panne tuner revox b 760
Messagede Corbisier » 13 Juil 2012 18:05
mon tuner revox b760 est en panne , serait-il possible d'obtenir le schema technique ainsi que le manuel d'utilisation et si possible des idées de solution pour résoudre les problèmes suivants:
- canal "audio gauche" ne fonctionne pas ou trés trés faiblement avec beaucoup de distortion et de grésillement.
- indicateur "tuning" (appareil de mesure) ne fonctionne que par intermittence.
- la sélection "operating mode-noise reduction" ne fonctionne pas le voyant "bleu noise reduction" ne s'allume pas et pourtant la lampe est en état de fonctionnement
merci d'avance
jean-marie
Corbisier
Re: panne tuner revox b 760
Messagede oldmarantz » 13 Juil 2012 19:16
pour les manuels il suffit de chercher un peu google est ton ami:
ftp://ftp.studer.ch/public/products/Revox/Revox_B760/
Pour le canal gauche qui bricole beaucoup trop de possibilités pour donner une indication au hasard il faut pointer le signal...
pour le galva. qui bricole c'est une panne classique de ces tuners avec le temps le galva. est cuit par les lampes se trouvant derrière et finit souvent par mourir, si il est encore pas mort voir si sauvable en le démontant, mais attention fragile et délicat...Sinon se trouve en neuf mais cher très cher!
http://www.dcx2496.fr/VU_metre.php
pour la lampe bleue c'est normal, sur les b760 sans option carte dolby (quasiment tous) la lampe ne s'éclaire jamais car le dolby n'est pas actif du fait de l'absence de la carte à l'intérieur...
Messagede Tichu » 13 Juil 2012 19:29
Pas mieux. :capello:
Messagede pat66 » 13 Juil 2012 19:46
Tichu a écrit:Pas mieux. :capello:
Je dirais même plus ... :mezomages:
Sur mes 2 exemplaires, les pannes étaient dues à des condensateurs HS, mais c'était pas les mêmes ... donc difficile de deviner à distance.
Comme le dit Oldmarantz, c'est difficile de donner des infos précises sans avoir pisté le signal dans la bête .
Aller l'USAP !
pat66
Messagede oldmarantz » 13 Juil 2012 20:56
Effectivement c'est un tuner très complexe (et le mot est faible) qui peut être encore très performant mais qui a tout de même vieilli, sans se poser de question il faut au moins refaire l'alim qui fait partie des pannes les plus classiques avec les galvanomètres, pour le reste c'est au cas par cas, sur les 3 que j'ai eu dans les mains pas un n'avaient la même panne, ce qui est certain c'est que ce n'est pas un tuner pour se faire la main... :ic47:
Messagede Corbisier » 13 Juil 2012 23:59
Un tout grand merci pour votre aide, je vais étudier tout ça avec attention .
Bien amicalement
Jean-Marie
Corbisier
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 11:35
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 86 invités
