panne lecteur cassette harman/kardon
Messagede elchico35250 » 05 Déc 2011 20:04
Salut a tous! Je viens de sauver un lecteur cassette harman/kardon hk300xm de la déchetterie.
Le problème est que les cassettes ne défilent pas a la bonne vitesse. Apparemment les courroies sont ok donc je ne sait pas d'où pourrait venir la panne. J’espère donc que vous pourrer m'aider.
Config du moment:
Ampli-Tuner: Pioneer VSX-908RDS; Lecteur CD: Technics SL-PG520A
Platine Vinyl: Pioneer PL-400x avec Ortofon Concorde Pro
Magnéto: Akai 4000DS MK2; Source Auxiliaire: Asus Xonar DX
Enceintes: JBL Decade 26
elchico35250
Re: panne lecteur cassette harman/kardon
Messagede smo35 » 05 Déc 2011 21:51
La vitesse n'est pas bonne, mais est-elle régulière ?
Si tu as un multimètre il faudrait mesurer la tension aux bornes du moteur en lecture.
A bientôt
smo35
Messagede elchico35250 » 05 Déc 2011 22:12
Bonsoir, oui la vitesse est régulière et il y a 17 Voltes qui arrive au moteur.
Config du moment:
elchico35250
Messagede lowlow07 » 05 Déc 2011 22:40
Dans le moteur , par l'arrière, tu dois avoir un petit trou d'environ 3 mm.
c'est par ce petit trou qu'un tournevis plat d'horloger de 2 mm environ
doit rentrer et ainsi régler le potentiomètre qui se trouve à l'intérieur.
Il se trouve à environ 3mm de profondeur.
Attention à prendre un tournevis spécial en plastique non ferreux.
C'est assez chiant à régler et si tu n'as pas de cassette étalon, tu vas galérer... :yes:
Messagede elchico35250 » 05 Déc 2011 22:47
Je vient de régler le moteur avec un petit tournevis, j'ai mis le potentiomètre à fond. La vitesse c'est amélioré mais le moteur tourne encore trop lentement , cela pourrait t-il venir de l'alim ?
Config du moment:
elchico35250
Messagede elchico35250 » 06 Déc 2011 07:55
Salut , c'est bizarre car j'ai laissé le lecteur cassette tranquille pour la nuit et la vitesse du moteur c'est accélérer sans que je touche au potentiomètre derrière le moteur. De quoi cela pourrait venir?
Config du moment:
elchico35250
Messagede smo35 » 06 Déc 2011 12:30
Peux-tu mesurer la tension sur les 3 pattes de Q806.(cassette à l'arrêt)
smo35
Messagede smo35 » 06 Déc 2011 12:32
préçision: Sur chaque patte de Q806 par rapport à la masse
smo35
Messagede elchico35250 » 06 Déc 2011 19:51
Salut! Alors sur la première patte du transistor j’obtiens 17.9 Voltes, sur la deuxième patte 19 Voltes et sur la dernière j’obtiens 18.4 Voltes.
Ps:Comment fait on pour insérer des photos ?
Config du moment:
elchico35250
Messagede smo35 » 06 Déc 2011 20:27
Regardes si à l'arrière de l'appareil il n'y aurai pas un sélecteur de tension secteur.
Les tensions sont un peu plus élevées que celles indiquées sur le schéma.
smo35
Messagede elchico35250 » 06 Déc 2011 20:41
J'ai mis le calibre sur 240v , il était avant sur 220v donc j'obtiens maintenant: 16.4 v-17.7 v-17.2 v.
Config du moment:
elchico35250
Messagede smo35 » 06 Déc 2011 21:22
Et comment a évolué la vitesse du moteur ?
Il faut que je demande le service manual sur le forum celui que j'ai est une version américaine 120V. Les tensions indiquées sur le schema ne sont peut-être
pas les bonnes.
Quand tu fais varier le réglage du moteur, la vitesse varie bien progressivement, il n'y a pas de variation brusque ?
smo35
Messagede elchico35250 » 06 Déc 2011 21:32
Quand j'ai mis le calibre sur 240 v la vitesse du moteur a diminuer et lorsque je tourne le potentiomètre la vitesse augmente progressivement.
Config du moment:
elchico35250
Messagede smo35 » 06 Déc 2011 21:43
Mais tu n'arrives pas à la bonne vitesse ?
Regardes si la courroie plate qui va du moteur au cabestan (grosse poulie) n'est pas trop tendue. Si elle est trop tendue cela va faire peiner le moteur...
Difficile de quantifier la tension d'une courroie !
smo35
Messagede elchico35250 » 06 Déc 2011 21:51
Là j'ai réussi a trouver la bonne vitesse de lecture sauf que des fois s'en y toucher, la vitesse se dérègle toute seule mais elle reste régulière.
Config du moment:
elchico35250
Messagede smo35 » 06 Déc 2011 22:09
Essaies de donner des petits coups sur le moteur avec le manche d'un tournevis pour voir si la vitesse varie.
Si oui, c'est peut-être la résistance ajustable qui a besoin d'un petit nettoyage ou bien un mauvais contact sur la platine de régulation de vitesse.
As-tu une bombe de nettoyage pour contact ?
Peux-tu mesurer la tension sur la 2eme patte du transistor Q806 mais en Voltmètre AC.
smo35
Messagede elchico35250 » 06 Déc 2011 22:17
J'ai donner des petits coups sur le moteur mais la vitesse n'a pas variée. En fait la vitesse varie quand le lecteur cassette n'a pas fonctionné pendant au moins 12 heures et autrement j'obtiens 38 v en position alternatif sur la 2ème patte du transistor.
Config du moment:
elchico35250
Messagede smo35 » 06 Déc 2011 23:08
Ca ressemble à un condensateur HS.
Je soupçonne C818 ou C821. Il faudrait les dessouder et les tester mais as-tu un capacimètre ? Sinon les changer pour essayer.
smo35
Messagede elchico35250 » 06 Déc 2011 23:09
Je viens de ré accélérer le moteur car il avait un peu ralentit, c'est quand même bizarre :headscratch:
Config du moment:
elchico35250
Messagede smo35 » 06 Déc 2011 23:16
Mesures la tension continue sur le moteur et tout en freinant légèrement le moteur avec le doigt regardes de combien varie la tension.
smo35
