Panne CDJ-1000 MK3 Pioneer
Messagede didierfull » 16 Nov 2014 21:36
bonjour,
j'aimerai quelques renseignements ,j'explique le problème ,j'ai voulu faire une mise a jour sur mon lecteur et j'ai eu une coupure de courant
donc je l'éteins et la redémarre et la pof --ROM ERROR --
j'essaye de me renseigner et ont me dit que c'est une ROM (memoire flash ) de claqué et qu'il faut la reprogrammer avec un appareil
je telecharge la doc de l'appareil et me retrouve avec 2 mémoires flash sur le schéma
je vous joins le schéma
http://medias.audiofanzine.com/files/pi ... 471045.pdf
d'après vous laquelle de ROM et es-que je doit vraiment la reprogrammer ? merci a l'avance
didier
Raison: Majuscules aux titres, marques et références svp merci. Voir règlement.
technics sl1210mk2 X2 -djm 700 --cdj 900--et cdj 1000 en panne
didierfull
Re: Panne CDJ-1000 MK3 Pioneer
Messagede ryo_s » 17 Nov 2014 00:17
bonsoir tu n'aurais pas essayé de refaire une mise à jour?
peut etre que ça va marcher :ic47:
ryo_s
Messagede buron44 » 17 Nov 2014 00:56
page 87 il y a la procédure à suivre en cas d'échec d'installation du software dans la mémoire Flash de l'appareil.
Installation HI-FI Technics:
buron44
Messagede didierfull » 17 Nov 2014 10:35
merci de m'aider :smile:
oui page 87 ,j'avais vue ,mais impossible le message NO DISC ne s'affiche meme pas .
j'allume la machine ,ça marque POWER ON et ensuite ROM ERROR
didierfull
Messagede stan » 17 Nov 2014 11:11
Il faudrait savoir quel type de mise à jour a été faite..
Pour moi le firmware est contenu dans IC103. C'est une mémoire de type 29AL016 en boitier TSOP (assez facile à remplacer).
Messagede didierfull » 17 Nov 2014 11:57
les mises a jour se trouve sur le site pioneer (je met le lien ) et se font par cd
http://www.pioneer.eu/fr/content/suppor ... 00MK3.html
didierfull
Messagede stan » 17 Nov 2014 12:08
Je pense que le remplacement de la mémoire flash et le rechargement du programme est une piste.
As-tu contacté le service maintenance Pioneer dès fois qu'il y aurait une procédure pour redémarrer le lecteur en cas de plantage (genre Red boot)?
Messagede didierfull » 17 Nov 2014 12:30
oui mais ils ne veulent pas me donner la procédure ,ni rien :ic47:
ils me disent de la renvoyer dans une station pioneer
didierfull
Messagede stan » 17 Nov 2014 12:53
En tout cas, coupure de courant pendant une m à j, tu n'as pas de bol toi dis donc! :monpote:
Messagede buron44 » 17 Nov 2014 12:54
didierfull a écrit:merci de m'aider :smile:
tu suis bien la manipulation à faire ?
-1) Appui simultané sur les touches "REC MODE", "RELOOP/EXIT" et "POWER" pour faire afficher le message "NO-DISC".
-2) Appui simultané sur les touches "REC MODE" et "RELOOP/EXIT" puis insertion du CD de mise à jour.
buron44
Messagede didierfull » 17 Nov 2014 13:06
oui oui pas de soucis ,le problème c'est que le message "NO DISC" ne s'affiche meme pas .
d'ailleur je peu entrer un cd sans soucis ,mais pas le ressortir avec la touche eject qui ne fonctionne plus du coup
j'ai vraiment perdu le programme a l'interieur
didierfull
Messagede didierfull » 17 Nov 2014 17:13
stan a écrit:En tout cas, coupure de courant pendant une m à j, tu n'as pas de bol toi dis donc! :monpote:
pouah ,comme tu dit :ic46:
didierfull
Messagede didierfull » 17 Nov 2014 20:05
bon alors ,dans le doute ,j'ai remonté la carte mère ,fait la procedure ,mais rien a faire
POWER ON ==> ROM ERROR
didierfull
Messagede buron44 » 17 Nov 2014 21:01
Et en essayant ainsi:
Appui simultané sur les touches "REC MODE" + "RELOOP/EXIT" et tout en maintenant la pression sur ces deux touches, appuyer sur "POWER ON" ?
buron44
Messagede didierfull » 17 Nov 2014 21:07
buron44 a écrit:Et en essayant ainsi:
c'est pareil ,POWER ON et ROM ERROR
didierfull
Messagede buron44 » 17 Nov 2014 22:55
Quand tu appuie sur la touche "POWER ON", tu relâche aussitôt les touches "REC MODE" et "RELOOP/EXIT" ?
Si oui recommence l'opération (appui simultané sur les touches "REC MODE" et "RELOOP/EXIT" et ensuite la touche "POWER ON") mais maintient l'appui sur ces deux premières touches quelques secondes après avoir appuyer sur "POWER ON" pour voir si l'affichage change.
buron44
Messagede didierfull » 17 Nov 2014 22:59
Toujours pareil, rien à faire, que tu reste appuyez ou non. Sa change rien
didierfull
Messagede didierfull » 17 Nov 2014 23:37
buron44 a écrit:Quand tu appuie sur la touche "POWER ON", tu relâche aussitôt les touches "REC MODE" et "RELOOP/EXIT" ?
d'habitude c'est comme ça que je fait la mise a jour (je ne relache pas les boutons des que j'appuie sur "POWER") je reste appuyé et sa fonctionne
la derniere fois aussi .
la mise a jour était en train de ce faire quand la coupure est arrivé .
tu peu essayer toutes les façons possible ,c'est POWER ON ==>ROM ERROR !
didierfull
Messagede buron44 » 18 Nov 2014 02:13
J'ai lu sur la documentation du constructeur que si le message "ROM ERROR" apparait sur l'écran de l'appareil, il faut contacter le département de réparation PIONEER.
Donc ça veut dire envoi en Station Technique agréée par la marque. Eux vont réinstaller le programme en interne par le biais d'un connecteur dédié sur la carte mère ou à l'aide d'une pince spécifique au format du boitier de la mémoire Flash reliée à un programmateur.
La mémoire Flash ne doit pas être défectueuse, la coupure de courant s'est produite à un moment critique du chargement du nouveau programme. En fait elle est vide.
buron44
Messagede didierfull » 18 Nov 2014 09:29
ok merci buron44
donc meme si je change cette memoire ,je ne pourrai pas la programmer :spin:
arf ,pas cool
didierfull
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 44 invités
