Panne lecteur cd denon (lecture)
Messagede YOD@ » 09 Déc 2010 03:20
bonsoir a tous
voila j'ai un double lecteurs cd denon (1800f)
qui me fait des miseres
au debut ils a commencé par ne pas charger les cds ou sauter pendant la lecture
donc jai changé les tetes (sanyo sf91) et profité pour faire un nettoyage et graissage des axes
la j'ai eu un mieux mais toujours des problemes de chargement ! j'ai trouvé la panne la courroie du chariot !
donc encore mieux il charge et lit les cds mais !!!
un des 2 lecteurs deconne sur les dernieres pistes de certain cd
il saute passe d'une a l autre fait des coupures voir la lire sans probleme !
mais la je cale d ou peu venir le prob ??
cordialement
YOD@
Re: Panne lecteur cd denon (lecture)
Messagede stan » 09 Déc 2010 15:30
J'ai déjà réparé ce modèle il y a plusieurs années. La mécanique est en effet très capricieuse, et j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour arriver à un bon calage.
En ce qui me concerne, aide à distance pas envisageable sur ce lecteur. Il faut démonter, observer, chercher, caler jusqu'à ce que cela fonctionne.
Prévoir un dégrippage des moteurs.
Messagede YOD@ » 09 Déc 2010 22:38
peut tu m'expliquer la procedure pour degripper un moteur ?
YOD@
Messagede stan » 10 Déc 2010 10:04
Tu mets du spécial contact dans les moteurs (déssoudés), puis tu les alimentes en 12/14V pendant quelques secondes dans les deux deux sens.
Ensuite, il faut reprendre le réglage de tracking balance, s'il existe. C'est le minimum.
Messagede YOD@ » 10 Déc 2010 22:00
merci pour les infos
aussi vu que tu as reparer un DN1800F tu n'a pas le manuel de service par hasard ?
YOD@
Messagede stan » 10 Déc 2010 22:17
Non, je ne l'ai pas. Désolé.
Messagede YOD@ » 12 Déc 2010 01:28
re
apres plusieurs nettoyages des axes et engrenages plus graissage toujours le meme prob !!
mais jai remarqué qu'a chaud il fonctionne !!
la j'ai tilté pour un prob electronique
ayant un autre rack 1800f sous la main j'ai echangé les cartes controleur et bingo il fonctionne impec !!
des idées sur le probleme ?
cdlt
YOD@
Messagede stan » 12 Déc 2010 21:02
Stan a écrit:Tu mets du spécial contact dans les moteurs (déssoudés), puis tu les alimentes en 12/14V pendant quelques secondes dans les deux deux sens.
Ma réponse, plus haut. :jap:
Messagede YOD@ » 13 Déc 2010 04:28
yep mais tu parle des reglages a faire avec oscilloscope et test disc via les pots tracking gain et focus gain
mais dans le denon 1800F ya pas de pots tracking et focus !!!!(present dans le 2000F ancien model)
et la sanyo sf91 a juste un seul pot
alors ya t'il reelement un reglage a faire sur ce model ?
mais bon le prob est de retour donc il ne vient pas de la carte controleur
peut etre de l'alim ? un capa defectueux ?
YOD@
Messagede YOD@ » 13 Déc 2010 05:04
je recapitule le probleme
donc le probleme peut :
survenir n'importe quand (saut de lecture saut de pistes)
faire sauter le cd a froid comme a chaud (un peut moin a chaud)
survenir sur un new cd
faire deconner le lecteur au point de devoir ejecter le cd voir le reinserer a plusieurs reprises avant bon fonctionnement
ne pas se declarer pendant des heures voire une journée
par moment le lecteur ne supporte pas de passer des premieres pistes au dernieres en autre temps il ne bronche pas
mes tests :
new sanyo sf91
nettoyage des axes a l'acetone et regraissage
nettoyage des engrenages et graissage
nouvelle courroies des tiroires
echange des cartes controleurs
futur test
echange des cartes alim
degrippages du moteur
YOD@
Messagede stan » 13 Déc 2010 09:26
YOD@ a écrit:yep mais tu parle des reglages a faire avec oscilloscope et test disc via les pots tracking gain et focus gain
Si tu relis, je t'avais dit:
Le réglage tracking balance ne se fait pas avec les pot. de "tracking & focus gain". Il se fait avec le pot. "tracking balance".
Messagede stan » 13 Déc 2010 09:36
YOD@ a écrit:je recapitule le probleme
mes tests :
new sanyo sf91
futur test
hmmm, :scratch2:
Ce n'est pas une méthode ça, échange des cartes toussa... Peu de chances que l'alim soit en cause.
Il me semblerait plus probable que le moteur disque soit grippé, au vu de tes explications ("le disque ne se lance pas parfois" est un indicateur), ce qui est fréquent sur ces mécas. Mais bon, ça je te l'ai déjà dit aussi qu'il fallait regarder de ce côté.
Tu as changé la servo board, le problème est le même.
Tu as remplacé les blocs optiques, et tu dis qu'un des deux lecteurs fonctionne. Donc, le simple fait d'inverser tes mécaniques t'aurait certainement montré que le problème venait bien de la mécanique, puisqu'il n'y a pas de réglage électriques.
EDIT:
Lors d'une demande d'aide au dépannage, tu as beaucoup plus de chances de te faire aider et surtout de solutionner ta panne si tu prends le temps d'illustrer par des photos. Quelqu'un peut voir quelque chose que tu n'aurais pas vu, ou avoir une piste grâce à ces photos :monpote:
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 19:27
