Petit bourdonnement aléatoire technics su-v7
Messagede remy81 » 22 Aoû 2011 17:28
Je vous présente mon (ancien) ampli principal qui a un tout petit défaut.
Il s'agit d'un technics su-v7 dont les caractéristiques sont les suivantes:
2x80w - 8ohms
Distorsion 0.003 entre 20et20khz
poids 13kg
Un transformateur énorme, des condos d'alim de 15.000uF.
Bref un joli engin.
Il marche parfaitement, sauf qu'il a parfois un léger parasite, du genre d'une légère vibration, en bruit de fond. Je l'ai ouvert et j'ai remarqué (casque à l'appui) que lorsque l'on appuie sur cette plaque (voir photo ci jointe),
technics detail1 002.jpg (172.26 Kio) Vu 868 fois
le bruit s'arrête totalement, et ne réapparait qu'aléatoirement, parfois il ne revient pas, puis au bout de quelques minutes, ou si l'on tapote sur le capot ou sur les gros condos d'alim (mais pas à chaque fois), le bruit revient.
En utilisation on n'entend rien, car le bruit est assez faible et est couvert par la musique, mais dans les "blancs", ce n'est pas net du coup.
Je me demande bien dans quelle direction je dois orienter mes recherches ??? mauvaise soudure ? mauvais contact ? perte dans la masse ?
Voici les photos de la bête:
technics petit3.jpg (123.22 Kio) Vu 868 fois
technics petit1.jpg (107.97 Kio) Vu 868 fois
Merci d'avance !
remy81
Re: Petit bourdonnement aléatoire technics su-v7
Messagede Mr_transparent » 22 Aoû 2011 20:07
Si c'est lié à des "manupulations" il faudrait commencer par verifier toutes les soudures de cette fameuse carte.
Messagede Tichu » 28 Aoû 2011 17:52
Je pencherais pour une vibration du relais.
Pour vérifier: il faut retirer le capot en plastique transparent et appuyer sur la plaquette en métal quand ça vibre.
Messagede remy81 » 28 Aoû 2011 22:05
Merci bien je vais faire le test.
Je vous tiens au courant.
remy81
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 16:21
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 83 invités
