disque qui tourne sans arrêt et l'affichage avec "err" ou "----------".
Effectivement il doit plutôt y avoir de la mécanique dans tout ça...
xsteph97
Messagede xsteph97 » 14 Mai 2012 19:14
Bon j'ai parlé trop vite : arrêt de lecture, puis affichage du nombre de piste, puis le disque se remet à tourner en continu et "clo cloc cloc cloc cloc" avec la poulie qui tressaute comme si quelque chose bloquait la rotation.
xsteph97
Messagede michel29 » 15 Mai 2012 00:16
la poluile de cette Philips-mission ne serait pas cassée et à moitié pourrie ?
c'est un clone de Philips :ruxx:
cdm4-19 ?
la carte posée dessus me fait penser aux VCR Philips de la génération "turbo-drive"
Messagede xsteph97 » 15 Mai 2012 00:27
michel29 a écrit:la poluile de cette Philips-mission ne serait pas cassée et à moitié pourrie ?
cdm4-19 ?
Une poulie pourrie donc ? :ic11:
ben en fait elle a l'air plutôt propre cette poulie. J'ai tout désossé mais je ne suis pas allé jusqu'à la poulie (visible sans démonter) qui se trouve sous le moteur. Mais peut-être que je vais regarder ça de plus près quand même en effet.
xsteph97
Messagede xsteph97 » 15 Mai 2012 00:29
Stan a écrit:Si je peux me permettre, je doute que les TDA (8808/8809) soient en cause.
Stan, tu parles bien de transistors là ?
xsteph97
Messagede stan » 15 Mai 2012 06:49
oui
Messagede xsteph97 » 15 Mai 2012 18:53
Ach je ne trouve pas le manuel de service et je ne sais pas comment repérer ces push-pull....
xsteph97
Messagede stan » 15 Mai 2012 19:03
Je ne connais pas ton lecteur.
Il s'agissait d'une simple suggestion, au vu des CI embarqués (TDA8808 et probablement 8809), et des pannes que j'ai eues avec symptômes similaires.
Les transistors cités, s'ils existent, sont près des connecteurs menant aux moteurs disque et chargement.
Vérifie ceux que j'ai entouré en rouge:
Messagede xsteph97 » 15 Mai 2012 19:59
Stan il y a bien des 338 (à droite en haut qsur la photo). Je les dessoude pour les tester ou je les change direct à ton avis ?
xsteph97
Messagede stan » 15 Mai 2012 20:12
xsteph97 a écrit:Stan il y a bien des 338 (à droite en haut qsur la photo). Je les dessoude pour les tester ou je les change direct à ton avis ?
Si tu disposes de ces composants, je te suggère de les remplacer. il doit y avoir un BC328 et un BC338, cote à cote.
Bon, on avance un peu au pif là. Pas sûr qu'il s'agisse d'un des étages en doute, là où ils sont implantés.
Messagede xsteph97 » 15 Mai 2012 20:50
Merci Stan; Bizarre je n'ai que des C338 et C358, pas de C328 (d'ailleurs il est écrit C338 et pas BC338 sur les transistors)
xsteph97
Messagede stan » 15 Mai 2012 21:38
BC338 ou autre = C338 ou autre
Les BC338 et 358 sont des tous les deux des NPN, donc oublie cette piste. :monpote:
