Moisissure dur mes Siare DL-300B
Messagede nyccow » 17 Juil 2015 16:03
Bonjour tout le monde :ic11:
Voila je viens vous parler d'un souci avec mes enceintes Siare DL-300 B (AAAlala j'y tiens comme la prunelle de mes yeux... :love: ), en fait je m’aperçoit qu'il commence a apparaitre de petites taches d'humidité sur l'extérieur de mes médiums et ça commence sérieusement a m’inquiéter ! :ic19:
Donnez moi des idée avant de ruiner mes chez d’œuvres !
Je suis relativement jeune mais j'adore le vintage (qui est pour moi de bien meilleure qualité que les produits de nos jours...!!)
nyccow
Re: Moisissure dur mes Siare DL-300B
Messagede TDS » 17 Juil 2015 16:07
Bonjour nyccow
Une petite photo de la chose ?
La moisissure si ça en est s'enlève avec du vinaigre, normalement.
Tester sur un petit morceau avec précaution. :redface:
Messagede jeanlou » 17 Juil 2015 19:04
moisissures ou exactement, sur la suspension ou le cône ??
Si c'est la suspension faudra bien surveiller car avec le temps elle tombe en lambeau si elle est en mousse, si c'est le cône, c'est pas grave, faut juste le nettoyer
jeanlou
Messagede nyccow » 18 Juil 2015 19:27
Voici les photos c'est pas beau a voir :'(
Elles fonctionnent encore parfaitement (Mais combien de temps ??)
PS : c'est quoi la matière ?
nyccow
Messagede patchou81 » 19 Juil 2015 09:22
Bonjour nyccow,
Essaye de passer un pinceau à poil souple, sur la suspension (délicatement) cela suffira peut-être à éliminer cette moisissure.
patchou81
petit VALien +
petit VALien +
Messagede alcha » 19 Juil 2015 09:34
Plutôt que de la moisissure, ça ressemble plus à la suspension en mousse qui se désagrège ?
Si c'est le cas, les suspensions en mousse ça se remplace facile !
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede patchou81 » 19 Juil 2015 09:43
Bonjour Alcha,
C'est dommage les photos ne sont vraiment pas net.
Je pencherais quand même plus vers de la moisissure... Mais fort probable aussi, que ce soit la fin de vie... À voir.
patchou81
petit VALien +
petit VALien +
Messagede alcha » 19 Juil 2015 10:38
Pour commencer, je proposerais un petit coup de bombe d'air, pas trop près du HP, à 8 cm environ, aidé légèrement par un pinceau.
Ensuite, le pinceau humide, toujours léger, sans frotter.
Et photos !
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede Tichu » 19 Juil 2015 11:05
Avec une photo plus nette on pourrait être plus précis, mais ca ressemble beaucoup à de la simple poussière retenue par la matière un peu collante des suspensions.
Dans ce cas: rien à faire.
Messagede jeanlou » 19 Juil 2015 11:27
Comme je vois sur les photos, les suspensions sont en mousse qui se décomposent; c'est normal avec le temps.
Rassurez-vous, les HP ne sont pas mort car on peut facilement changer les suspensions. Si vous ne le faites pas de suite, ne les touchez pas, ni avec les doigts ni avec un pinceau, vous risquerez d'aggraver la situation, surveillez les, un fois la mousse décomposée, faudra intervenir sinon le noyau n'est plus centré et frottera sur la bobine.
A votre place, je le ferais tout de suite
jeanlou
Messagede nyccow » 21 Juil 2015 08:19
D'accord, je vais essayer avec un gros pinceau a gouache (sans gouache, lol) pour essayer de retirer la poussière.
nyccow
Messagede nyccow » 21 Juil 2015 08:35
Voici une image complète des deux enceintes (même si on y voit rien) Image
Avec quelques infos sur ce modèle :
Marque : Siare
Modele : DL 300 B
Impedance : 8 Ohm
Puissance nominale : 100W Max
Puissance @94 dB : 15W/m
Made in France
nyccow
Messagede nyccow » 21 Juil 2015 08:39
Désormais chez moi par terre c'est du carrelage et les murs sont en béton, la maison est humide de ce fait.
Des pieds d'enceintes pourrais les réconforter ?
nyccow
Messagede nyccow » 21 Juil 2015 15:58
Au fait ?!? Je vous les ai même pas présentées mes DL-300B !! C'est bien comme modèle ?
Je vous ferai une présentation plus complète quand je serai en vacances.
nyccow
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 24 invités
