OX8022 malade (oscilloscope)
Messagede michel29 » 12 Oct 2014 23:50
en ce dimanche pluvieux je me suis mis à voir ce que pouvaient avoir 3 oscillos récupérés fin 2012 et rangés dans un coin
des OX8022 Métrix
un fonctionne , les 2 autres sont malades après environ 1h de marche
même panne en amplification horizontale
trace complètement à gauche et instable , l'ampli horizontal d'une plaque est mort ?
pas trouvé de doc sur le www ou mal fouillé ?
cet oscillo vos inspire
savez vous ou trouver le "service-manual"?
trouvé aussi un truc sur les 3
il y a un cube "Schaffner" planqué à côté de l'inter marche-arret qui avait fumé sur 2 des 3
j'en ai cassé un , contient 3 :shithappen: Rifa prises dans un bloc de résine
pour ceux qui ont un oscillo Métrix de cette génération , il faut vérifier
si présence de ce cube Schaffner noir , il faut le virer
un de ces oscillos m'avait servi pour des mesures sur un ampli Carver
demande-aide/carver-pm1-votre-avis-pour-des-condos-neufs-t9095-20.html?hilit=carver#p236847
une photo du www
j'avais donné un autre en état de marche à un valien en échange de 3 monstres malades
Re: OX8022 malade (oscilloscope)
Messagede Tichu » 13 Oct 2014 07:35
Une chose à vérifier: la bonne connexion des fils de balayage horizontal sur le tube.
Messagede michel29 » 13 Oct 2014 12:28
à voir
mais je n'y crois pas trop
sur les 2 la panne est apparue après environ 30 minutes de marche
si c'était un faux contact sur une plaque du tube , je suppose que çà se rétablirait avec des vibrations ...
Messagede Tichu » 13 Oct 2014 12:39
Bon, dans ce cas, c'est sans doute les amplis horizontaux...
Messagede michel29 » 13 Oct 2014 12:55
sans doc technique , çà ne sera pas facile
les amplis semblent planqués sous le tube
cet oscillo serait rare ?
il a équipé les lycées tehniques en 1996
j'en ai vu arriver neufs quand je faisais mon BTS
la doc est peut-être commune avec d'autres versions
Messagede michel29 » 13 Oct 2014 20:53
la doc , semble introuvable
fait des recherches pour OX8020
une version à entrées simples , le 8022 a des entrées différentielles
on s'en servait pour des mesures sur le secteur
trouvé des réponses sur le www mais seulement sur des sites payants , et pas sur que la doc existe
trouvé au passage une doc pour mon autre oscillo : OX734
trouvée sur eletrotanya
vu sur un site payant à 50€ :icon_redcart:
pas approfondi pour la panne
Messagede michel29 » 14 Oct 2014 20:49
je pense avoir localisé la panne à 90%
un driver de l'ampli H qui serait claqué
comme si l'émetteur était coupé
la structure de l'ampli H est symétrique
un signal positif sur une plaque , l'autre signal en négatif sur l'autre
la comparaison est facile
maintenant , comment identifier un transistor CMS pour le commander ?
remplaçable par un transistor courant?
trouvable dans une épave de télé?
le bazar
avec la :shithappen: contenant les condos Rifa sur le transfo
mis à la place un condo de suppression Matsushita sorti d'une épave de VCR Panasonic
le transistor douteux , dans l'ovale gris
les 4 gros sont les transistors finaux de l'ampli H
j'ai vu de ces oscillos arriver neufs en 1996
celui ci a une date de fabrication en juin 1995 dans la caisse , bientot vintage :alzheimer:
quand à la doc , personne ne saurait ou la trouver ?
Messagede Tichu » 14 Oct 2014 21:09
Si la taille du transistor est raisonnable (SOT-23 je pense), il y a un marquage inscrit dessus.
C'est "NBs" ?
J'avais un répertoire avec les codes...
Messagede michel29 » 14 Oct 2014 21:15
je confirme pour "NB S" il y a aussi "52" couché sur la droite
il y a le même , juste au dessus de la self anti-parasite ( jaune)
le chimique fait 5x12 mm ( 10µf 50v )
Messagede Tichu » 14 Oct 2014 21:33
Messagede michel29 » 14 Oct 2014 22:18
ce n'est pas le bon
le datasheet est celui d'un PNP
au test-diode , je trouve un NPN
pas facile d'identifier ce transistor
Messagede buron44 » 14 Oct 2014 22:57
j'ai trouvé cette documentation :
Transistors NPN de chez KEC..pdf
(664.4 Kio) Téléchargé 144 fois
C'est le type de marquage qui m'a fait dire peut-être que... :scratch2: :
Transistor de surface..JPG (35.51 Kio) Vu 6731 fois
Installation HI-FI Technics:
buron44
Messagede michel29 » 14 Oct 2014 23:22
la description de ces transistors KEC ne correspond pas à l'emploi que Métrix en fait dans le OX8022
ces trasistors KEC sont destinés à de la commutation
Métrix utilise ce transistor mystère en amplification
Messagede michel29 » 15 Oct 2014 19:49
du nouveau
en posant la question sur le rétroforum radiofil
un forumeur m'a mis sur la piste d'un oscillo analogique assez proche techniquement
le OX800
une doc est trouvables sur le www :
http://www.microfer.fr/geryko/dowload_p ... chemas.zip
http://www.microfer.fr/geryko/telecharg ... 4391deb2a9
des diférences
mais çà m'a permis d'identifier ce transistor "NPs"
çà serait un BF599
bf599.pdf
(175.72 Kio) Téléchargé 137 fois
il me faut trouver un rechange
soit je cherche un neuf , littlediode en a
soit je cherche un transistor compatible dans mon bazar
un BF quelque chose en boîtier to92 ?
Messagede buron44 » 15 Oct 2014 20:00
et dire que cette référence est notifiée sur beaucoup de liens sur le moteur de recherche... :alzheimer:
J'ai failli te l'envoyer et je me suis dis que c'était trop simple, comme quoi... :red_smile:
buron44
Messagede Tichu » 15 Oct 2014 20:08
BF 959 ?
Messagede michel29 » 15 Oct 2014 20:12
bf959 ?
pourrait remplacer ce bf599 ?
il ne serait pas juste en tension ?
Messagede Tichu » 15 Oct 2014 21:23
michel29 a écrit:bf959 ?
BF969 alors, c'est plus proche.
Messagede michel29 » 20 Oct 2014 21:01
pour l'acaht de ces bf599
littlediode en a mais cher
mouser , n'a pas
elec-diff en a à pas cher
mais ces c.ns ne vendent plus aux particuliers
des que possible je récupère le siret d'une association dont je fais parti pour commander
Messagede buron44 » 20 Oct 2014 22:02
michel29 a écrit:pour l'acaht de ces bf599
mouser , n'a pas
depuis peu en effet ELECDIF ne vend plus directement aux particuliers. Ils renvoient sur le site SELECTRONIC.
buron44
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 52 invités
