Panne CDJ-1000 MK3 Pioneer
Re: Panne CDJ-1000 MK3 Pioneer
Messagede stan » 18 Nov 2014 10:37
Moi je tenterais car ça me prendrais 10 minutes de la remplacer. Après, il faut être équipé pour.
Messagede didierfull » 18 Nov 2014 10:57
stan a écrit:Moi je tenterais car ça me prendrais 10 minutes de la remplacer. Après, il faut être équipé pour.
tu tenterai le IC103 ? apparement faut une station air chaud (ou tu as une combine pour faire sans ?)
sur le site pioneer ,ils vendent la carte meme DWG1591 . elle arrive vierge aussi d'après vous ? http://parts.pioneerelectronics.com/par ... um=DWG1591
le IC103 ref S29AL016D70TFI1010 je ne trouve pas ,je trouve que S29AL016" J "70TFI1010
et quesque IC603==> SODC ??
merci en tout cas
didier
technics sl1210mk2 X2 -djm 700 --cdj 900--et cdj 1000 en panne
didierfull
Messagede stan » 18 Nov 2014 11:42
Il est possible qu'il existe un programme permettant de réinitialiser la mémoire et de faire un "clear" général sans avoir à la remplacer.
Pour cela tu devras passer par Pioneer. On ne peut décider à ta place. Je ne suis pas absolument certain que le remplacement du composant et ensuite sa reprogrammation solutionne le problème. J'ai déjà effectué ce genre de manipulation après une erreur de programmation avec succès. Vu que l'opération est simple, à condition de trouver le CI, cela vaudrait le coup de le tenter et d'éviter les frais forcément assez conséquents d'une intervention chez Pioneer.
Pour ce qui est des références composants que tu indiques, les deux semblent compatibles (je viens de regarder vite fait) La technologie de gravure est différente et la version J chaufferait peut-être légèrement plus. Si tu te lances dans cette opération il te faudra une station de soudage / dessoudage, c'est indispensable.
Messagede didierfull » 18 Nov 2014 12:49
pas simple cette affaire,
un site a me conseiller pour les composants ?? je connais que FAR--EL
c'est la que j'ai trouvé la reference pour le IC103 et IC604
IC103==>S29ALO16D70TFI1010 ou "J"
IC604==>SST39SF010A70-4CWH
didierfull
Messagede buron44 » 18 Nov 2014 15:42
je viens de regarder le composant.
C'est du CI SPANSION 48 pattes... si tu n'es pas équipé pour dessouder et ressouder du composant CMS de ce type, oublie. Tu vas massacrer ta platine.
Après même si tu achète le matériel pour remplacer le CI, et si tu n'as jamais utilisé une station pour du remplacement de CMS, tu n'y arriveras pas.
Je ne dis pas ça pour te décourager, mais le remplacement de la carte est ce qu'il y a de plus simple pour toi.
Installation HI-FI Technics:
buron44
Messagede didierfull » 18 Nov 2014 15:51
buron44 a écrit:Bonjour,
ok mais si je remplace la carte ,la question et ==>et elle programmée ??
didierfull
Messagede buron44 » 18 Nov 2014 16:31
J'aurais tendance à penser que oui.
Pour être sûr contacte PIONEER.
buron44
Messagede stan » 18 Nov 2014 17:21
J'abonde dans ton sens. Tout au plus il y aura une mise à jour à effectuer.... :menfin:
Messagede pierre65 » 18 Nov 2014 17:59
Cela me fait penser a mon photocopieur ... La marque a totalement refusait de me donner des infos pour la configuration ! Ils voulaient absolument m envoyer un technicien avec évidemment un certain coût... Bref.
J'imagine que la le problème va être le même, enfin des chances !
pourquoi ne pas faire déjà un devis ?
Tu serais fixe du tarif ..
Apres si tu es capable de changer le composant je vais dire oui pourquoi pas ! Mais si tu es pas certain le plus simple reste le SAV afin d’éviter toutes mauvaises manips qui pourraient etre plus coûteuse a la sortie .
pierre65
Messagede didierfull » 18 Nov 2014 20:08
en admettant que je tente ,
1) je ne trouve pas la référence exact de la pièce de remplacement
2)et si il faut la reprogrammer ?
pfffff misère
je ne suis pas "mancho" avec un fer a souder (mécanicien -auto ) il m 'arrive meme souvent de démonter des BSI ou autre pour refaire certaine soudures ,mais la c'est très rapproché
didierfull
Messagede stan » 18 Nov 2014 20:32
Il y a beaucoup d'incertitudes. Il serait plus sage de mener ton lecteur chez Pioneer. :yes:
Messagede didierfull » 18 Nov 2014 21:22
bon ,j'ai envoyé un mail a la société SETELEC a environ 100 bornes de chez moi et ils réparent ce genre de produit
ils peuvent me faire un devis ,mais en cas de refus de réparation c'est 40 euros .
et c'est du lundi matin au vendredi soir (comme mes horaires de boulot )pffff
je crois que je vais attendre et essayer de leurs ramener plutot que de la casser complètement :chainsaw:
didierfull
Messagede malavida » 20 Nov 2014 11:55
Ta platine est "brikée" comme on dit. Pas besoin de remplacer un composant qui serait défecteux.
Et d'après le datasheet de la S29AL016D (http://www.spansion.com/Support/Datashe ... 16D_00.pdf), la puce ne peut pas se programmer via un bus extérieur de type SPI. Donc pas le choix :
- faut la déssouder,
- la placer dans un programmeur externe du genre Willem avec l'adaptateur qui va bien,
- la flasher,
- la ressouder dans la platine
Mêmes certains amateurs adaptes de mod***p pourraient te faire çà.
Le seul problème étant que le ficher "CDJ1K3MN.UPD" ne soit pas "implantable" directement dans la puce tel quel, çà doit être un format propriétaire du genre fichier conteneur. Si tel est le cas, çà cela demanderait plus de taf : car il faudra dumper la ROM depuis une autre CDJ-1000 MK3 fonctionnelle de laquelle il faudra extraire la puce, prélever son microprogramme et la remettre comme si de rien n'était.
Bref rien n'est infaisable mais faut-être équipé. :smile: :icon_smoke:
Ou soit tu achète la puce (déjà programmée) chez Pioneer, mais je doute qu'elle soit disponible. Comme déjà dit avant : ils te vendent la carte complète. Sinon tu achètes ta puce au détail dans le commerce mais elle sera vierge sans le micro-programme dedans.
En stations techniques, il peuvent faire soit un swap de la carte et basta, soit toute la manipulation expliquée ci-dessus.
Je pense que tout est dit, y'a plus qu'à choisir ce que tu veux faire.
malavida
Messagede didierfull » 20 Nov 2014 17:01
ok ,ben la c'est plus clair :monpote:
c'est au dessus de mes compétences ,je vais attendre le devis et voir
il y aurai qu'un composant a remplacer ,j'aurai tenté le coup ,mais la avec la reprogrammation c'est mort pour moi :alzheimer:
m'enfin bref ,je vous tiens au courant :thumbsup:
didierfull
Messagede buron44 » 20 Nov 2014 17:34
Salut "didierfull",
sur ce type de matériel professionnel assez sophistiqué il est plus sage de passer par une Station Technique agréée par PIONEER, à moins de connaitre quelqu'un de calé et ayant le matériel pour intervenir mais ça ne se trouve pas à tous les coins de rues.
buron44
Messagede didierfull » 20 Nov 2014 17:40
j'ai plus qu'a espérer que cette société que je ne connais pas soit compétente et pas hors de prix :kosmos:
verra bien :scratch2:
didierfull
Messagede stan » 20 Nov 2014 17:54
didierfull a écrit:ok ,ben la c'est plus clair :monpote:
Sympa pour les autres..
Messagede didierfull » 20 Nov 2014 20:09
oui c'est vrai ,désolé :icon_pray: je me suis mal exprimé
didierfull
Messagede didierfull » 22 Nov 2014 19:57
bon ,
la platine est arrivée a destination ,ils s'en occuperont que mercredi apparement :ic47:
m'enfin ,grace a vous ,j'ai compris que la mémoire ne ce flash pas sur la carte mère direct ,mais qu'il faut la dessouder ,la flasher et ensuite la ressouder
il m'aurai fallut ,une station de soudage,dessoudage +une a air chaud +les composants+le programmateur+le programme a decoder
enfin bref ,pas sur que j'y arrive :spin:
j'attend le devis et je vous ferais signe :thumbsup:
didierfull
Messagede didierfull » 09 Déc 2014 22:01
salut ,
bon des news
je ne suis pas encore allé rechercher ma platine ,mais j'ai reçu la facture
152.64TTc
par contre rien de détaillé
flash rom ==>35.40 ht
remplacement flash rom,mise a jour,essais (1.5h) 84.00ht
petites fournitures 7.80ht
voila
didierfull
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 65 invités
