NAKAMICHI 582
NAKAMICHI 582
Messagede GIANNONI » 01 Jan 2011 11:57
Bonjour et BONNE ANNEE 2011 :beerchug:
Encore un :headscratch:
sur un Nakamichi 582 il y a des témoins de fonctions (stop play rew etc...)
et ce sint certaines de ces lampes témoin qui sont HS
la question est:
ou se procurer ces mini lampes? car les lampes vendues dans le commerce ne conviennent pas :headscratch:
trop grosse ou à défaut ,peut on remplacer par des diodes et comment faire car la place est restreinte !
merci d 'avance....à suivre! :scratch2:
la patience est une grande vertue
GIANNONI
Re: NAKAMICHI 582
Messagede smo35 » 01 Jan 2011 18:47
Il faudrait que tu me donnes les dimensions d'une ampoule et faire une photo en gros plan.
Il existe des lucioles 12V 30mA de 3mm de diamètre et de 6mm de long.
A Bientôt
smo35
Re: NAKAMICHI 582
Messagede GIANNONI » 12 Jan 2011 18:59
:thumbsup: oui c est cette dimension
ou peut on se les procurer?
merci pour ta réponse
GIANNONI
Re: NAKAMICHI 582
Messagede smo35 » 12 Jan 2011 22:27
Par exemple chez GOTRONIC: http://www.gotronic.fr/catalog/opto/lampes.htm la reference 03634
smo35
Re: NAKAMICHI 582
Messagede GIANNONI » 18 Jan 2011 12:10
merci pour l 'adresse :jap: ,en faitj'ai regardé et les ampoules sont vraiment de petites tailles
moins de 2 mm sur 3,5mm de hauteur si je ne trouve pas je ferai un montage avec ceux du site mais évidemment ,l'idéal est de retrouver ceux d 'origine
mais!! :icon_smoke:
a+
GIANNONI
Re: NAKAMICHI 582
Messagede smo35 » 18 Jan 2011 14:35
bonjour
Dans ce cas tu peux essayer avec des leds miniatures de ce type http://www.gotronic.fr/catalog/opto/optoframe.htm#cms il faudra juste ajouter des résistances en série.
voir en pièce jointe les dimensions.
datasheet.pdf
(170.56 Kio) Téléchargé 30 fois
smo35
Re: NAKAMICHI 582
Messagede GIANNONI » 22 Mar 2011 16:31
je reviens à la charge sur ce probléme d 'ampoules indicateurs de fonctions :icon_smoke:
j'ai récupéré une micro ampoule compatible au voltage d'origine,aussi,
j'étais content car aprés avoir installé l 'ampoule de la fontion "play" cette touche s 'éclairait parfaitement lors de la mise en marche du Nakamichi sauf que lors de l 'écoute au casque (ou ampli) plus de son (ou très faible)
je ne comprenais pas trop le pourquoi ,j 'ai donc aprés avoir chercher d 'autres causes,retiré l 'ampoule que j 'avais placé et il se trouve que cette ampoule coupe le son ? je ne comprends pas pourquoi ,il n 'y a pas de court circuit,la lampe est en bon voltage et fonctionne parfaitement,les soudures ne touchent pas d 'autre composants :ic47: s
si quelqu'un peut me donner une explication sur ce phénoméne ,je serai rassuré :headscratch: et quelle solution apporté pour remedier à ce probléme
merci par avance de votre aide
GIANNONI
Re: NAKAMICHI 582
Messagede jaohy » 12 Mai 2011 10:24
les lampes de toute les touches de fonction rentrent dans les logiques du mute, il est important de respecter la tension et l intensité 12 VOLT 25 mA, c est lampes font entre 50 et 70 ohms de resisistance, donc si l allumage de ces lampes n est pas une priorité, vous pouvez les remplacer par des resistance de 47 OHMS par exemple, et cela devrait refonctionner, je n ai pas tester toutes les platines nakamichi mais la 582 est celle que je prefere, bon courage
jaohy
Re: NAKAMICHI 582
Messagede GIANNONI » 13 Mai 2011 17:17
bonjour, :jap:
merci pour ces explications très logiques, donc par rapport à cela
j 'ai supprimé la lampe qui ne semble pas adaptée à la bonne tension
et tout refonctionne parfaitement :beerchug:
il est vrai que les temoins de fonctions ne sont pas une nécessité ni voir utile
(sauf enregistrement et pause) actuellement il y a le temoin lecture et stop qui ne fonctionnent plus (les plus sollicitées)
ou pourrai-je avoir ces lampes spécifiques? :headscratch: dans le cas ou je ne trouverai pas ,tant pis! elles seront purement et simplement supprimées :kosmos:
GIANNONI
Re: NAKAMICHI 582
Messagede jaohy » 16 Mai 2011 15:59
bonjour
Personnellement j ai essaye les lucioles 3mm 12vdc de 30mA ref or3023 de go tronic, cela fonctionne très bien, par contre les supports origines noirs ne sont pas adaptables à ces nouvelles lampes, j ai donc utilisé de la gaine themo noir et une sorte de scotch noir pour les maintenir sur le circuit imprimé et dans les touches du clavier. Ca fait un peu castorama mais c est tout que j ai trouvé, aussi non j aurais changé les 6 lampes du clavier par les resistances de 47 ohm. Pour info tout les fils des ces lampes d origine etaient corodés et se sont cassés lors du dessoudage.
Moi c etait la lampe STOP qui etait HS d ou le fameux muting en lecture.ah la logique des années 80. posting.php?mode=reply&f=32&t=5428#
bonne journée
jaohy
Re: NAKAMICHI 582
Messagede GIANNONI » 19 Mai 2011 17:38
je ne comprends toujours pas pourquoi le simple fait de mettre une lampe coupe le son comme si il y avait une forte resistance alors que l ampoule eclairait parfaitement ? si elle avait été faible en éclairage j 'aurai pu l'admettre! et tous cas
merci encore pour ces renseignements précieux aussi ,ou peut t on trouver ces lampes de 12 volts 30 ma?
GIANNONI
Re: NAKAMICHI 582
Messagede jaohy » 22 Mai 2011 13:44
bonjour
oui en effet pas facile d interpreter ce montage nakamiesque, les lampes rentrent dans des portes logiques circuit integre cmos.
les lampes que j ai utilise je les ai commandé chez go tronic comme l a expliqué très bien smo 35
bon courage.
jaohy
Re: NAKAMICHI 582
Messagede GIANNONI » 14 Juil 2011 20:03
Bonsoir, :jap:
j'ai trouvé des ampoules de 12 volts 30 MA en modélisme :icon_smoke:
il s'agit d 'ampoules de la marque FALLER micro lampe
je vais essayer de les monter car elles ont un diametre de 2mm donc idéal pour cette platine :thumbsup:
à suivre!
merci encore pour tous ces renseignements
GIANNONI
Re: NAKAMICHI 582
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 12:17
