petitTuner Sansui T-707l
Messagede claude05 » 23 Mar 2015 21:03
Le fils l'a trouve dans la benne a féraille au boulot plusieurs problèmes
ne s'éclairait plus soudure sur une led réparée
éclairage des leds en façade défaut contact sur un connecteur réparé aussi
apres ce n'est plus dans mes compétences circuit intégré qui chauffe énormément ?
et toutes les leds qui donnent la force du signal allumées en permanence ?
Lui très très chaud ..
leds allumées en permanence
n'y connaissant rien en électronique j'attends vos conseils ça vaut la peine ou pas de se pencher sur ce petit tuner !
Un âne tu lui coupe les oreilles et la queue ça reste toujours un âne ..
claude05
Re: petitTuner Sansui T-707l
Messagede Tichu » 23 Mar 2015 22:16
Le MB-1416 est le circuit qui pilote les LEDs de niveau.
Il doit chauffer un peu, c'est peut être normal.
Messagede claude05 » 23 Mar 2015 23:30
il chauffe beaucoup on ne peut plus le toucher au bout de 2mn et ça sent le chaud quand au leds de la photos elles sont allumées tout le temps avec ou sans antenne elles ne change pas d'état sauf si je le passe sur AM
le moteur pour la recherche auto ne fonctionne pas non plus
claude05
Messagede Tichu » 23 Mar 2015 23:49
Peux tu mesurer la tension sur les pins de ce circuit ?
surtout les pin pointées en jaune.
LB1416 pins.jpg (102.85 Kio) Vu 2023 fois
Messagede claude05 » 24 Mar 2015 08:54
Ok vais voir ça a dès mon retour Jeudi ,un petit tour a Alès
n'y connaissant vraiment pas grand chose en électronique , la tension tu la prend entre une des borne et un commun ou entre chaque bornes ?
j'ai vu aussi sur la carte d'alim un coup de chaud sur un 3 pates je mettrai une photo
aller en voiture
claude05
Messagede Tichu » 24 Mar 2015 09:24
Oui, les tensions se mesurent en DC (continu) entre les points indiqués et la masse de l'appareil.
Messagede claude05 » 26 Mar 2015 15:05
pour les pattes du haut de droite a gauche
1e et 4e : 6,60 V +/-
2e ,3e, 5e :3,50v +/-
6e : 3,3 v
7e : 1,3 v
celles du bas
1e : 0,6 mv
2e : 0,5 : Mv
3e,3e : 4,3 v
5e,6e : 0,3 mv
7e : 0,62mv
claude05
Messagede claude05 » 26 Mar 2015 16:41
et lui sur la carte d'alim il a l'air d'avoir chauffé ?
claude05
Messagede Tichu » 26 Mar 2015 18:28
claude05 a écrit:pour les pattes du haut de droite a gauche
6e : 3,3 v
7e : 1,3 v
celles du bas
1e : 0,6 mv
2e : 0,5 : Mv
3e,3e : 4,3 v
5e,6e : 0,3 mv
7e : 0,62mv
D'après la spec, la in 5 devrait être à 2,8V, et tu as mesuré 4,3V (la 3e du bas), ce qui est beaucoup...
D'autre part, la pin 11 à 6,6V me parait louche. (la 4e du haut)
Messagede claude05 » 26 Mar 2015 18:59
si j'ai compris là ou il y a le point sur le circuit c'est la une
en plus le 1 est marqué sur carte :alzheimer: !!
Donc la in 5 est bien a +/- 5,0 v
et la 11 est a +/- 6,8 v
claude05
:080:
claude05
