Onkyo A807
Re: Onkyo A807
Messagede ratafiot » 01 Mai 2012 10:34
le sélecteur d'enceintes est un système avec une petite boite bleue et une plaque qui "clic" sur une bille. J'imagione que c'est l'intérieur de la petite boite bleue qu'il faut nettoyer... ? Le problème c'est qu' l'intérieur est très peu accessible. Ca se démonte ?
Le relais, en fait j'en ai deux. Un pour les enceintes A et un pour les enceintes B. D'où ma proposition de tester sur les enceintes "B" car ce serait bizarre que les deux relais soient morts non ?
d'autant que le B a du très peu servir comme sur beaucoup d'amplis...
A EVACUER : Nad 3140
ratafiot
Re: Onkyo A807
Messagede Tichu » 01 Mai 2012 11:02
Ben oui, teste les sorties B alors.
Re: Onkyo A807
Messagede ratafiot » 01 Mai 2012 11:44
c'est possible qu'en changeant de bornier l'enceinte "faible" passe à droite ? :red_smile: :kosmos:
ratafiot
Re: Onkyo A807
Messagede granduch » 01 Mai 2012 12:14
:hello: ratafiot
Le sélecteur des HP's n'est pas en cause, pour cette panne. Ce sélecteur ne transite qu'un signal de commande et aucunement un signal "audio".
Le sélecteur "actif" de source (celui qui se trouve sur la carte des entrées), ainsi que le sélecteur "Direct - Tone - Tape monitor", sont plus à même de poser quelques soucis.
Mais, avant toute chose et pour éliminer la mise en cause des relais "HP", vérifie que le problème n'apparaît pas à l'écoute au casque.
granduch
Re: Onkyo A807
Messagede ratafiot » 01 Mai 2012 12:40
merci granduch je fais ça cet am et je te dis quoi :ic11:
ratafiot
Re: Onkyo A807
Messagede Tichu » 01 Mai 2012 12:58
ratafiot a écrit:c'est possible qu'en changeant de bornier l'enceinte "faible" passe à droite ? :red_smile: :kosmos:
Oui, parce que le relais des sorties B a un mauvais contact aussi, mais sur l'autre voie.
Re: Onkyo A807
Messagede ratafiot » 01 Mai 2012 15:28
comment arriver à nettoyer l'intérieur de ce :pifpaf: de potar bleu que vous voyez au premier plan !!
C'est le sélecteur de hps. J'ai essayé de démonter la plaque en fer à l'arrière mais c'est inutile car on dirait qu'il est monté en sandwich avec les deux carrés en plastique...
Sinon j'ai :
- retenté de nettoyer les deux relais en bombant à l'intérieur et en glissant un cure-dent que j'ai taillé à plat pour nettoyer (le papier se détrempait et ne rentrait pas dedans... j'espère ne pas avoir fait de bétise...)
- nettoyé à nouveau le sélecteur "direct-tone"
- démonté la plaque arrière du sélecteur de source sur la carte des entrées pour le nettoyer lui aussi...
pour le moment je n'ai pas essayé à nouveau.
J'ai fait deux rapides essais au casque avant de démonter ça avait l'air ok.
ratafiot
Re: Onkyo A807
Messagede granduch » 01 Mai 2012 16:39
Je me suis mal fait comprendre.
Si le problème n'apparaît pas au casque, ni le sélecteur d'entrée, ni le sélecteur "Direct" ne sont en cause.
Le problème se situe au niveau des contacts des relais "HP" ou de l'encrassement des bornes "HP".
Mais il faut bien être sûr que tu n'aies pas le défaut à l'écoute au casque.
Le "petit boîtier bleu" qui ressemble à un potard ne sert qu'à la "mise sous/hors tension" des relais de sortie.
granduch
Re: Onkyo A807
Messagede ratafiot » 01 Mai 2012 18:08
j'ai tout remonté.
Au premier démarrage à froid d'emblée les deux voies sont là avec le même volume sonore. Je ne crie pas victoire... j'attends de voir si ça tient...
merci tichu et granduch pour vos tuyaux :smile:
ratafiot
Re: Onkyo A807
Messagede ratafiot » 02 Mai 2012 20:51
Troisième démarrage à froid depuis hier et ça roule nickel :bounce:
J'espère que ça va tenir dans le temps :smile:
ratafiot
Re: Onkyo A807
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:48
