Panne Technics SU 7600
Messagede Mich » 20 Juil 2010 14:52
Bonjour !
Je m'intéresse au son mais mes connaissances en électronique son assez modeste voire très faibles.
Mon ampli technics SU 7600 m'a claquer entre les doigts, j'aimerais en profiter pour tâter le terrain.
A diverse reprise j'avais cramer des fusibles et malgré mon faible niveau de connaissance j'avais réussi à les changer.
Par contre aujourd'hui c'est un autre problème qui se pose à moi. Plus rien ne fonctionne. La LED d'allumage s'allume mais je n'entend plus le petit "cling" que mon ampli faisait au démarrage.
La question est donc d'où provient ce doux bruit qui jadis sonnait à mes oreilles ? De l'alim ?
Comment tester les composant qui pourraient être a l'origine de la défaillance ?
D'avance Merci !!
Mich
Mich
Re: Panne Technics SU 7600
Messagede Tichu » 20 Juil 2010 17:03
Tout d'abord, il faut disposer d'un multimètre (et savoir un peu comment s'en servir), du schéma de l'appareil (disponible sur ce forum) et de 2 mains (pas 2 mains gauches de préférence).
Le click est le bruit du relais qui s'enclenche normalement après quelques secondes.
Si il ne le fait pas sur cet ampli, ca peut être en gros pour 2 raisons: soit le circuit de commande du relais est en panne, soit une voie de la partie ampli a un offset continu en sortie supérieur au seuil de 35mV.
Cet ampli est assez "sommaire" en terme de réglage d'offset: il y a seulement un jumper (un bout de fil) par voie qu'on peut laisser ou enlever (et ca impacte l'offset et le bias)...
Messagede Mich » 21 Juil 2010 02:58
Je dispose bel et bien du schéma, si vous m'indiquer ou je dois faire d'éventuelles mesures je pense pouvoir le retrouver dans mon ampli.
Mich
Messagede Tichu » 21 Juil 2010 16:17
Voici un extrait du schéma.
Il va falloir trouver où se trouvent les composants sur la carte.
Ensuite, ampli allumé, avec un multimètre en mode "Tension continue" (DC V), il faut mesurer la tension entre les 6 points que j'ai entourés en rouge et la masse (boitier metallique).
technics SU7600 protectA.gif (28.57 Kio) Vu 2623 fois
Messagede arame » 23 Oct 2010 16:59
J'ai un SU7600 qui avait le même problème.
Comme indiqué par Tichu, c'est la commande du relais qui ne le fermait plus car un des 2 canaux de l'ampli était HS (le point B était à +35 volts, et la résistance R227 avait brulé).
J'ai remplacé R227 et les 5 transistors du canal correspondant TR205, 207, 209, 211 et 213 et maintenant tout fonctionne normalement.
J'ai trouvé les transistors japonais chez un revendeur en Californie (HB Electronics, 2560 Corporate Place #D107, Monterey Park, CA 91754
http://www.hbelects.com/). Tarifs raisonnables, composants en stock, expédition rapide.
arame
Messagede stan » 23 Oct 2010 17:08
Tu es sûr de la fiabilité de ce revendeur? :scratch2:
Je commanderai bien quelque chose sur ce site, mais je suis d'un naturel méfiant.
As-tu un bordereau de livraison ou quelque chose?
Pardon de douter. Merci d'avance. :jap:
Messagede stan » 23 Oct 2010 17:10
La page "about us", n'est guère engageante.
http://www.hbelects.com/index.php?main_page=page_2
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 18:55
