Panne ampli Scott A 417
Messagede olivetree » 05 Nov 2014 14:12
je viens d'acquérir un ampli vintage scott A 417 cependant la voie gauche ne fonctionne pas, j'ai vérifier tous les potards, les connecteurs etc.. tout a l'air ok de se côté là. Les symptomes sont les suivants: a la balance et au volume la voie de droite réagit normalement, sur la voie de gauche on entend faiblement le son quand on pousse le volume a fond, même constat sur l'entrée casque.en ouvrant le capot, j'ai constaté que sur les 2 fusibles présents sur le circuit d'alimentation en sortie de transfo l'un d'eux était cramé, je l'ai changé mais pas d'amélioration. Comment résoudre ce problème? est ce un défaut d'alimentation ou bien de la partie puissance de l'ampli. merci pour vos réponses.
olivetree
Re: Panne ampli Scott A 417
Messagede gege_sens » 05 Nov 2014 15:46
olivetree a écrit:Bonjour à tous,
Peut-être seulement un problème sur le préampli. Les différents switchs, potentiomètres et inverseurs ont ils été nettoyés à la bombe à contact ?
Si oui,
Dans un premier temps, j'essayerai de faire un court-circuit ( avec précaution ) entre les 2 pins d'entrée P801 et P803 de la carte ampli de puissance ( NPAR-03A) pour voir si le son revient du côté gauche.
Messagede olivetree » 05 Nov 2014 17:03
merci pour cette réponse, j'ai nettoyé tous les potards et switchs, le fait de faire court circuit en P801 et P803 ça ne risque pas de cramer autre chose ? dans quel but faire cette opération ?, pouvez vous m'éclairer un peu plus ? pour info je novice en électronique mais ne demande qu'a apprendre, d'où toutes ces questions.
Cordialement.
olivetree
Messagede gege_sens » 05 Nov 2014 20:21
olivetree a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Le but de la manœuvre est de voir si le problème vient de l'ampli ou du préampli. En réalisant ce court-circuit ( qui n'est pas dangereux ) les 2 amplis de puissance recevront le même signal sur leurs entrées.
S'il y a toujours un problème sur la voie gauche, il faudra donc chercher sur la partie puissance de cette voie, si les 2 voies donnent correctement, il faudra chercher dans le préampli gauche.
Messagede olivetree » 06 Nov 2014 01:09
en faisant un court circuit entre p801 et P803 les 2 HP fonctionnent avec la balance au milieu, lorsque je tourne la balance a gauche de nouveau plus de hp gauche mais je pense que c'est normal dans cette configuration. Donc la partie puissance est fonctionnelle, vous me suggérez maintenant de vérifier la partie préampli ? par quoi est-ce que je dois commencer ?
D'avance merci pour votre réponse.
olivetree
Messagede gege_sens » 06 Nov 2014 08:55
On peut déjà remonter d'un cran et faire une manip différente sur les accès P701 et P702 de la carte NPT-01A.
Ici il faut inverser ( croiser ) les connexions P701 et P702 ( pas question ici de faire un court-circuit entre ces 2 points )
En réalisant cette manip, verra si le problème vient du correcteur de tonalité ou non. ( il faut bien sûr retirer le court-circuit de la manip précédente )
Si le problème passe sur la voie de droite, le correcteur de tonalité est hors de cause si pas de changement c'est lui.
Messagede olivetree » 06 Nov 2014 17:54
bonjour,
ok je fais la manip ce soir et vous tiens au courant. Merci pour votre aide et votre patience.
olivetree
Messagede olivetree » 06 Nov 2014 21:52
bonsoir,
je viens d'effectuer la manip (inversion P701 et 702 sur NPT01A) il n'y a pas de changements, je n'ai toujours pas de son sur la voie de gauche et toujours ok sur la voie de droite.
j'ai remarqué que lorsque que je met l'ampli en fonction j'ai un poc et des grésillements sur le haut parleur Gauche pendant environ 15 secondes puis ce phénomène disparaît jusqu'à ne plus rien entendre sur cette voie.
Cordialement.
olivetree
Messagede gege_sens » 06 Nov 2014 22:32
Le problème vient donc de la carte correcteur de tonalité.
Dans un premier temps, tu peux toujours essayer de court-circuiter C704 ( ça ne risque rien :monpote: ).
Messagede olivetree » 06 Nov 2014 23:55
Re,
alors la !! chapeau, vous êtes trop fort! ça fonctionne maintenant : avant de court-circuiter j'ai simplement voulu mesurer le condo avec mon multimètre et ensuite a la mise sous tension de l'ampli ça a fonctionné ! est ce que je dois malgré tout changer le condo ? qu'est-ce qui explique ce phénomène selon vous
Cdt.
olivetree
Messagede gege_sens » 07 Nov 2014 08:49
olivetree a écrit:Re,
Cdt.
Si le condensateur à été dessoudé, le fait de le chauffer a pu lui redonner un semblant de vie, il faudra alors le remplacer. S'il n'a pas été dessoudé, ça sent la mauvaise soudure, il faut regarder du côté verso l'état des soudures dans ce coin.
Messagede olivetree » 07 Nov 2014 15:04
bonjour,
ok je regarde ça ce soir, par contre c'est un condensateur de quelle valeur ? , j'arrive pas trop a déchiffrer ni sur le condensateur, si sur le plan (4700mf ou 4,7mf) ?
question : j'ai lu sur les forums qu'il y avait un selecteur de tension 220/240 V sur cet ampli, est-ce qu'il est conseillé de passer ce sélecteur sur 240 V ?
Cordialement.
olivetree
Messagede twinuts76 » 07 Nov 2014 18:19
oui passer sur 240V est une bonne chose.
tu ne prends aucuns risques à le faire, au contraire...
la tête ne sert pas qu'à porter des chapeaux...
twinuts76
Messagede doudouelan » 07 Nov 2014 18:42
Cdt.
C'est chouette, hein, ce forum ? :smile:
gege_sens est une pointure, mais si tu connaissais son vrai visage ...:
:ruxx: :mezomages:
doudouelan
Messagede olivetree » 07 Nov 2014 23:03
oui c'est une pointure, pas de doutes, mais je l'imaginais plutôt comme ça :
olivetree
Messagede cristobool » 08 Nov 2014 18:52
Tu devrais arriver à lire la valeur directement sur le condo,je n'ai pas trouvé le schéma d'après ce que tu marques je dirais 4.7uf ,j'imagine que c'est un chimique les valeurs sont le plus souvent données en uf (microfarad) si c'était 4.7mf (millifarad) ce serait noté 4700uf et le condo serait de grosse taille à ces valeurs ce sont les condos du filtrage d'alimentation.
c'est forcément marqué sur le schéma et sur le condo.
cristobool
Messagede gege_sens » 09 Nov 2014 18:53
cristobool a écrit:Tu devrais arriver à lire la valeur directement sur le condo,je n'ai pas trouvé le schéma d'après ce que tu marques je dirais 4.7uf ,j'imagine que c'est un chimique les valeurs sont le plus souvent données en uf (microfarad) si c'était 4.7mf (millifarad) ce serait noté 4700uf et le condo serait de grosse taille à ces valeurs ce sont les condos du filtrage d'alimentation.
Oui, c'est bien un condensateur de 4,7uF 16V ( 4,7 microFarad )
Pour les photos, c'est ni l'un, ni l'autre ( surtout pas la deuxième ) :icon_frenchy:
Messagede cristobool » 09 Nov 2014 19:47
lol je suis déçu ! il a la classe le british ! :ic11:
je vous propose une autre pointure ! (au cas ou vous ne connaissiez pas cette vidéo)
https://www.youtube.com/watch?v=C6rBfbhSBJM
:power600:
cristobool
Messagede gege_sens » 09 Nov 2014 19:57
cristobool a écrit:lol je suis déçu ! il a la classe le british ! :ic11:
:power600:
C'est ce que l'on fait pour dessouder et ressouder les cms en dépannage, mais avec un peu plus de douceur. :ruxx:
Messagede cristobool » 09 Nov 2014 20:00
oui on peut utiliser ce genre d'engin j'ai vu ça sur le net mais pas comme ça ... à mettre dans une rubrique "à ne pas faire" merde j'aurais peur de m'intoxiquer ou de faire exploser un condos à sa place
cristobool
