OX8022 malade (oscilloscope)
Re: OX8022 malade (oscilloscope)
Messagede michel29 » 21 Oct 2014 00:15
cet oscillo est un nid à pannes
pour essai , je pique sur un, un BF599 sain
je le soude en lieu et place du mort sur le 2e
essai , çà fonctionne bien
mais au bout de 10 minutes , nouvelle panne
luminosité qui est parti à fond , plus aucune action du potar en façade
je commence à me poser des question sur la fiabilité de ces oscillos
et toujours pas de doc pour ces OX8022, la section HT est diférente du OX800
Messagede michel29 » 22 Oct 2014 00:20
pour cet oscillo , j'essaye de comprendre
çà avance
2 transistors suspects
il me restait un en état de marche
en 10 minutes , 2 pannes successives
:kzimir:
ampli X en rade , comme sur les autres
plus d'affichage > panne dans le même secteur que l'autre mais effet inverse
ces oscillos sont des :shithappen: en terme de fiabilité ?
aurait mal vécu 2 ans d'inaction ?
chose limite à mon avis , il y a des circuits HT qui passent bien près des sections ampli X et Y
des transistors CMS qui manient des tensions de 200v
beaucoup de "melfs" de forte valeur ( résistances cms)
çà chauffe dur dans l'alim
il y a de quoi se brûler les pattes sur des régulateurs LM317Tx
Messagede Tichu » 22 Oct 2014 08:35
Il y a peut être un soucis plus général.
Les transistors claquent le plus souvent par surintensité ou surtension.
Je penche pour la surtension dans ton cas, comme si une alimentation dépassait sa valeur normale.
Messagede michel29 » 22 Oct 2014 19:53
à vérifier
la valeur précise de l'alim +165v qui attaque les amplis H et V, les contrôles du tube et un inverter fly-back pour la Ht
le transistor qui la régule chauffe dur aussi
pas de position 240
seulement 110 ou 220 en changeant de place à un fusible
Messagede Tichu » 22 Oct 2014 19:56
Peut être des condos qui ont des fuites, et qui tirent sur l'alimentation.
Messagede admin » 29 Oct 2015 12:25
admin
Administrateur du site
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 82 invités
