Philips 22AH487
Re: Philips 22AH487
Messagede chico86 » 25 Jan 2015 14:50
:hello: donc il marchait le thandar !
perso je viens de recupérer un oscillo a la dechet ! :ic11:
qui semble marcher.
BZH
chico86
Re: Philips 22AH487
Messagede david29290 » 27 Jan 2015 20:13
Ouiil crachotte un peu mais il marche
Je reviens aux enceintes. Je viens de les brancher pour ecouter ce que tout cela donne
La reparation semble ne pas avoir tenur. Le medium ne marche pas et comme nous avions bien colle a la superglue, je suis cacahuet pour redemonter :ic24:
Re: Philips 22AH487
Messagede david29290 » 27 Jan 2015 20:14
david29290 a écrit:Ouiil crachotte un peu mais il marche
Par contre sur celle qui fonctionne le son est prometteur
Re: Philips 22AH487
Messagede michel29 » 27 Jan 2015 22:09
collé ?
collé la réparation ?
ou collé autre chose
la superglue fond au fer à souder
Re: Philips 22AH487
Messagede doum » 27 Jan 2015 22:53
C'était juste la bague qu"il fallait coller, et encore juste avec 2 points de colle.
Il ne faut surtout pas respirer la super glue brulée au fer, c'est toxique.
L'idéal, comme je te disais, serait de trouver des AD02101SQ8, ils sont parfaits pour aller avec les AD0162.
Re: Philips 22AH487
Messagede david29290 » 28 Jan 2015 06:26
Nous avions colle la partie en plastique sur la bague en acier en mettant de la superglue tout le tour :ic24:
Ce sont d'ailleurs les traces de colles restant qui nous a fait choisir cette option
J'ai peur qu'en chauffant la superglue, je fasse tout fondre.
Re: Philips 22AH487
Messagede doum » 28 Jan 2015 12:01
Tu peux glisser une lame de cutter, en faisant très attention à tes doigts d'abord, puis à la bobine.
Le support en plastique se casse facilement, ce n'est pas très solide.
Re: Philips 22AH487
Messagede david29290 » 29 Jan 2015 19:37
Bon bonne nouvelle le medium qui a largue n'est pas celui que nous avons repare. :ic11:
Ouvert, il n'y a aucune trace de ma soudure ouf......
Re: Philips 22AH487
Messagede doum » 29 Jan 2015 20:04
Bon, tu sais comment le réparer, évite de tout coller au remontage cette fois ci.
Re: Philips 22AH487
Messagede david29290 » 31 Jan 2015 11:24
je ne comprends pas? autant le premier HP que j'ai reparé, cela s'est déroulé nickel alors que sur le deuxieme, la soudure ne prends pas :headscratch:
l'etain fondu reste sur ma panne, il n’adhère pas au deux fils
Re: Philips 22AH487
Messagede TDS » 31 Jan 2015 12:21
Faut décaper le verni ?
Je fais ça avec du bon vieux savon de marseille (il contient de la soude)
Frotter pour déposer un peu de savon sur la partie à décaper puis chauffer un peu avec le fer à souder.
Tout de suite, étamer pour éviter l'oxydation.
C'est simple, pas cher et magique !
:monpote:
Re: Philips 22AH487
Messagede Diamaguene » 31 Jan 2015 12:52
TDS a écrit:Faut décaper le verni ?
:monpote:
:thumbsup: pour l'astuce.
Sinon, aspirine + panne de fer chargée d'étain... ATTENTION aux vapeurs !!
(mais peut-être moins pratique que ton astuce TDS)
"Me, We" Mohammed Ali
Mon petit forum
Diamaguene
Re: Philips 22AH487
Messagede david29290 » 03 Fév 2015 13:10
Ca y est les soudures sont refaites. J'ai essaye votre methode avec le savon mais en fait avec le vernis qu'il y avait sur le cylindre ou est la bobine plus le vernis de la tresse, cela faisait une melasse noire que je ne pouvais pas enlever
J'ai donc passer des cotons tiges avec de l'acetone :ic30: :080:
Maintenant je bute (encore) sur le calage. Sur le premier hp c'etait simple car il n'y avait qu'une seule possibilite. La je peux le bouger dans les 3 axes. Alors comment coller a la superglue tout en calant avec le GBF?
Re: Philips 22AH487
Messagede doum » 03 Fév 2015 14:02
Il ne faut pas la coller surtout.
Fais comme je t'ai expliqué, tu remonte tout sans serrer les vis à fond.
Puis tu serres les vis avec les GBF branché dessus, ça va ce entrer tout seul.
J'avais fait comme ça, ça s'était bien passé.
Attention, il faut balayer les fréquences, ça vibre pas tout le temps.
Si tu entends un signal propre de 500 à 5000 Hz, c'est c'est bon
Re: Philips 22AH487
Messagede david29290 » 03 Fév 2015 14:23
Ah ok pas de colle!
Ça simplifie pas mal les choses
Merci :bounce:
Re: Philips 22AH487
Messagede doum » 03 Fév 2015 14:24
Oui, la colle, c'était uniquement pour la bague, pour pas qu'elle bouge au remontage, et encore il faut en mettre très peu, juste de quoi l'immobiliser, bien que ce ne soit pas nécessaire.
RESOLU : Philips 22AH487
Messagede david29290 » 03 Fév 2015 18:55
Bon les petits loups ça y est ça fonctionne. Ta methode m'a bien aide Doum!
J'ai donc descendu l'ampli tuner 686 de la meme marque pour essais.
J'avais juste oublie un detail: les prises hp. Bon j'ai fait une ecoute rapide sur XX et l'album du meme nom et c'est pas mal du tout. Beaucoup de details dans le haut-medium et je m'attendais a des basses plus propres pour une enceinte closes. Mais comme toutes les mousses amortissantes dans les fonds tombent en ruines, tout comme celles qui entourent les hp sont dans le meme etat, ça doit jouer.
Meritent elles une refonte complete? .... A mediter
En tout cas mes remerciements a Fanch, qui dans l'ombre m'aide beaucoup, Doum, Diamaguene, TDS et tous les autres
Re: Philips 22AH487
Messagede doum » 03 Fév 2015 19:12
De rien.
Ca vaudrait le coup de changer la mousse à l"intérieur, refaire les filtres et mettre des joints sur les HP.
Re: Philips 22AH487
Messagede david29290 » 03 Fév 2015 20:06
Oui c'est ce que je me dis mais les caisses ont morflees, surtout sur les arretes. De plus il me manque un cache et deux logos, mais je chipotte
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
