c'est pas marantz! (1072)
Messagede bigdav » 08 Juil 2011 22:46
salut j'ai un petit marantz 1072 qui sort un son dégueu :ic25: dès qu'on pousse un peu le volume. Un condo peut être? :scratch2:
Cuisine: Telefunken Studio1
bigdav
Re: c'et pas marantz! (1072)
Messagede Tichu » 09 Juil 2011 06:52
Est ce que:
-> ça se passe sur les 2 voies droite et gauche ?
-> ça arrive aussi quand tu écoutes au casque ?
Re: c'est pas marantz! (1072)
Messagede bigdav » 09 Juil 2011 09:45
salut Tichu et merci de t'interesser a mon cas.
ca le fait sur les deux voies et au casque également...
bigdav
Messagede ratafiot » 09 Juil 2011 09:50
sympa le titre de ton topic bigdav ! :icon_frenchy:
T'inquiètes ça va s'arranger !!
Si j'apprends bien mes leçons, il doit y avoir un soucis sur la carte ampli ? puisque le casque est couvent branché directos dessus avec des résistances ?
tu as décrassé à la bombe kf ?
A EVACUER : Nad 3140
ratafiot
Messagede Tichu » 09 Juil 2011 10:11
Je suppose que tu as passé du nettoyant à contact sur les potentiomètres et commutateurs ?
Deuxième étape: vérifier les fusibles (il faut les sortir du support et les tester à l'ohmmètre).
SI tu passes en niveau trois: mesure des tensions d'alimentation sur les gros condensateurs de filtrage.
Messagede cv63 » 09 Juil 2011 12:07
Je pense que tu devrais t'en débarrasser :icon_frenchy: :beerchug:
cv63
Messagede bigdav » 09 Juil 2011 13:44
j'ai passé le kf sur les potards principaux mais pas le on/off et autres interrupteurs.
Je rappelle a toute fin utile que je suis une buse en éléctronique... :ic47:
fusibles: quelle valeur est considérée comme "normale"?
condo de filtrage: je présumme que ce sont les deux plus gros de la carte? quelle tension est normale?
merci de vos conseils les gars... :thumbsup:
ratafiot: un peu de rigolade ca fait pas d'mal! :monpote:
cv63: tu sors! :ic33:
bigdav
Messagede jean-loup » 09 Juil 2011 16:27
bigdav a écrit:j'ai passé le kf sur les potards principaux mais pas le on/off et autres interrupteurs.
Un fusible passe ou ne passe pas. en utilisant un multimètre en mode diode, il bip ou pas en mode Ohms il dévie ou pas
Pour la tension des deux gros condensateur tu dois avoir une tension continue ( généralement inférieure de celle qui est inscrite sur le condens )
Quand je dit inférieure c'est 3/4 plus ou moins, si tu a écris 65volts et que tu en trouve 3 c'est pas bon, par contre 50 c'est bon.
110 tu aurais entendu un gros boum :power600:
jean-loup
Messagede Tichu » 09 Juil 2011 17:41
Un fusible ça doit faire moins d'un ohm.
Les tensions sur les condensateurs de filtrage: 39 Volts sur chacun.
Messagede bigdav » 10 Juil 2011 16:42
Tichu a écrit:Un fusible ça doit faire moins d'un ohm.
bon les fusibles sont ok, par contre les gros condos de 50v sortent du 84v c'est possible? :ic35:
bigdav
Messagede bigdav » 10 Juil 2011 17:15
quel est l'équivalent au 50v 6800uF? apparemment y'en a pas chez electronique diff (catalogue en ligne)
bigdav
Messagede Tichu » 10 Juil 2011 21:06
Ou as tu placé les pointes de ton multimètre ?
Messagede bigdav » 10 Juil 2011 22:21
sur les soudures des broches se trouvant de l''autre côté du circuit, à 200 réglé sur V~
bigdav
Messagede Tichu » 10 Juil 2011 22:28
Oui, mais as tu mesuré chaque condensateur séparément, ou aux extrêmes ?
Messagede bigdav » 11 Juil 2011 09:48
Tichu a écrit:Oui, mais as tu mesuré chaque condensateur séparément, ou aux extrêmes ?
séparemment...
bigdav
Messagede Tichu » 11 Juil 2011 10:05
Si tu trouves 84 Volts sur un condensateur qui devrait te donner 39 Volts, je vois plusieurs possibilités:
1) Ton ampli est réglé pour du 110V, et tu devrais le débrancher rapidement.
2) Ton multimètre est HS.
3) Tu ne poses pas les sondes où tu devrais.
Peux tu nous poster une photo des points ou tu poses les sondes ?
Messagede doum » 11 Juil 2011 11:02
bigdav a écrit:sur les soudures des broches se trouvant de l''autre côté du circuit, à 200 réglé sur V~
Mets le en position continu, ça ira mieux déjà.
Messagede lowlow07 » 11 Juil 2011 11:24
Pour mesurer un condensateur ou une tension continue, il faut te mettre sur "V=" et non sur "V~"
Messagede Tichu » 11 Juil 2011 12:33
Vous avez raison, j'avais raté le ~ dans le post de bigdav ...
Mais dans ce cas, 84V alternatif ca veut dire que les capas sont bien mortes...
Messagede bigdav » 11 Juil 2011 12:42
lol!! je vais quand même essayé sur la bonne position (rien de grivois la dedans... :ic11: )
bigdav
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 7 invités
