Panne Ampli ou Préampli?
Messagede Michel77 » 26 Sep 2012 09:06
Nouvellement inscrit ici, je voudrais saluer tous les Audiophiles ou Hifistes
de ce forum .
Mon problème est le suivant, j'ai fais l'acquisition la semaine dernière
d'un Quad 44 et d'un Quad 405, lors du branchement sur mes enceintes, des
Cabasses Sloop M5 , un flop c'est produit dans les enceintes et après plus rien .
j'ai donc essayé les enceintes sur un ampli de réserve, ça va elle fonctionnent .
Par contre comment je peux détecter si c'est l'ampli QUAD qui est en panne ou le préampli?
d'avance je vous remercie pour vos bons conseils?
Michel
:wave:
Michel77
Re: Panne Ampli ou Préampli?
Messagede alayn91 » 26 Sep 2012 09:26
Il suffit d'essayer l'ampli Quad 405 avec un autre pré-ampli.
Ou, le pré-ampli Quad 44 avec un autre ampli.
Messagede david29290 » 26 Sep 2012 09:31
ou alors si tu as une philips cd 723, il y a une sortie variable. donc tu la branches directe sur l'ampli et tu essayes
Messagede koch » 26 Sep 2012 11:26
A la place du préampli, une table de mixage peut faire l'affaire aussi. C'est facile à trouver!
koch
Messagede Michel77 » 01 Oct 2012 20:36
Bonsoir
La réponse est claire, parfaite, surtout quand on ne possède pas d'amplis ou de pré amplis en double à la maison,
simplement comment détecter une panne de ces derniers à l'aide d'un voltmêtre par exemple .
Bonne Soirée
Michel
Michel77
Messagede alayn91 » 02 Oct 2012 07:54
"j'ai donc essayé les enceintes sur un ampli de réserve"
Et, celui là, il ne peut pas faire l'affaire pour tester le pré-amp ??
Messagede dedefr » 02 Oct 2012 10:31
pour tester le préampli, tu connecte une source, et tu relie la sortie du préampli à une entrée "aux" d'un autre ampli :ic11:
donc : source --> preampli --> sortie vers "aux" d'un autre ampli, et voilou ! :ic11:
Messagede alayn91 » 02 Oct 2012 11:06
De toute manière, il est fort probable que ce soit l'ampli qui ait un problème. !
"lors du branchement sur mes enceintes, des
Cabasses Sloop M5 , un flop c'est produit dans les enceintes et après plus rien "
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 08:39
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
