Nakamichi 480
Nakamichi 480
Messagede woxson » 17 Jan 2015 17:25
heureux propriétaire d'un nakamichi 480 de 1980, je dois le remettre en état pour continuer à écouter mes vieilles cassettes ....
le transport de bande ne marche plus, pas plus que le compteur, et la montée du bloc têtes ! je pense qu'il faut que je rénove les courroies. qu'en pensez-vous ? où est-ce que je peux trouver les pièces car le naka est plutôt vieux...
merci pour votre aide
woxson
Re: Nakamichi 480
Messagede dedefr » 17 Jan 2015 18:59
bonjour !
Re: Nakamichi 480
Messagede dksp » 17 Jan 2015 23:21
Bonjour et bienvenu. :hello:
Avant de changer les courroies il faut sûrement dégripper la mécanique, c'est pour ça que les têtes ne montent pas et que la lecture ne s'enclenche pas. Pour nettoyer, démonte les capots supérieur et inférieur, la façade en alu et la façade de la trappe cassette clipsée. Je viens de le faire sur la mienne, avec de l'alcool 95° et des cotons tige, et du Ballistol en petites doses à l'aide d'une seringue. Ma première restauration de platine cassette.
Par la suite, il faudra changer les "orange caps" et aussi les courroies. Mais il est possible que tes courroies soient encore bonnes…
dksp
Re: Nakamichi 480
Messagede dksp » 18 Jan 2015 00:50
Voilà la liste des "Orange Caps" présents dans la 480. Il est recommandé de les changer tous sans réfléchir.
Code: Tout sélectionner
Nakamichi Orange Caps
480 - TOTAL: 13
561/560pF/.56nF - C139/239
471/470pF/.47nF - C128/228
302/3000pF/3nF - C113/213
472/4700pF/4.7nF - C302/303, C118/218
333/33000pF/33nF - C120/220
683/68000pF/68nF - C305
Ce sont des "PP Capacitor" en 100V.
D'ailleurs, quelqu'un pourrait-il nous conseiller des remplacements pour ces composants ?
Je suis aussi encore à la recherche.
dksp
Re: Nakamichi 480
Messagede dksp » 18 Jan 2015 01:09
Je viens de comparer cette liste avec le SM, il me semble que les C128/228 ne sont pas des PP Capacitor, la valeur n'est pas juste non plus.
Les autres sont OK, avec une correction pour les C113/213 qui sont d'origine en 50V, mais un 100V devrait fonctionner aussi.
dksp
Re: Nakamichi 480
Messagede woxson » 18 Jan 2015 01:59
merci pour ces conseils
mais par curiosité, c'est quoi le rapport entre les capacités et les mécaniques qui ne montent pas ?
woxson
Re: Nakamichi 480
Messagede dksp » 18 Jan 2015 12:52
À priori aucun, mais la mécanique est toujours grippée, et ces capas sont toujours défaillants.
Ce sont les courroies qui sont le plus souvent en bon état sur ces Naka, en tout cas la courroie du capstan.
dksp
Re: Nakamichi 480
Messagede dksp » 18 Jan 2015 16:26
Chez moi, ça avance, presque tout est fonctionnel : il suffit de brancher le cables RCA dans le bon sens. :ic11:
Il reste un dernier souci mécanique, il faut que je regarde si ce sont encore des graisses qui ont figé ou une courroie. Le mode enregistrement ne se déclenche que si on aide la grande roue crantée en la poussant un peu.
Donc pas d'orange caps à changer pour le moment.
dksp
Re: Nakamichi 480
Messagede dksp » 09 Fév 2015 18:55
Pour avoir changé les Orange Caps, je peux confirmer que la liste ci-dessus était correcte.
Par contre, pour moi ça n'a rien changé, la platine fonctionne comme avant.
Sauf que je suis tranquille pour les prochaines années à venir : un Orange Cap qui défaillant peut endommager les circuits Dolby par exemple.
dksp
Re: Nakamichi 480
Messagede jp56 » 19 Oct 2015 15:46
Bonjour ,
j'ai un ampli processeur Yamaha RX V596RDS et j'aimerais pouvoir enregistrer la FM sur ma platine cassette Nakamichi 480 mais je ne trouve aucune entrée tuner sur le Yamaha , comment faire ?
Merci pour vos réponses
jp56
Re: Nakamichi 480
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 15:16
