Panne Revox B750
Re: Panne Revox B750
Messagede annevoie » 22 Oct 2011 20:05
OK merci.
Demain je teste les amplis l'un après l'autre en mesurant la tension au niveau de la régulation pour voir si elle varie.
J'ai deux résistances de 8ohms mais je ne suis pas sûr de savoir les mettre en série sur le 48+ et le 20+.
Je vais toujours regarder pour essayer de comprendre comment faire.
Bonne soirée
annevoie
Messagede annevoie » 23 Oct 2011 20:12
J'ai suivi une de tes suggestions que j'avais zappée.
J'ai "chauffé" les soudures des IC de la régulation.
Un premier test "à vide" de presque une heure semble concluant. Pas une seule fois, le relais n'a déclenché.
Ce qui n'avait jamais été le cas jusqu'ici.
Demain je vais prendre le temps de desouder les quatre IC, J'en profiterai pour remettre de la pâte thermique entre le radiateur et les pattes de fixation.
avant de les resouder proprement.
La pâte thermique d'origine est toute sèche. C'était déjà le cas sur les transistors de puissance. Je ne savais que les IC chauffaient autant.
Je te tiens au courant.
annevoie
Messagede smo35 » 23 Oct 2011 20:41
Avant de refaire une soudure gratte un peu les pattes du composant avec un cutter pour retirer une éventuelle oxydation.
smo35
Messagede annevoie » 25 Oct 2011 17:40
J'ai terminé le démontage - remontage des IC sur la carte de régulation avec adjonction de pâte thermique.
Ca fait maintenant plus d'une heure que le B750 MKII tourne en préampli branché sur un ampli de puissance et tout se passe très bien.
Je vais passer au test en l'utilisant seul mais je crois que le problème est réglé.
Grand merci pour les conseils. Je posterai une fois encore lorsque j'aurai "bousculé" un peu l'ampli en poussant le volume.
annevoie
Messagede annevoie » 26 Oct 2011 18:43
Une dernière intervention pour dire que l'ampli fonctionne à merveille.
Encore merci pour votre aide.
annevoie
Messagede smo35 » 26 Oct 2011 19:00
Bonne nouvelle :dignus:
Merci de m'avoir tenu informé.
A bientôt peut-être....
smo35
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 11:37
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 43 invités
