Onkyo A807
Onkyo A807
Messagede ratafiot » 28 Mai 2011 13:57
dites moi les zamis. Je voudrais vérifier quelques tensions sur mon a-807.
J'ai récup le SM mais je comprends pas trop ou se font les mesures...
Ils disent :
Ca je comprends sauf que je ne trouve pas les points de mesures sur la carte 4209. Je vois bien un point vct mais je comprends pas ce que signifie VCT-IID :headscratch:
A EVACUER : Nad 3140
ratafiot
Re: Discussion générale sur la Hi-Fi vintage
Messagede Tichu » 28 Mai 2011 14:26
@ratafiot:
Il faut prendre la tension entre le point VCT et le point IID..
Messagede ratafiot » 28 Mai 2011 14:42
Tichu a écrit:@ratafiot:
Merci tichu :jap:
entre temps en trouvant la bête j'avais repéré le vct et le IID. Par contre je dois ajuster r535 (Left channel) puis r536 (Right channel) mais il n'y a qu'un point de mesure ?? Normalement il y a un point pour canal gauche et un autre pour canal droit ?
ratafiot
Messagede Tichu » 28 Mai 2011 14:49
Ratafiot:
Oui, il doit y avoir des points VCT et IID aussi sur l'autre voie.
Le schéma ne montre que la voie gauche.
Messagede ratafiot » 28 Mai 2011 15:17
Tichu a écrit:Ratafiot:
Merci tichu j'ai tout trouvé ! :jap: reste plus qu'à mesurer :smile:
ratafiot
Re: Onkyo A807
Messagede ratafiot » 28 Mai 2011 18:23
Ca y est j'ai mesuré et réglé autour de 15mv comme préconisé. :jap:
Tant que j'y suis et vu que stan nous a créé un topic j'ai constaté qu'il y a une ajustable qui est beaucoup plus sensible que l'autre. Ca peut s'expliquer comment ?
ratafiot
Re: Onkyo A807
Messagede Tichu » 28 Mai 2011 20:36
Qu'entends tu par "plus sensible" ?
Est ce que tu as l'impression que ca varie beaucoup plus vite, ou que ca "sautille" ?
Re: Onkyo A807
Messagede ratafiot » 28 Mai 2011 20:58
R536 est beaucoup plus sensible cad qu'il suffit de la faire "tourner" de très très très peu pour faire varier le bias de beaucoup :icon_frenchy:
Après le bias est stable mais il "varie" plus que sur r535.
r535 est a 15mv sans broncher et r536 fait des A/R entre 15mv et 16mv
ratafiot
Re: Onkyo A807
Messagede Tarentule50 » 28 Mai 2011 21:00
ratafiot a écrit:R536 est beaucoup plus sensible cad qu'il suffit de la faire "tourner" de très très très peu pour faire varier le bias de beaucoup :icon_frenchy:
tu en a fais un avant l'apéro et l'autre après ? :_ramutch:
Re: Onkyo A807
Messagede ratafiot » 28 Mai 2011 21:03
tout à fait plausible me connaissant ! :icon_frenchy:
Mais nan même pas !! :jap:
ratafiot
Re: Onkyo A807
Messagede Tichu » 28 Mai 2011 21:05
Les ajustables s'encrassent facilement: il ne sont pas à l'abris de la poussière et ils ne bougent que très rarement.
Un petit coup de bombe contact, et quelques aller retour (ampli éteint !) ne peux pas faire de mal.
Re: Onkyo A807
Messagede ratafiot » 30 Avr 2012 14:06
Je n'arrive pas à m'en sortir avec cet ampli et ça m'énerve ! :ic47:
Après différentes interventions techniques et nettoyages (merci remi60 et granduch) j'ai toujours des soucis de fonctionnement que je ne m'explique pas...
A froid (moins marqué à chaud mais peut arriver) lors de la mise sous tension de l'ampli je n'ai jamais la voie gauche (présente mais très très très faible) sauf si le potentiomètre de volume est réglé à plus de 10 heures...
Pour que le son revienne au même niveau que l'enceinte droite je dois faire bouger le potentiomètre : Aller/retour sucessifs entre 7h et 10h... ensuite ça rentre dans l'ordre...
J'ai redémonté l'engin hier avec bombe qui va bien sur les potars de sélecteurs d'enceintes, de volume etc etc...
ce symptôme était aussi présent en actionnant le sélecteur de voies mais a été résolu avec le nettoyage d'hier... Avant ce nettoyage quand j'avais le son sur les deux voies et que je mettais le sélectionneur de voies sur off pour revenir sur A je n'avais qu'une voie qui revenait et il fallait actionner le potar de volume pour que tout rentre dans l'ordre...
les tensions ont été réglées il y a quelques mois.
ratafiot
Re: Onkyo A807
Messagede Tichu » 30 Avr 2012 17:24
Il faudrait nettoyer les contacts du relais de HP.
Re: Onkyo A807
Messagede ratafiot » 30 Avr 2012 19:20
merci marc :jap:
j'essaye ça de suite. Une astuce pour bien les nettoyer ? Si ce n'est de les inonder de bombe contact... car je ne peux les actionner pour créer un frottement qui nettoierai mieux...
ratafiot
Re: Onkyo A807
Messagede Tichu » 30 Avr 2012 20:43
Un petit bout de papier imbibé de nettoyant.
Re: Onkyo A807
Messagede ratafiot » 30 Avr 2012 22:31
bon j'ai bombé tout ça... j'ai l'impression que c'est pire... en tous cas c'est pas mieux
Personne à gauche et puis au bout d'un moment ça arrive... un peu comme si il y avait un bouchon... :ic11:
ratafiot
Re: Onkyo A807
Messagede ratafiot » 01 Mai 2012 00:19
après différents tests à froid, actionner le bouton ne volume ne fait rien revenir.
Actionner le selecteur d'enceintes a un effet sur cette fameuse voie gauche : ça va de blackout total à grésillement en passant par faible émission sonore... mais ce n'est jamais satisfaisant...
La voie droite quant à elle est toujours parfaite...
c'est seulement après 3 à 4 minutes de chauffe que les deux voies s'équilibrent aussi bien en volume sonore qu'en restitution sonore...
la piste du relais se confirme ??
Dans ce cas ça vaut peut être la peine de brancher les câbles hps sur les sorties "B" ?
Si le défaut est le même ça excluera un problème sur les relais non ?
ratafiot
Re: Onkyo A807
Messagede ratafiot » 01 Mai 2012 09:02
autre variante à la mise en route.
Ce matin power.
Son seulement à droite comme prévu volume à 8h.
J'ai attendu 3-4 minutes. Le son ne sort qu'à droite.
J'actionne le bouton de volume pour monter jusqu'à 10h et la voie gauche revient au même niveau que celle de droite.
Je redecends le volume à 8h et ça roule toujours... :headscratch:
ratafiot
Re: Onkyo A807
Messagede gege_sens » 01 Mai 2012 10:21
Ça sent la soudure sèche
Re: Onkyo A807
Messagede oldmarantz » 01 Mai 2012 10:23
Le fait de monter le volume tu provoques un appel en courant qui rétablit le son, moi à ta place je nettoierai bien le sélecteur d'enceintes en faisant de nombreux A/R énergique avec coup de bombe et je changerai carrément le relais de protection, ton pb se situe par là c'est quasi certain
