Par quoi et comment commencer?
Messagede Vercetti » 23 Aoû 2012 13:33
Hello.
Voila, j'ai trouvé un ampli à la déchet avec une voie hs.
J'aimerais "me faire la main" dessus, c'est un ampli de petite facture, il lui manque des boutons, bref un parfait cobaye :ic11:
Je dispose d'un multimètre, par quoi commencer? Comment tester les composants pour voir s'ils sont mort ou pas? J'ai cru comprendre qu'il faut au moins dessouder une des deux pattes? enfin ce genre de questions quoi :spin:
Si les progrès sont probants, peut être que je mettrais les mains dans un Kenwood qui a une voie avec un genre de gros souffle, mais je refuse de le prendre comme cobaye celui ci :ic11:
Vercetti
Re: Par quoi et comment commencer?
Messagede doownek 38 » 23 Aoû 2012 19:29
Salut !
Etant nul en électronique ce que je fais dans ce cas (branché pour l'écoute), c'est secouer légèrement les fils se terminant par des broches, puis à l'aide d'un pinceau côté bois, j'appuie sur le/les CI pour un éventuel faux contact d'une soudure.
Tu peux aussi bien nettoyer au KF contact volume et balance au cas ou ?
Si rien, reste les spécialistes du fofo, et du coup tu pourras t'exercer..bonne chance ! :monpote:
doownek 38
Messagede Vercetti » 23 Aoû 2012 19:41
doownek 38 a écrit:Salut !
C'est ce que je fais moi aussi :ic11:
Vercetti
Messagede Mr_transparent » 23 Aoû 2012 19:53
Est ce que au casque un seul côté fonctionne aussi ou pas?
Messagede doownek 38 » 23 Aoû 2012 19:53
Alors entre nul... :beerchug:
:ic11:
doownek 38
Messagede Vercetti » 23 Aoû 2012 20:06
Mr_transparent a écrit:Est ce que au casque un seul côté fonctionne aussi ou pas?
Pareil, un seul côté au casque.
Vercetti
Messagede Tichu » 23 Aoû 2012 20:10
Puisque tu as la chance d'avoir un canal qui fonctionne, tu peux prendre des mesures de tension et comparer.
Messagede Vercetti » 23 Aoû 2012 20:30
Tichu a écrit:Puisque tu as la chance d'avoir un canal qui fonctionne, tu peux prendre des mesures de tension et comparer.
On les prend à quels endroits ces mesures? :spin:
Vercetti
Messagede Mr_transparent » 23 Aoû 2012 20:32
Hmm...parfois les casques sont repris sur la partie ampli, le test n'assure donc pas que la panne vienne du pré ampli..Un signal tracer en mode "écoute" est bien pratique dans un cas pareil, car en le branchant sur une sortie K7 par exemple on est sûr pour le coup de savoir si la panne se situe dans le pré amp ou pas. Mais je suppose que tu n'as pas ça.
Le mieux c'est soit prendre des mesures comme le préconise notre maître TICHU :jap: , soit au moins dessouder les transistors de sortie et les tester. Mais au fait c'est quoi comme ampli???
Messagede Vercetti » 23 Aoû 2012 20:39
Ah non je ne vais pas avoir ca le signal tracer.
L'ampli c'est quoi? Euh bah je vais le mettre en quizz :ic11:
Vercetti
Messagede Tichu » 23 Aoû 2012 20:42
Pour commencer, il te faudrait un appareil avec le schéma.
Ensuite, muni d'un voltmètre, tu essayes de retrouver les composants et les tensions indiqués sur le schéma.
Messagede Vercetti » 23 Aoû 2012 21:13
L'ampli est visible dans le quizz :smile:
Vercetti
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 13:16
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 87 invités
