optimisation philips CD 160
Messagede xela » 22 Sep 2011 20:51
salut :hello:
j'aimerais faire quelques modifications sur mon lecteur entre autre les AOP et capa si besoins!
j'ai le service manual mais je suis assez limite en éléctro :red_smile: mais je demande à apprendre :ic11:
par contre je sais souder et j'ai le matos qui va bien :ruxx:
est-ce qu'un gentil sympas super membres pourrait m'aider à avancer dans cette opération :icon_pray:
play yvette!
xela
Re: optimisation philips CD 160
Messagede david29290 » 22 Sep 2011 21:51
Salut Xela
pour ma part je n'ai rien touché de tout ça.
J'ai changé tous les condo de ma CD-151 et franchement la 723 a été licenciée!
David
Messagede doum » 22 Sep 2011 22:05
Change les condos de la 723.
Messagede xela » 23 Sep 2011 08:00
David
tu as remis la même valeur des condos?
j'aimerais quand même essayer le changement des AOP Burr Brown, en plus c'est réversible!
play yvette!
xela
Messagede david29290 » 23 Sep 2011 09:20
doum a écrit:Change les condos de la 723.
ça ne m'est meme pas venu a l'esprit.
Une personne m'avatit mis en relation avec celui qui avait rédigé l'article dans la revue du son et du HC, a propos de l'évolution du 723. 300 ou 400€ pour avoir la version 16! C'est sur que j'ai eu l'occasion de l'écouter et ça n'a rien a voir avec la version d'origine ni avec le "ouaij tjube".
Mais apres c'est mon ampli qui montrera ses limites puis mes enceintes puis les enregistrements eux meme puis .... mes oreilles ruinées pas deux 16PA4 en pleine charge...
donc je tire beaucoup plus de satisfaction a fouiner, recapper, et l'avoir sous mes yeux.
Pour les valeurs, j'ai remis les meme en ajustant au mieux quand je ne trouvais pas d'équivalent; petit merci a Patrice en passant :thumbsup:
Messagede Poussi » 24 Sep 2011 11:12
xela a écrit:j'aimerais quand même essayer le changement des AOP Burr Brown, en plus c'est réversible!
Tu as quoi à l'origine ? Des NE5532 ?
Poussi
Messagede xela » 24 Sep 2011 12:12
salut poussi
j'en ai aucune idée je ne sais pas ou ils se trouvent :red_smile:
sous la méca je crois non?
voici le manuel:
Philips-CD160 cd.pdf
(3.95 Mio) Téléchargé 159 fois
play yvette!
xela
Messagede daniel-12 » 24 Sep 2011 14:41
xela a écrit:salut poussi
surement au fond a droite
les 2 composants a 8 pates
daniel-12
Messagede xela » 24 Sep 2011 17:46
salut daniel
merci pour l'info :thumbsup:
play yvette!
xela
Messagede Poussi » 24 Sep 2011 17:48
Oui, ce sont des LM833 d'après le SM. Tu peux les remplacer par des OPA2132 ou ce genre d'op-amp. J'ai tweaké un CD104, j'ai commencé par modifier les op-amp (OPA2134), j'ai trouvé que c'était déjà un peux mieux par rapport aux NE5532 (une meilleure réponse dans le grave).
Ce qui est pas mal aussi comme optimisation c'est changer les condensateurs de découplage du TDA154*, ça enlève pas mal de bruit. :monpote:
La dernière modification que j'ai faite dessus c'est de remplacer la conversion I/V de l'op-amp par un schèma à mosfet de Nelson Pass. Dans ce cas là, prévoir un transfo torique juste pour l'analogique et une très très bonne alimentation.
Ça c'est le genre de modification que je recommande si on a un peu d'expérience. :thumbsup:
david29290 a écrit:Une personne m'avatit mis en relation avec celui qui avait rédigé l'article dans la revue du son et du HC, a propos de l'évolution du 723. 300 ou 400€ pour avoir la version 16! C'est sur que j'ai eu l'occasion de l'écouter et ça n'a rien a voir avec la version d'origine ni avec le "ouaij tjube".
Lui, je peux le remercier de m'avoir permis de revendre ma CD723 aussi chère que le prix neuf. :080:
Poussi
Messagede tututpouet » 24 Sep 2011 18:03
Le LM833 se remplace mieux par un LM4562 et ses dérivés, ces AOP sont des bipolaires, l'OPA2132 ou 2134 est un FET.
tututpouet
Messagede xela » 25 Sep 2011 03:01
et bien c'est very nice!
ça avance dans le bon sens merci messieur!
à pars que je veux faire dans la simplicité je me limite dans le changement des aop et des condos :thumbsup:
play yvette!
xela
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 17:32
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 42 invités
