Ouvrir un Beocenter 2300
Messagede MacGailleveur » 16 Déc 2012 21:18
J'ai récupéré un Beocenter 2300 dont le lecteur CD ne se lance pas.
Je suspecte un problème de courroie, mais je n'arrive pas à ouvrir la bête sans forcer :
J'ai déjà trouvé des schémas (très) techniques, mais mon problème est pour l'instant plus basique, et les schémas électroniques très complets n'y répondent malheureusement pas !
Je cherche juste à ouvrir ce P… de boitier !
J'ai pourtant l'habitude des trucs planqués et tordus car je fais de la maintenant sur Mac (entre autre), et ils sont assez champions dans les systèmes esthétiques mais TRÈS compliqués à ouvrir sans mode d'emploi !
Là, j'ai dévissé tout ce que j'ai trouvé, déclipsé tout un côté après avoir repéré des micro-encoches, mais le bestiau résiste et j'ai peur de casser un truc en forçant.
Donc ma question est juste de savoir si quelqu'un ayant déjà ouvert le bousin (avec tout le respect dû à ce bel objet : ) pourrait éclairer ma lanterne !
Ça doit être un truc tout bête, mais je n'ai pas envie (ni le temps !) d'y passer 3 jours juste pour ouvrir le cache.
Après, en fonction de ce que j'y trouverai, il est possible que ça prenne du temps mais là ça me parait être surtout du temps perdu pour pas grand-chose.
J'ai jeté un œil dans les forums, mais rien trouvé pour l'instant à ma question (peut-être trop basique !?).
Merci quand même, mais si quelqu'un a l'info ou un lien, je suis preneur !
Merci d'avance : )
MacGailleveur
Re: Ouvrir un Beocenter 2300
Messagede doum » 16 Déc 2012 21:34
Salut
As consulté le manuel de service?
Il me semble que les dernières pages pourront t'être utiles:
http://www.beomanuals.com/manuals/Beoce ... Manual.pdf
Messagede Tichu » 16 Déc 2012 21:55
Avec un pseudo comme MacGailleveur, tu n'as pas réussi avec bricoler quelque chose avec un trombone et un stylo-bille ? :icon_frenchy:
Messagede MacGailleveur » 16 Déc 2012 22:07
Merci Doum :
j'avais effectivement déjà trouvé ce manuel…
Ils ont bien fait de se spécialiser dans l'audio plutôt que dans le graphisme chez B&O :
j'ai rarement vu des schémas aussi imb…tables !
C'est sûrement très complet, mais je rechigne un peu à ma cogner les quelques centaines de pages juste pour trouver comment ouvrir ce truc !
@Tichu : le trombone est effectivement un ustensile très utile sur Mac (pour sortir un CD/DVD récalcitrant par exemple : ) mais là je suis en terre inconnue (et hostile j'en ai peur… d'après les quelques retours que j'ai pu trouver sur les forums sur la facilité à réparer les produits de cette marque !).
Bref, comme je suppose que quelqu'un + futé que moi a déjà ouvert le bidule, j'espère un petit coup de main pour gagner du temps ;-)
Merci d'avance !
MacGailleveur
Messagede MacGailleveur » 17 Déc 2012 18:35
Bon, j'avance (un peu…).
Donc, pour les nazes comme moi (ou prudents, c'est comme on veut : ) les fameuses petites encoches sont bien des 2 côtés du boitier, mais elles sont très peu visibles (surtout avec des vieux yeux comme les miens !).
Donc, il faut juste insister et les déclipser doucement.
Après, ça se complique !
Je suis très bricoleur, je répare des tas de trucs (T.V, ordinateurs, grille-pains, scopes et j'en passe), mais mes connaissances théoriques sont proches de zéro, en électronique comme en électricité (c'est dire !).
Il se trouve que 90% des objets en panne que je démonte n'ont qu'un problème mécanique simple, souvent même simplement de la poussière accumulée sur des connecteurs ou une petite soudure qui lâche.
Et comme je suis patient, têtu et assez logique, ça compense mes lacune et je répare souvent.
Mais comme je n'y connais rien à la base, là, j'aurai besoin d'un coup de main !
Les symptômes sont les suivants :
tout semble fonctionner correctement (alim, ouverture des vitres, du CD, boutons de façade (tuner, CD etc).
Mais si je place un CD et tente de le lancer, j'entend un tout petit bruit qui indique que "l'info" est bien passée, mais le CD ne bouge pas d'un iota…
Idem avec les touches << et >>.
Le manuel est vraiment imb…table pour moi, bref : je ne sais pas où chercher !
Si quelqu'un avait des lumières sur le sujet, ce serait super : )
Sinon, si ça intéresse quelqu'un de s'y coller, je suis prêt à étudier toute offre (raisonnable !) de réparation ou d'achat en l'état (je n'ai pas d'idée très précise de ce que ça peut valoir).
Merci d'avance !
MacGailleveur
Utilisateurs parcourant ce forum: Exabot [Bot] et 30 invités
