Perte partielle d'une voie sur KA-1030
Messagede Miles Teg » 09 Oct 2011 23:31
J'ai trouvé ce forum en cherchant la doc technique du Kenwood KA1030.
La voie gauche a complétement perdu de sa puissance.
Mais ca revient quand il est secoué par un morceau de musique plus dynamique, puis ca retombe après quelques minutes.
Le niveau est trés bas mais encore là.
Cet ampli a visiblement était déjà réparé (capot du dessous démonté et remonté, et peut être traces de soudures sur les transistors principaux).
Avez-vous des pistes de recherches pour ce genre de phénomènes?
Merci!
Miles Teg
Re: Perte partielle d'une voie sur KA-1030
Messagede Mr_transparent » 09 Oct 2011 23:35
Miles Teg a écrit:Bonsoir,
Merci!
Tu devrais verifier si le transistor de puissance de la voie en question est bien vissé sur le dissipateur thermique...Parfois ça arrive qu'il se devisse un peu et hop, panne intermitente.
Messagede Miles Teg » 09 Oct 2011 23:56
Merci,
Serrage vérifié, pas de soucis à ce niveau là.
Je continue à chercher.
Miles Teg
Messagede Tichu » 10 Oct 2011 07:09
Il faut commencer par nettoyer avec un produit pour contacts les potentiomètres et commutateurs.
Messagede Miles Teg » 12 Oct 2011 20:31
Et bien l'ampli va mieux!
Je pense que c'était juste un problème d'enceinte mal branché à cause d'un (très) mauvais câble.
Je me suis sacrifié pour prendre du câble haut de gamme...
10€ les 25m... :icon_smoke:
Et ca va beaucoup mieux.
Ca m'a tout de même permis de découvrir les entrailles de la bête et de parcourir son schematic.
Instructif.
Et surtout de découvrir ce forum fort intéressant. :thumbsup:
Merci tout le monde!
Miles Teg
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 11:00
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
