de gege_sens » 27 Mar 2012 16:52
Le schéma de electrotanya n'est pas le bon. C'est celui du HA330 qui est différent déjà par la face avant.
Par exemple, Le HA330 a des vumetres alors que le HA300 n'en a pas. Sur le HA330 il n'y a qu'un seul fusible au primaire du transformateur d'alimentation. Pour info, le HA270 a 3 fusibles: 1 au primaire su transfo et un sur chaque sortie des amplis de puissance.
Tu as raison, il faut commencer par démonter les transistors de puissance du canal en défaut, et peut être les drivers et voir dans quel état ils sont...
GH
