Onkyo DX 708 à regler
Messagede lowlow07 » 24 Juil 2012 10:22
Tout est dans le titre... :mezomages:
La personne qui me l'a vendue a commis l'erreur de toucher aux réglages des potentiomètres car "elle sautait" à la lecture... :wall:
La tête laser est bonne, elle lit la TOC, les premières secondes, mais ensuite le chariot s'affole et ne sait plus où aller...
Je pense que c'est un simple réglage de tracking mais je ne suis pas du tout équipé, sans CD de réglage, ni d'appareil , c'est impossible.
Merci d'avance pour toutes vos réponses.
:beerchug:
Onkyo DX706 708 SM.pdf
(2.73 Mio) Téléchargé 39 fois
Re: Onkyo DX 708 à regler
Messagede fildelo » 24 Juil 2012 11:58
une bonne source pour "débugger" son CD player : http://www.repairfaq.org/sam/cdfaq.htm
On peut y lire (chapitre "General servo adjustment procédure") :
If the disc directory (TOC) is read successfully but the player has trouble locating a track to begin play (even track 1), concentrate on the tracking adjustments - focus and PLL/VCO/CLV are probably fine.
En considérant le focus correct (TOC ok), tu peux toujours essayer de faire varier le tracking avec un CD en cours de (tentative de) lecture.
Et la méthode "à main nue" pour le réglage gain et focus :ic11:
Rule of thumb for setting focus and tracking
Or, first try this quick procedure:
(From: Arfa Daily (arfa.daily@ntlworld.com).)
If you want a quick easy way to set the focus bias, when you've replaced the laser, or done whatever you need to get the player going ( and yes, I agree that laser failure in Aiwas is VERY common ), just set the focus gain up higher than normal, and play a less than perfect disc. Stick your ear down close to the laser, and you will hear the tracking noise from the surface scratches. Now carefully swing the focus bias pot either side of centre, and listen for the null in the tracking noise. Set the pot to this point, and leave it. The tracking balance pot can be set in the same way, but you have to listen a little more carefully. Set the tracking gain and focus gain pots just on the high side of centre.
In the absence of the proper instructions, this rule of thumb setting procedure, will work for any four-pot player, and give reliable results.
Si, si, ça marche pour le réglage du gain. Le point ou le lecteur fait le moins de bruit est quasi optimal.
Pour le tracking, c'est quand un CD difficile (gravé) est lu sans sauts ou décrochages.
C'est faisable en cours de lecture quand les potentiomètres ne sont pas embarqués sur le bloc lecture.
fildelo
Messagede lowlow07 » 24 Juil 2012 12:21
Merci Fidelo :thumbsup:
C'est très sympa, mais le gars a touché à TOUS les potards, ce :icon_tvtub: !
Alors qu'en fait, le problème majeur, ce sont les courroies qui se pincent et l'axe du moteur qui se grippe, pas de quoi tout dérégler. :ic47:
En plus cette platine a une spécificité, il y a deux réglages de plus que les autres, car c'est un chariot magnétique... :sweat:
il faut d'abord régler un signal carré avant de faire faire quoi que ce soit...
Je connais déjà l'astuce du réglage à la main, mais sur les Onkyo DX 706-708-6800-6890 etc...C'est impossible.
Qui me dit qu'il n'a pas aussi touché au réglage du potard qui est sur la tête, là, c'est encore plus chaud, il faut un laser mètre...
C'est con, car c'est une super platine et je suis prêt à payer pour ça... :bootyshake:
:beerchug:
Messagede lowlow07 » 24 Juil 2012 14:51
EARS prennent 60 euros HT, je vais aller chez eux...Merci quand même , on peut fermer.
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 11:41
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 70 invités
