Philips 22AH487
Philips 22AH487
Messagede david29290 » 12 Jan 2015 18:45
bonsoir a tous
Je viens de recuperer une paire de philips mais sur une des enceintes le tweeter et un medium ne fonctionnaient pas
Alors est ce possible que les deux soient cramés en meme temps?
Faut il que j'ouvre pour debrancher et tester?
Sinon faudra que je mette a la cherche de rechanges
Re: Philips 22ah487
Messagede pierre65 » 12 Jan 2015 18:47
oui cela arrive
Oui cela serait tres bien
Il y a de très grande chance
pierre65
Re: Philips 22AH487
Messagede david29290 » 12 Jan 2015 21:51
Bon j'ai demonte les deux suspects
Les deux sont coupes, donc si vous avez un AD 0163 T8 et un AD 0211 SQ8, je suis preneur
J'ai teste le fils et en fait dans les deux cas c'est la bobine quii est coupee. Il n'y a pas de coupue entre , la ou on soude le fil qui va au bornier et le tout debut de la bobine
Chaginr :cry_:
Re: Philips 22AH487
Messagede doum » 12 Jan 2015 23:48
Pour les AD0211, essaye d'enlever le vernis pour décoller les fils souples qui vont sur la bobine, ça se coupe à cet endroit, je ne sais pas pourquoi, mais sur les AD0210, il n'y a pas ce problème.
Ensuite, il faut les ressouder un peu plus loin:
http://www.ls3-5a-forum.com/phpBB3/view ... 00#p413623
Re: Philips 22AH487
Messagede michel29 » 13 Jan 2015 18:12
je n'ai pas ces Hp Philips dans mon bazar
pour le AD0211 ; tentes une réparation
as tu ouvert le tweeter pour voir si cramé ou seulement coupé ?
Re: Philips 22AH487
Messagede david29290 » 13 Jan 2015 18:47
Pas de traces d'echauffement ni de brulure mais une coupure chacun
Re: Philips 22AH487
Messagede david29290 » 15 Jan 2015 21:19
voila je pense avoir réussi!?
la coupure etait a la jonction du petit fil et du gros.
j'ai sorti mon fer et du petit fil d'etain.
Voila le resultat
et une autre ou l'on voit le fil d'etain:
autant vous dire que ce soir il n'y a pas eu d'apero :spin:
j'ai mesure , il y a 9 ohms. Est ce bon?
Re: Philips 22AH487
Messagede doum » 15 Jan 2015 21:31
C'est bon, sur le dernier que j'avais fait, j'avais fait ça sur les deux connections.
Tu as fais ça très proprement, mieux que moi, ça devrait aller.
Remonte d'abord la bague dans l'entrefer, centre là bien ensuite remet l'équipage mobile en place.
Re: Philips 22AH487
Messagede Diamaguene » 15 Jan 2015 21:31
Ca m'a l'air très bien !
:thumbsup: :thumbsup:
"Me, We" Mohammed Ali
Mon petit forum
Diamaguene
Re: Philips 22AH487
Messagede doum » 15 Jan 2015 21:33
Regarde si la bobine est en bon état, sur une photo on dirait que des spires sont un peu écartées des autres.
Aurait elle touchée le noyau au démontage?
La bague est elle restée sur le moteur, ou venue avec l'équipage mobile?
Re: Philips 22AH487
Messagede david29290 » 15 Jan 2015 21:41
j'ai trois pieces sur mon etablit
je vais regarder pour les spires
Re: Philips 22AH487
Messagede david29290 » 15 Jan 2015 21:50
Oui il y a ce post ou je demande de l'aide et un autre ouvert pour trouver des pieces de rechanges
Si un modo pouvait supprimer mes photos dans la recherche de pieces, je les remettrais ici. D'avance merci
Re: Philips 22AH487
Messagede michel29 » 15 Jan 2015 22:23
maintenant il faut faire pareil au AD0163 :ruxx:
avant remontage du AD0211 mets un peu de colle ou de vernis pour coller la réparation
Re: Philips 22AH487
Messagede david29290 » 16 Jan 2015 08:20
Pas la peine Michel, Gégé m'a genereusement offert des AD0162T8
Par contre dans la série Régis est un con, Régis demonte des HP. Je n'ai pas pris de photos lors du démontage de mon médium. (mes sinceres excuses aux eventuels Régis):
Je me retrouve avec ça;
et ça
Je présume que la bague rentre dans la partie aimantée? ou se positionne t elle sous le dome ? :red_smile:
J'en profite egalement pour mettre une doc sur les HP philips
Philips - Speakers (1970~1980).pdf
(4.23 Mio) Téléchargé 68 fois
Re: Philips 22AH487
Messagede doum » 16 Jan 2015 10:30
La bague va dans l'entrefer, il faut arriver à la centrer, avec une ptite lame par exmple.
Je l'avais collée à la super glue, pour qu'elle ne bouge plus, mais juste 2 gouttes.
Re: Philips 22AH487
Messagede david29290 » 16 Jan 2015 13:21
donc la piece sur la deuxieme photo, je la retourne et la mets dans la piece de la photo 3 avec un ou deux points de cole et surtout centrée?
Re: Philips 22AH487
Messagede doum » 16 Jan 2015 14:07
Oui, c'est exactement ça.
Ensuite, tu remontes l'équipage mobile, puis le flasque en plastique.
Tu serres les 3 vis progressivement, en alimentant le médium avec un GBF, pour centrer la bobine.
Essaye le de 500 à 5000 Hz par exemple, pour vérifier qu'il ne vibre pas à certaines fréquences.
Si c'est le cas, tu desserres les vis puis les resserres petit à petit, chacune leur tour.
Re: Philips 22AH487
Messagede david29290 » 16 Jan 2015 17:42
Gėgė le colis est bien arrivė merci :thumbsup:
Il a meme eu le droit a un traitement special vigipirat :ic11:
Re: Philips 22AH487
Messagede gege_sens » 16 Jan 2015 18:45
david29290 a écrit:Gėgė le colis est bien arrivė merci :thumbsup:
Pour le poster, il m'a fallu présenter une pièce d'identité. Comme je n'en avais pas sur moi, j'ai été obligé de faire un Aller-Retour.
Heureusement que la présence d'aimant ne les à pas inquiété...
Re: Philips 22AH487
Messagede david29290 » 22 Jan 2015 08:21
bon dernier episode de la refection du medium.
Hier j'ai demande un coup de main a Fanch pour m'aider a finir le remontage car, la piece metallique a positionner dans l'aimant, c'est sport mais surtout, le gene de frequence qui me faisait peur car je n'en n'ai pas utilisé depuis ma 1ere en 1989 :ic11:
Une photo de la bete que son genereux proprietaire reconnaitra peut etre puisqu'il s'agit d'un don :jap:
La piece metallique, le plus dur au final c'est de la maintenir a plat. Si elle part en biais c'est cuit. Donc avec du recul ça ete plus facile que prévu.
Ensuite nous avons tenté le vernis a ongle sur la reparation. Mais il n'etait pas assez liquide donc au niveau du scotch jaune, nous avons préféré découpé les morceaux qui avaient replié pour acceder au départ de la bobine.
Puis vient le moment de la presentation du "dome" sur l'aimant. Chose assez curieuse, nous avons remarqué qu'il ne fallait pas se prendre la tete car l'ensemble n'avait au final qu'un seul axe de mobilité: poussé a gauche (cote +) ça frotte et poussé a droite, rien!
Le collage s'est tres bien passé, nous avons trouvé un pot de sauce de fajitas pour bien appliquer sur la périphérie et voila, porchiane opération sera la remise en place dans le caisson
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
