Philips CD204
Philips CD204
Messagede xela » 17 Oct 2011 15:34
salut,
on me propose ce lecteur avec une panne à prix très doux, j'aimerais avoir quelques infos avant de faire mon achat au cas ou c'est pas réparable
messieurs les 104 et 204istes j'ai besoins de vous :ic11:
alors le problème est que le lecteur et obliger de rester en chauffe pendant 1/2 heure afin de reconnaître le CD
une fois le lecteur est rester allumé toute la journée depuis il ne reconnait plus rien!
c'est grave docteur?
play yvette!
xela
Re: philips cd 204
Messagede xela » 23 Oct 2011 20:11
c'est fou le succès qu'on mes post ici :kosmos:
play yvette!
xela
Re: philips cd 204
Messagede stan » 23 Oct 2011 20:18
Tu te fais des idées. Pour ma part, je ne sais pas réparer un appareil à distance, qui est aussi à distance pour toi. :icon_frenchy:, et qui plus est, présente une panne "à froid".
Il faut d'abord promener un œil de renard sur l'ensemble des soudures...sur l'ensemble de l'appareil. Observer, mesurer, opérer. :monpote:
Re: philips cd 204
Messagede JPG17 » 24 Oct 2011 07:58
Perso j'ai réparé le mien en refaisant tous les "griplets" (apparemment c'est la panne classique de cet appareil au bout de plusieurs années)
C'est expliqué ici : http://tvcaudio.com/tvc/Philips/JemCD10 ... e_tutorial
mais il y a tellement de cas de pannes .................
JPG17
Re: philips cd 204
Messagede xela » 24 Oct 2011 16:15
merci messieurs pour vos réponses :monpote:
je connais déjà le problèmes des "griplets" c'est juste que je voulais un avis avant d'acheter!
la 204 devrait arriver cette semaine :080:
je vous tiens au jus dés réception
play yvette!
xela
Re: philips cd 204
Messagede xela » 30 Oct 2011 16:35
la 204 et at home :dignus:
je l'ai directement branché sur mon système inséré un CD et là rien :ic24:
je décide donc de refaire les grosses soudures car sur la 204 il n'y a pas de griplets contrairement à ce que beaucoup disent puis j'ai soufflé sur la lentille,
une fois remontée la 204 accepte la lecture :spin:
première écoute et première comparaison à la cd 160; je la trouve un peut plus détaillé dans le haut mais je me demande si ce n'est due à sont côté plus froid, car la CD 160 descend nettement plus.
ces deux lecteurs sont d'origine le changement des capas devrait certainement apporter une légère amélioration dans la qualité du son!
je n'est pas eu le temps de vérifier la méca de la 204 CDM 0 ou 1? mais à l'insertion de CD puis à la mise en route de la lecture j'entends un bruit indescriptible par les mots, est-ce normal?
play yvette!
xela
Re: philips cd 204
Messagede xela » 29 Déc 2011 16:14
salut,
j'ai à nouveau un souci avec la CD 204:
- mise sous tension ok
- ouverture du tiroir ok
je mets un CD
- fermeture du tiroir ok
le CD tourne puis s'arrête ce qui est normal, mais le CD n'est pas reconnu, j'appuie sur lecture la mécanique se lance le CD tourne et s'arrête!
savez-vous de quel origine le problème peut-il venir?
existe-t-il un topic avec tous les points de contrôles à examiner et comment s'y prendre, je ne trouve pas sur le forum ou alors j'ai mal cherché!
Alex
play yvette!
xela
Re: philips cd 204
Messagede xela » 30 Déc 2011 13:41
salut Stan que faut-il mesurer?
comment procède-t-on?
Alex
play yvette!
xela
Re: philips cd 204
Messagede stan » 30 Déc 2011 14:30
Bon, je m'y colle :monpote:
Je t'indique ce que je sais, presque de tête, n'ayant pas le lecteur sous les yeux.
Il va donc falloir que tu mettes la main à la pâte :monpote: pour vérifier tout cela.
Il faut démonter le tiroir et son support (flèche rouge) en ôtant les vis indiquées par des flèches bleues.
Ensuite, appuyer sur "Pause", "Next", "Stop" en même temps, pendant que tu allumes le lecteur. (Combinaison à confirmer)
(La sortie de ce mode service s'effectue à tout moment en éteignant le lecteur).
Le changement de "mode" (boucle A ou boucle B) de ce mode service s'effectue en pressant la touche "Avance rapide" (1 fois) pour chaque étape.
A la première étape, en mode service, sans disque:
Le Laser doit être allumé (mets toi au dessus à environ 25cm), et la lentille externe du bloc optique doit effectuer des mouvements de haut en bas.
Refais la manip avec un disque: il doit tourner. S'il s'arrête, c'est qu'il y a une panne autre qu'une panne de circuit de tracking, qui est désactivé dans ce mode.
On arrête là pour le moment.
(Ensuite, (selon le résultat en boucle A), il faudra presser la touche "Avance rapide", comme indiqué au dessus. Le lecteur doit alors passer en boucle B avec activation du servo-tracking.)
Re: philips cd 204
Messagede stan » 30 Déc 2011 14:33
J'ajoute que selon ta description de panne, le laser doit fonctionner, puisque le disque est mis en rotation.
Cependant, il faudra songer à remplacer quelques capas sur la platine HF. On verra cela en temps voulu.
Re: philips cd 204
Messagede xela » 30 Déc 2011 14:51
:dignus: yes merci beaucoup Stan :thumbsup:
j'y vais!
pour les capas dois-je tous changer? c'est laquelle la platine HF? :red_smile:
play yvette!
xela
Re: philips cd 204
Messagede stan » 30 Déc 2011 15:02
La platine située sous le bloc optique.
Il y a 4 ou 5 capas de 33µF à remplacer. (3 sur l'alimentation du laser, et 2 sur le +/-12V).
Re: philips cd 204
Messagede xela » 30 Déc 2011 15:08
ok
j'ai fais pause,next,top à l'allumage et j'ai un défilement de chiffre c'est bon?
play yvette!
xela
Re: philips cd 204
Messagede xela » 30 Déc 2011 15:09
et le lazer fonctionne
play yvette!
xela
Re: philips cd 204
Messagede stan » 30 Déc 2011 15:12
xela a écrit:ok
Normal pour le l'affichage. Le laser est allumé, et est-ce que la lentille monte et descend?
Sinon, appuie une fois sur "search" (recherche rapide en avant).
Re: philips cd 204
Messagede xela » 30 Déc 2011 15:12
qu'est-ce que la lentille externe?
play yvette!
xela
Re: philips cd 204
Messagede xela » 30 Déc 2011 15:16
je viens de faire search est la lentille ne bouge pas!
play yvette!
xela
Re: philips cd 204
Messagede stan » 30 Déc 2011 15:16
La lentille entourée en bleu doit monter et descendre assez doucement
Re: philips cd 204
Messagede stan » 30 Déc 2011 15:18
Dès que tu es en mode service, le laser doit être allumé (il l'est), et la lentille doit bouger (recherche du point de focalisation). Si elle ne bouge pas, c'est qu'il y a une panne.
Mets un disque, et refais la même opération.
Si le disque ne tourne pas, c'est bien qu'il y a une panne de focalisation, éventuellement.
Re: philips cd 204
Messagede xela » 30 Déc 2011 15:21
pas de mouvement apparent!
play yvette!
xela
