Le nouveau - Akai (AM-U33)
Messagede canaveral » 14 Mai 2011 19:46
Bonjour à tous.
Je me présente : Gilles.
J'ai fais de la télévision et jamais d'audio. Dans mes études beaucoup de numérique et peu d'analogique. Voilà en gros mon parcours. Au delà de ça je restaure des vieilles radios, électronique, menuiserie ect.
j'ai un ampli Akai (AM-U33) qui a laché. Bon. Au départ le relais HS. J'ai pu le réparer et le faire fonctionner en l'ayant dessoudé et branché sur une alim en 24V cc. Je le remonte sur la platine alim et envoi sur les cosses de la bobine les 24V de l'alim (bien sûr l'ampli était débranché ) et là rien. Le relais ne commute pas mais en plus deux diodes en cc qui me semble être en roue libre avec le relais. J'ai changé les diodes et toujours rien. Les trans sont bon ainsi que les résistances fusibles.
Là je seche et en plus je n'ai pas le schéma.
Merci pour votre aide.
Cordialement .
Gilles.
canaveral
Re: Le nouveau - Akai (AM-U33)
Messagede Emphaser57000 » 14 Mai 2011 20:26
Si ton relais ne colle pas, c'est peu etre tout simplmeent parce que ton ampli est grillé et qu'il envoie du continu en sortie ^^
Mesure la tension ( ampli sous tension ) des sorties HP mais avant le relais. Tu devrais trouver quelques dizaines de milivolts.
Emphaser57000
Messagede mroboto » 15 Mai 2011 06:32
Le manuel Akai AM-U33 et AT-K33(L) Amp & Tun Service Manual
Est ici: akai-doc/amplificateur-amplifier-akai-t4737.html
mroboto
Messagede canaveral » 16 Mai 2011 17:23
Bonjour à tous.
Merci pour vos réponses.
Désolé de ne répondre que maintenant j'étais absent.
Pour avoir le schéma comment faut il procéder ?
Cordialement.
Gilles.
canaveral
Messagede daniel-12 » 16 Mai 2011 21:48
il te faut le demander en postant ta demande sur ce topic
akai-doc/amplificateur-amplifier-akai-t4737-80.html
daniel-12
Messagede canaveral » 18 Mai 2011 08:09
Bonjour à tous.
j'ai bien reçu la doc technique de l'ampli Akai.
Merci bien.
Cordialement
Gilles.
canaveral
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 11:32
