Monter ses enceintes ?
Messagede Volted » 05 Sep 2015 13:54
La question va peut être faire bondir certains au plafond, mais je me demande s'il est possible de faire ses propres enceintes ?
J'ai commencé à regarder sur internet et je trouve beaucoup de chose différentes. Est ce que quelqu'un a déjà fait ou essayé de crée ses enceintes ? Si oui quel a été le budget ?
Les avantages seront :
- des enceintes sur-mesure ou presque
- Une amélioration conséquente ( de mon niveau de débutant) de mes connaissances dans ce domaine
- La satisfaction ( à prendre en compte également) si j'y arrive
Les désavantages :
- Un projet qui peut se révéler assez long ? (je n'ai pas le recul pour pouvoir me prononcer la dessus)
- Un projet couteux ? ( matériel, ...)
- Le risque de se louper complètement à cause de données mal interprétées
Je suis ouvert à toutes remarques ou conseils avant de me lancer dans ce projet qui se révèle (d'un point de vue théorique déja) ambitieux :)
Volted
Re: Monter ses enceintes ?
Messagede alcha » 05 Sep 2015 15:35
Des enceintes faites à la maison couteront moins cher que des enceintes commerciales.
Si on considère que tu dispose d'un atelier avec les outils adéquats (scie, perceuse, ponceuse...)
Il est possible de se monter des enceintes de la m^me qualité que des enceintes toutes faites à la moitié voire au tiers du prix.
Ensuite, ne pas oublier l'aspect "c'est moi qui l'ai fait".
Par contre, le résultat (essentiellement esthétique) dépend entièrement des compétences du constructeur ...
Une enceinte mal finie sonnera aussi bien qu'une enceinte bien faite (voir les réalisations de blue note, par exemple) , mais elle sera plus moche ...
Mais de toutes façons, tu trouveras ici à la fois les conseils, les idées et les encouragements pour réaliser ton projet.
Et aussi parfois quelques coups de pied au cul si tu flanches en route !!!!!
A noter qu'il existe des fabricants proposant des kits complets (ébénisterie + HP) et aussi des ébénistereis prémontées.
Bon courage ! :hello:
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede zoltan63 » 05 Sep 2015 19:49
tu peux aussi partir d'enceintes d'occasion et en améliorer les performances en changeant les HPs....
on est plusieurs sur le forum à avoir eu cette démarche. l'avantage étant de pouvoir garder le filtre d'origine s'il est bien segmenté........
amplis: philips FR 911 + FA650 + pioneer A501R
sources: lecteur CD philips CD610 CD614 CD 618 CDC 586 (+ CD620 pour pièces)
enceintes: philips "22 RH 820" + "22 RH 815"
égaliseurs philips EQ 670 marantz EQ140
zoltan63
Localisation: auvergne: entre la capitale du pneu et celle du couteau.....
Messagede antho » 05 Sep 2015 21:37
:wave:
Tu trouveras les réalisations des membre du forum ici.
vos-realisations-personnelles-f188/
Il n'y a pas que des enceintes.
Le champion ici de la conception et réalisation d'enceintes je crois que c'est Bleu note, les sujet sont asser long, intéressant et en plus plein de surprises. :yes:
Mais il y a aussi dans cette rubrique plein d'autre membres qui ont fait de belles réalisations.
antho
Messagede Michtruc » 05 Sep 2015 22:56
Volted a écrit:Bonjour,
Les désavantages :
Bonsoir :hello:
Question très pertinente, je suis dans la même démarche que toi, j'ai tous les hp et là je suis dans l'étude des "qts,xmax, fs" et autres données à interpréter pour ne pas me retrouver avec de belles enceintes mais qui sonnent comme des tonneaux :ic11:
Ça reste un sujet qui demande beaucoup de conseils de gens compétents dans le domaine, c'est en tout cas ce que j'en ai retenu après plusieurs lectures traitant le sujet. :ic47:
Voici un lien qui m'a permis de comprendre certaines choses;
Chapeau au gars pour toutes ses vidéos très pédagogiques :mezomages:
Michtruc
Messagede pierfan » 05 Sep 2015 23:21
Perso ,faire ses enceintes , oui mais de préférence avec un kit HP + filtre étudié par un constructeur avec un volume donné , car si non ,
oh ça fonctionnera , mais .........
Quand au coût , serte il sera inférieur à du neuf , mais à condition d'avoir le matériel et le coup de main pour les finitions si non ..... il n'est pas si évident que ça de faire quelque chose regardable de près sans un minimum d'équipement .......
Si non , c'est bien sur intéressant , mais difficilement revendable ...
Pierre
pierfan
Messagede ryo_s » 06 Sep 2015 22:28
bonsoir
ce que je peux te proposer comme idée c'est de demarrer sur des enceintes d'occasion, genre tu achete des caissons vides ou des enceintes HS et tu t'amuses à changer les HP, filtres etc :smile:
ryo_s
Messagede michel29 » 06 Sep 2015 22:41
autre option
as tu déja des Hp corrects qu'ils soient neufs ou d'occasion ?
puis un Pc et une carte-son ?
si oui il serait possible de mesurer ces Hp et tenter quelque chose avec
mesure :
2 autres vidéo de Jipi
https://jipihorn.wordpress.com/2014/04/ ... -partie-1/
https://jipihorn.wordpress.com/2014/04/ ... -partie-2/
beaucoup d'infos ici:
http://petoindominique.fr/php/accueil.php
des outils permettant un choix de Hp de grave direct selon volume souhaité, réponse dans le grave , sensibilité ...
http://petoindominique.fr/php/mysql_multibr1.php
le calcul des filtres est aussi faisable en ligne
les Hp de "sono" sont intéressant pour leurs tarifs et leurs rendement et sont à mon avis aussi bons que bien des Hp "Hi.Fi"
quelques constructeurs réputés de Hi-Fi ont utilisé des Hp de sono
pour le grave un bon boomer de "car-audio" peut être une solution intéressant en Hi-Fi
Messagede ryo_s » 06 Sep 2015 23:20
si je peux me permettre, il faut faire attention à l'impédance des haut-parleurs
en general dans la voiture c'est du 4 ohms et en hi-fi c'est du 8 ohms :smile:
ryo_s
Messagede Michtruc » 07 Sep 2015 00:20
ryo_s a écrit:si je peux me permettre, il faut faire attention à l'impédance des haut-parleurs
On peut aussi jouer avec le parallèle/série, et la plupart des ampli supportent le 4 ohms, mon avis est perso puisque je travaille en filtrage actif, je compense les impédances sur les gains :ic47:
Michtruc
Messagede alcha » 07 Sep 2015 12:07
Là, vous êtes en train de faire fuir notre ami volted ...
Il a besoin de conseils, pas d'une discussion entre spécialistes !
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede michel29 » 07 Sep 2015 21:16
as tu une idée de départ ?
petite biblio ?
grosse enceinte à haut rendement ?
colonne moyenne ?
satellites à associer à un sub + filtre actif ?
mais déja un filtre actif et 2 amplis facilitent bien des choses en conception
plus de grosses selfs à acheter pour filtrer entre boomer et médium si 3 voies
plus de filtre passif à concevoir si 2 voies
et éventuellement possibilité de corriger la réponse des Hp , la mise en phase ... si tu achètes un processeur-filtre actif numérique
Messagede alcha » 09 Sep 2015 14:17
Un site, parmi bien d'autres !
http://www.justdiyit.com/
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 15:31
