Notice pour platine k7 Scott 610D [Déplacé]
Messagede dahchar » 18 Mar 2012 11:22
bonjour à tous ,
comme indiqué dans le titre , je cherche le manuel de la platine scott 610 d , tout fonctionne il me faut juste la reference d'une diode qui ne s'allume plus.
dahchar
Re: Notice pour platine k7 Scott 610D
Messagede alayn91 » 18 Mar 2012 12:57
Est-ce une LED ?
Quelle couleur ?
Il faudrait mesurer la tension aux bornes de cette diode.
Messagede dahchar » 18 Mar 2012 15:00
[/attachment]
alayn91 a écrit:Bonjour,
Est-ce une LED ?
Quelle couleur ?
merci,
voilà une photo et pour la couleur je ne sais pas , ce n'ai pas blanc sur les scott et meme d'autre hifi ?
je veux juste savoir quoi commande .
dahchar
Messagede alayn91 » 18 Mar 2012 15:49
Ce n'est pas une diode, mais une ampoule à filament.
Est-ce qu'il y en a d'autres dans le lecteur pour pouvoir mesurer la tension à leurs bornes ??
Messagede dahchar » 18 Mar 2012 15:55
Merci , en fait c'est celle d'un des deux vumetre , oui il y a la deuxième qui y a encore son filament et comment tester avec un voltemetre ?
dahchar
Messagede dahchar » 18 Mar 2012 17:01
Alors j'ai fais un teste je ne sais pas si c'est bon j'ai trouvé:
- 16,2 en mettant le multimetre sur 200 en ohms
- 016 en mettant sur le symbole continuité
j'épère que je ne dis pas de connerie
dahchar
Re: Notice pour platine k7 Scott 610D [Déplacé]
Messagede alayn91 » 18 Mar 2012 18:52
Il faudrait faire la mesure de tension aux bornes de l'autre ampoule lecteur allumé.
Le voltmètre en position continue 20 V, ou en postion alternatif 20 V.
Ca ne risque rien.
Pour savoir si l'ampoule est alimentée en tension continue ou alternative et quelle valeur.
Messagede alayn91 » 18 Mar 2012 19:20
Re,
Il semblerait que Scott utilise a peu près les mêmes ampoules dans ses produits.
Comme le manuel technique de ton lecteur est introuvable, j'ai regardé le manuel de l'ampli 430A, qui semble avoir les mêmes vu-mètres.
La notice mentionne des ampoules ZPA148103U, que l'on trouve chez "Digi-Key" sous la ref CM7382-ND:
- http://parts.digikey.com/1/parts/680882 ... -7382.html
14V, 80 mA, diam: 5 mm
Tu devrait pouvoir sortir l'ampoule de son support translucide.
En tirant dessus ?
C'est peu être ça:
- http://www.chml.com/products/pdf/2-49.pdf
Messagede dahchar » 18 Mar 2012 19:43
merci les gas pour vos commentaires , je vais essayer de retirer l'ampoule de son logement et voir .
je vous tiens au courant
ps : desolé alayn91je ne peux plus tester car j'ai débranché les deux ampoules de leur cablages .
dahchar
Messagede dahchar » 18 Mar 2012 19:50
oui, elle ressemble au premier lien mais j'ai essayé de retirer l'espece de silicone qui entoure l'ampoule mais pas possible .je vais essayer de commander une paire .
dahchar
Messagede alayn91 » 18 Mar 2012 19:57
Re,
Au pire, tu peux essayer ça:
- http://www.selectronic.fr/ampoule-luciole-12v-60ma.html
En mettant une résistance de 33 Ohms/ 0,25 W en série.
Messagede dahchar » 18 Mar 2012 20:18
alayn91 a écrit:Re,
Je pense que je vais commander sur le premier lien.
Je te remercie beaucoup
dahchar
Messagede dahchar » 18 Mar 2012 21:49
re,
excusez moi je voulais commander sur le premier lien mais c'est un site au etat unis , vous connaissez des vendeurs en france ou en europe ?
sinon si quelqu'un connais bien la reputation du site , je veux bien commander.
dahchar
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:20
Utilisateurs parcourant ce forum: Exabot [Bot] et 41 invités
