c'est pas marantz! (1072)
Re: c'est pas marantz! (1072)
Messagede bigdav » 12 Juil 2011 12:28
un a la fois+essai ou plusieurs a la fois? (noirs puis bleus puis gris?)
oh, le boulet! :power600:
Cuisine: Telefunken Studio1
bigdav
Messagede cv63 » 12 Juil 2011 13:55
Tu fais la totale :icon_smoke: , tu devrais t'en tirer pour moins de 1758,85 euros :080:
cv63
Messagede bigdav » 12 Juil 2011 18:58
hors taxes? :ic33:
bigdav
Messagede Emphaser57000 » 12 Juil 2011 21:04
Fais une liste des tous les condensateurs à remplacer. Fais le tour de toutes les cartes.
La liste dois comprendre la valeur du condo et sa tension.
Tu aura plusieurs fois les même donc regroupes les.
Ca devrait améliorer voir résoudre ton problème.
Tu devrais en avoir pour 15 20€ de condos.
Vérifie aussi toutes les soudures. Si une te parait suspecte, réchauffe là et rajoute de l’étain.
Emphaser57000
Messagede bigdav » 12 Juil 2011 21:19
merci de t'interesser a mon cas, emphaser! :monpote:
bigdav
Messagede bigdav » 19 Juil 2011 13:27
salut à tous! bon je n'ai pas encore fini mais on y arrive. J'ai déjà changé les 3/4 des condos :ic30: et pour le moment c'est kif kif au niveau des symptomes...
je persévère! :yes:
bigdav
Messagede Tichu » 19 Juil 2011 14:02
Il va falloir prendre les mesures qui s'imposent...
J'ai entouré sur l'extrait ci-dessous quelques points à vérifier:
(pointe noire du multimètre sur le châssis / masse, mode Volts continu/DC )
points 730 et 732 (normalement des fils qui relient aux points 729/731): tu dois trouver environ 24V sur 730 et 38V sur 732.
Condensateurs: C807 et C812: vérifier que tu trouves +24V sur le + de C807 et -11V sur le - de C812.
Messagede bigdav » 20 Juil 2011 13:18
Tichu a écrit:Il va falloir prendre les mesures qui s'imposent...
j'ai pris note et je vais tester (je vais finir par savoir me servir d'un multimetre! :scratch2: )
merci Tichu! :monpote:
bigdav
Messagede bigdav » 20 Juil 2011 13:38
bon c'est fait: 730 ok à 23.7, 732 ok à 37.5
condo c807 25.4 et c812 +1.4 (condo changé) voila le blem? :headscratch:
bigdav
Messagede Tichu » 20 Juil 2011 13:50
Ce n'est pas forcément le condo le coupable, je pencherais plutôt pour le transistor Q812:
Peux tu mesurer la tension continue sur chaque patte de Q812 (par rapporl à la masse) ?
Messagede bigdav » 20 Juil 2011 16:54
1.52-0.80-0.79
c'est bien un transistor demi rond, tout noir à 3 pattes? le reference est en partie recouverte de colle mais je n'en ai pas trouvé d'autres
bigdav
Messagede Tichu » 20 Juil 2011 17:05
Bon, alors c'est sans doute la résistance R806 (220 ohms) qui est coupée.
Elle devrait avoir -39 Volts d'un coté et -30 Volts de l'autre (toujours par rapport à la masse)
Messagede bigdav » 20 Juil 2011 17:31
-38.8 et 1.4! :ic35:
bigdav
Messagede doum » 20 Juil 2011 17:32
Bien vu le dépannage à distance, décidemment tu es trop balaise!!!
Messagede Tichu » 20 Juil 2011 17:39
Pour le dépannage à distance, il suffit d'avoir le matériel adéquat:
Messagede bigdav » 20 Juil 2011 20:43
Donc? faut changer R806? Désolé si j'suis lourd! :ic11:
bigdav
Messagede Tichu » 20 Juil 2011 21:11
bigdav a écrit:Donc? faut changer R806? Désolé si j'suis lourd! :ic11:
Ben oui, je t'ai laissé le dire pour partager le travail. :ic11:
Messagede bigdav » 20 Juil 2011 21:51
Ha, c'est malin! :alzheimer:
je te tiens au jus dès que c'est fait! :wave:
bigdav
Messagede Tichu » 21 Juil 2011 12:14
Tu peux commencer par la dessouder et la mesurer, mais je pense qu'elle est coupée.
Messagede bigdav » 21 Juil 2011 12:23
tu entends quoi par "mesurer"?
bigdav
