Panne Revox B77
Panne Revox B77
Messagede claude59 » 27 Juil 2015 20:16
En lisant une bande mon Revox B77 s'est arrêté net, le clavier de commande ne répond plus. L'alimentation marche et les fusibles sont bons mais une forte odeur de cramé sort du côté droit en dessous du moteur. J'ai démonté et je pense que c'est la carte lecteur contrôle Tape Drive car un composant blanc sent fortement le brulé et il est très chaud. Est-ce ça ou autre chose à votre avis ? Merci.
claude59
Re: Panne Revox B77
Messagede antho » 27 Juil 2015 20:52
:wave:
Si mes souvenirs sont bons, il y a trois condensateurs rifa :isofouet: à changer impérativement.
Ton problème vient peut être de là.
Anthony
antho
Re: Panne Revox B77
Messagede patchou81 » 27 Juil 2015 23:31
Bonsoir, je confirme... Et c'est pour cela aussi que l'on recommande fortement un recapage complet, car les condensateur vieux de 30/40 ans, en règle général, ne sont plus fiable.
Rifa A changer par du X2.
C'est ce que j'ai fait sur mon PR99-MKII.
Et aussi sur mon B750-MKII.
patchou81
petit VALien +
petit VALien +
Re: Panne Revox B77
Messagede patchou81 » 27 Juil 2015 23:49
Si c'est bien le Rifa, voici ce qu'il te reste à faire...
Ce n'est pas le B77....mais il y a beaucoup de bases identiques.
Raison: Pensez à cliquer sur "inserer dans le message" une fois la photo ajoutée !
patchou81
petit VALien +
petit VALien +
Re: Panne Revox B77
Messagede Romain68 » 28 Juil 2015 10:54
Les Rifa X2 sont à changer comme les condensateurs chimiques, tantales, démarrage, etc....
Par contre, je doute que le X2 situé au primaire du transfo puisse bloquer la logique de transport.
Je commencerais par vérifier les tensions d'alimentations ainsi que les condensateurs sur la carte "Tape Drive".
Une photographie du "composant blanc" serait la bienvenue
Romain68
Re: Panne Revox B77
Messagede claude59 » 28 Juil 2015 18:37
Voici le composant blanc qui sent fortement le chaud quand je mets en route.
Et voici le rifa de mon Revox, je pense que le composant jaune est mort. Qu'en pensez vous ? (Et si le problème vient de là, où est-ce que je peux me le procurer.)
Et les 3 condensateurs.
claude59
Re: Panne Revox B77
Messagede dedefr » 28 Juil 2015 20:24
claude59 a écrit:Voici le composant blanc qui sent fortement le chaud quand je mets en route.
:kzimir: :kzimir: :kzimir:
Re: Panne Revox B77
Messagede antho » 28 Juil 2015 20:33
:wave:
Oui le rifa est à changer, regade bien il y en a deux autres.
Le sucre blanc est une résistance de puissance, elle chauffe toujours un peu, elle n'est probablement pas en cause dans le dysfonctionnement.
Pour les trois autres c'est bizarre on dirait qu'il ont déjà subit un bricolage, c'est du silicone gris :scratch2:
C'est peut être comme ça d'origine mais c'est étrange.
Dans le doute tu change aussi, à mon avis.
Pour les fournitures tu as une rubrique ici sur les fournisseurs.
vos-avis-sur-les-revendeurs-f281/
antho
Re: Panne Revox B77
Messagede patchou81 » 28 Juil 2015 22:30
Je suppose que tu parles des trois condensateurs moteurs... Oui, ils s'ont carrément en train de fuir.
Le produit que l'on voit s'écouler, c'est d'origine, par contre, l'écoulement non ce n'est pas normal.
Le mieux est de faire un recapage complet, mais avant il faut bien évidemment trouver la cause de la panne.
patchou81
petit VALien +
petit VALien +
Re: Panne Revox B77
Messagede Romain68 » 29 Juil 2015 08:46
Tes condensateurs de démarrage fuient... A changer !
La boîte blanche est une résistance de puissance, elle doit chauffer mais elle ne doit pas devenir brûlante.
Elle se situe sur la carte logic, regarde s'il y a pas un ou plusieurs condos en CC.
Romain68
Re: Panne Revox B77
Messagede claude59 » 29 Juil 2015 18:09
Merci pour votre aide, je vais changer les condos et les rifa :thumbsup:
claude59
Re: Panne Revox B77
Messagede claude59 » 11 Aoû 2015 10:16
Bonjour, mon revox ne fonctionne toujours pas malgré d'avoir changé les condos et le rifa, il n'y a que le moteur du cabestan qui tourne et le clavier ne répond pas, mais au niveau de la carte lecteur control tape drive le sucre chauffe et sent le cramé à ne pas mettre le doigt dessus. Que dois-je faire ? Merci.
claude59
Re: Panne Revox B77
Messagede dedefr » 11 Aoû 2015 10:33
si tu a un multimètre et si tu sait t'en servir, vérife les 5V indiqué par la flèche, si absent, contrôle le transistor si il n'est pas en court jus :
vérifie ou change le condo indiqué par la flèche rouge !
Re: Panne Revox B77
Messagede claude59 » 13 Aoû 2015 19:25
Bonsoir, suite à ma panne de mon b77 d'où j'ai changé le rifa et les condos, le clavier répond au rebobinage droit mais pas le gauche, quand je mets sur play le moteur tourne tout doucement, et le solénoïde du cabestan ne s'enclenche pas pour la lecture (le solénoïde du cabestan est neuf). Pouvez vous m'aider, merci.
claude59
Re: Panne Revox B77
Messagede claude59 » 24 Aoû 2015 19:27
Bonsoir, savez vous si la carte Control Tape Drive d'un B77 MKII peut se monter sur un B77 MKI car je ne trouve que des cartes MKII. Est-ce compatible ?
claude59
Re: Panne Revox B77
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 15:45
