PANNE SUR AMPLI REVOX B750 MK2
Re: PANNE SUR AMPLI REVOX B750 MK2
Messagede Gael.58 » 06 Déc 2011 10:23
Je viens de mesurer les tensions des condos par le dessus de l'ampli ,
Voici les resultat : -29 , +9 , -19 , +19 .
Les courant varie enormement , ai debut des test le courant en plus , je garde les tensions une fois que c'est assez stable .
Gael.58
Messagede Tichu » 06 Déc 2011 11:17
Quand tu prends des mesures, precise la position de tes sondes.
On ne sait pas si c'est par rapport au chassis, ou entre chaque broche des condensateurs, ...
Messagede Gael.58 » 06 Déc 2011 11:36
Tichu a écrit:Quand tu prends des mesures, precise la position de tes sondes.
Désolè j'ai pris les mesure part rapport au chassis .
Gael.58
Messagede Gael.58 » 06 Déc 2011 12:39
J'avais laisser l'ampli allumer environ 1 heures , et la surprise :ic4: un regulateur et éclaté ! .
je joint une photo :
Gael.58
Messagede Tichu » 06 Déc 2011 14:41
Ce serait le regulateur du -48V ...
Mais je reviens sur tes mesures: un condensateur a deux broches.
La tension est differente sur chaque broche: difficile donc de tirer des conclusions si on n'a pas toutes les infos.
Messagede Gael.58 » 06 Déc 2011 16:13
Tichu a écrit:Ce serait le regulateur du -48V ...
Ca ne doit pas etre facile a retrouver le regulateur ?
Gael.58
Messagede Tichu » 06 Déc 2011 16:59
Ca ressemble a des LM117 / LM317.
Edit: non, ils ont 4 pins...
on en trouve ici: a 5 euros piece:
http://www.cen-fr.biz/product_info.php?products_id=6979
Mais avant de le changer, il serait judicieux de comprendre pourquoi il a fini dans cet etat.
Messagede oldmarantz » 06 Déc 2011 19:31
Suivant ou tu te situes tu peux aussi le trouver chez Electronique diff, ils ont plusieurs points de vente en France d'ailleurs le lien de Tichu ramene à ED c'est la même famille :monpote: ...
http://www.electronique-diffusion.fr/ad ... s=UA78GU1C
Messagede Gael.58 » 06 Déc 2011 19:45
Je pense qu'il faudrais mieux que je trouve une personne qualifié pour me le reparer ! , car je ne sais pas vraiment quoi faire ,
cette panne n'est pas courante chez Revox ?
Gael.58
Messagede Tichu » 06 Déc 2011 20:45
Tu es dans quel coin exactement ?
Messagede Gael.58 » 06 Déc 2011 20:52
Tichu a écrit:Tu es dans quel coin exactement ?
Dans l'yonne proche d'Auxerre , AJA !
Gael.58
Messagede Gael.58 » 11 Déc 2011 16:31
Bonjour a tous ceux qui lirons ce message, :hello:
Le revox et bien réparé , j'ai changer les regulateur et les capas, tout fonctionne a la perfection , il tourne depuis ce matin 9 h sans arret,
Le rendu sonore et excellent je suis tres content de cette ampli, plus que le tuner a réparer et cela feras un superbe ensemble,
merci a tous pour votre aide .
Gael.58
Messagede oldmarantz » 11 Déc 2011 21:33
GAEL.89 a écrit:Bonjour a tous ceux qui lirons ce message, :hello:
T'as plus qu'à attaquer le B760 à mon avis même type de panne au niveau de la carte alim...
Messagede Gael.58 » 11 Déc 2011 22:57
Oui apparement la pane et la meme sur le Tuner, si tous va bien il fonctioneras le week end prochains,
Au fait, merci pour les schema du b760 :thumbsup:
Gael.58
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 13:22
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
