ONKYO A-8057
ONKYO A-8057
Messagede NONO » 29 Aoû 2012 16:44
Bonjour à tous
C'est un ampli "SPACE" pour reprendre l'expression d' un EXPERT ! (je confirme)
En fait j'aimerais savoir si quelqu'un possède ce modèle pour faire des comparatifs et si il l'a déjà opéré !
Nono
Ensemble du moment ...
NONO
Re: ONKYO A-8057
Messagede david29290 » 30 Aoû 2012 15:17
Quel est ton problème nono?.
Re: ONKYO A-8057
Messagede NONO » 30 Aoû 2012 17:52
david29290 a écrit:Quel est ton problème nono?.
Le problème a été réglé par le grand maitre "TICHU" :beerchug:
il s'agissait d'un 4560 défectueux sur la voie de droite entrée Phono et donc court circuit franc
et ampli en mode protection.
Travail admirable par Tichu, uniquement sur plans sans photos !
L'ampli fonctionne à nouveau mais pas la fonction phono.
Merci de poster,à priori pas grand monde possède cet ampli, tu en as un ?
CDLT
NONO
NONO
Re: ONKYO A-8057
Messagede david29290 » 30 Aoû 2012 18:11
ba tant mieux si tout est rentré dans l'ordre :thumbsup:
je n'ai pas d'onkyo (sauf une k7 intégra) mais plein d'autres choses
Re: ONKYO A-8057
Messagede NONO » 30 Aoû 2012 18:32
david29290 a écrit:ba tant mieux si tout est rentré dans l'ordre :thumbsup:
C'est un integra aussi
NONO
Re: ONKYO A-8057
Messagede david29290 » 31 Aoû 2012 11:46
Tres joli
moi c'est une TA-2400
Re: ONKYO A-8057
Messagede NONO » 31 Aoû 2012 13:45
david29290 a écrit:Tres joli
Ce n'est pas le mien, mais c'est la copie conforme, il est en cours de nettoyage...
J'ai le A-8940 plus récent, mais je préfère le look du A-8057, il est plus imposant aussi,
j'aime bien ses gros boutons, son aspect assez sobre et sonorité assez proche de Sansui.
je vais voir à quoi ressemble la TA-2400.
NONO
Re: ONKYO A-8057
Messagede NONO » 05 Sep 2012 22:06
Bonjour à tous
Après un long et fastidieux nettoyage, je me suis replongé dans les entrailles de la bête,
Comme je ne pouvais pas tester le fameux 4580Dx, me voila parti à tester les composants
de la carte 2154D (Carte Phono) et le coupable est un chimique 100µ/25V.
C'est fou comme un p'tit condo peut mettre le misère !
Du coup, j'ai soudé un support d'IC (8 pattes) comme ça , si l'envie lui prenait de claquer
l'intervention sera plus rapide.
Pour Tichu, c'est le C142 le pôle ( - ) du condo étant relié sur la patte n° 4 du 4580, CC franc avec la masse
protection du relais etc ..la suite, tu connais.
Le 4580 à priori fonctionne puisque j'ai branché une platine (cellule MM) et ça fonctionne.
Surligné en jaune le coupable !
NONO
Re: ONKYO A-8057
Messagede Tichu » 05 Sep 2012 22:43
Cool. :thumbsup:
Re: ONKYO A-8057
Messagede NONO » 05 Sep 2012 23:24
Tichu a écrit:Cool. :thumbsup:
Merci de m'avoir mis sur la bonne voie , sinon j'y serais encore !! :ic11:
NONO
Re: ONKYO A-8057
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 13:29
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 54 invités
