Philips 22 ah 384 - a restaurer - demande conseils:)
Messagede Ndry » 28 Juil 2012 13:47
Bonjour, ayant acheté aux cash converter du coin un ampli Philips 22 ah 384 , je sollicite vos experiences diverses , ayant en tout et pour tout 30mn cumulées de "fer a souder" a mon actif : j ai quand meme le projet fou de vouloir remettre en état ce magnifique ampli!
Bref je ne sais pas par quoi /ou /comment commencer : j aurai juste besoin de connaitre le B A - BA de remise en état d un tel ampli qui a mon age :spin:
Alors il marche assez bien :jap: a bas volume le son crachote pas mal , la basse est bien "baveuse" mais presente neamoins . A mon avis il a juste besoin d un petit nettoyage : des composants, des connectiques :) dans un premier temps. Et puis si j en aurai la capacité :monpote: peut -etre serait il envisageable d ans un second temps de changer quelques composants fatigués afin d' en tirer le meilleur...
Bon, voila :) merci
Ndry
Re: Philips 22 ah 384 - a restaurer - demande conseils:)
Messagede doownek 38 » 31 Juil 2012 19:47
Tu peux commencer (appareil éteint) par nettoyer chaque contacteur (même à glissière s'il y a) et potentiomêtre au nettoyant contact genre "KF", "3 en 1"...
Généralement un petit trou permet l'accès interne.
Faire fonctionner et tourner chacun une trentaine de fois...laisser sécher au moins 30 min avant de l'allumer.
Souvent ça suffit. :monpote:
doownek 38
Messagede Ndry » 31 Juil 2012 20:46
Et bien je te remercie de ces qlq premiers conseil! :)
Ndry
Messagede fermew » 31 Juil 2012 22:36
bonsoir
j ai le meme en radiola version 386 idem au tient mais avec une prise micro en plus tu va voir , a l écoute j ai été plus que surpris, plein de dynamique , grosse réserve de puissance , il tient bien ses deux fois 100 watts , j ai réveillée mes elipson , elle n en revenait pas , un bon ampli , que j ai failli ne pas garder a cause de la marque , comme quoi des fois il y a des bonnes surprise , très bon ampli , tes petits soucis devraient se régler avec la bombe magique
Harman kardon A 402 platine radiola af 777, enceintes HR DK3 , 3A apogée monitor
Cd philips CD 730, TUNER SCHNEIDER T8000
chambre ampli radiola 520 enceinte dual CL 14 lecteur philips 160
ET PLEINS D AUTRES CHOSES
fermew
Messagede fermew » 31 Juil 2012 22:41
le mien en version radiola 386 a droite la prise micro et son potar , sinon deux clones , même puissance
fermew
Messagede Ndry » 31 Juil 2012 22:48
J aime vraiment cette façade en alu!!
Je lis ici et la 40 w au lieu des 100w dont tu me parles...bon ça n ' a aucune importance ...il est bien attachant cet ampli , je suis pres a en decoudre pour lui redonner un peu une deuxieme jeunesse! :))
Je vais vite commander cette bombe magique !
Ndry
Messagede fermew » 31 Juil 2012 23:09
Philips 22-AH-386
Philips 22-AH-386
Amplificateur intégré 1974 2 x 100w Vumetres Entrées sorties DIN idem model 384 + entrées micros
fermew
Messagede doownek 38 » 01 Aoû 2012 02:24
Quelques infos (provenance Ramutch du forum)
doownek 38
Messagede Ndry » 01 Aoû 2012 09:26
merci, pour ces info :)
Ndry
Messagede Chambi95 » 01 Aoû 2012 10:13
La puissance "Din" est une mesure sans réel intérêt : elle ne vaut que pour la fréquence de 1000 Hz et à un taux de distorsion déjà conséquent.
Le protocole "FTC" est déjà plus raisonnable avec une mesure sur la bande 20/20 000 HZ et "seulement" 0,3% de distorsion. C'est en fait dans ce cas l'équivalent de la puissance "RMS".
Les 2 x 65 Watts annoncés par le constructeur sont juste un peu étranges, car en général la puissance efficace c'est en gros 60% de la puissance DIn..... à moins que l'ampli soit justement moins bon aux alentours de 1000 Hz.....
En général les appareils Philips "haut de gamme" sont extraordinairement musicaux, que ce soit les platines, les amplis, les HP..... Seules les méthodes de fabrication sont déconcertantes !
Chambi95
Messagede Ndry » 01 Aoû 2012 19:32
Je me regale a lecture de tout ça!
Merci de votre partage de connaissance :)
Ndry
Messagede NONO » 01 Aoû 2012 22:30
Bizarre cette histoire de puissance sur cet ampli, peut-être l'année de fabrication, ou le made in " ".
http://www.hifivintage.eu/product.php?id_product=540
Ensemble du moment ...
NONO
Messagede fermew » 01 Aoû 2012 23:17
NONO a écrit:Bonjour à tous,
oui effectivement bizarre , le mien en radiola version 386est annoncé sur le net a deux fois 100 watts mais bon peu importe , les chiffres ce qui compte c est le rendu sonore , et c est un ampli tres musical
fermew
Messagede Ndry » 02 Aoû 2012 09:22
+1 :)
Ndry
Messagede andysims » 12 Oct 2012 08:41
Bj,
Je possède les AT 22AH 684 et 686 annoncés pour 45 et 57 watts respectivement, les 100w n'y sont pas comme certains le disent sur le net (testés avec des enceintes de 86dB) mais ils sont certainement à + 10 ou 15% de mieux de mémoire. Cela vaut-il pour les 384 et 386 ? à vérifier avec les Doc. du constructeur
Cela reste de bien beaux engins de bonne écoute et beaux à regarder.
Bonne journée
andysims
Messagede koch » 12 Oct 2012 12:39
Salut :smile:
Pour PHILIPS, tu trouveras pas mal d'infos sur ce site:http://www.mfbfreaks.nl/
Concernant ton ampli :
http://www.mfbfreaks.nl/folders/1979/1/imagepages/image25.html
http://www.mfbfreaks.nl/folders/1979/1/imagepages/image26.html
Personellement, je suis un peu comme toi: peu de connaissances en electronique...
Avant tout et s'il fonctionne, le mieux est un bon nettoyage (aspirateur + pinceau) en faisant très attention de ne pas mettre ses doigts n'importe où :ic11:
Un peu de bombe si nécessaire sur les potentiomètres et souvent chez PHILIPS, sur les commutateurs...
Je crois que si on a ni les compétences, ni le matériel, il vaut mieux s'arrêter là surtout que les techniciens ont horreur de passer après les "bricoleux" :ruxx:
Changer tous les condos sans avoir (ou savoir) de quoi mesurer et/ou régler les tensions avant/après, je trouve ça pour le moins hasardeux :ic35:
Un son brouillon, des bruits parasites ou un ampli qui chauffe anormalement sont des signes qui ne trompent pas... Une révision s'impose!
S'il te procure du plaisir à l'écoute laisse-le d'origine, il te le rendra :beerchug:
koch
Messagede Tichu » 12 Oct 2012 15:19
koch a écrit:Je crois que si on a ni les compétences, ni le matériel, il vaut mieux s'arrêter là surtout que les techniciens ont horreur de passer après les "bricoleux" :ruxx:
Non non, les reparateurs pros adorent ce genre de situation: :ruxx:
"Vous comprenez mon brave monsieur, maintenant tout est deregle, ca va vous couter au moins le double !"
Messagede koch » 12 Oct 2012 15:21
:thumbsup: J'attendais ton passage Tichu :ic11:
Pas d'avis concernant les modèles à retenir?
koch
Messagede Tichu » 12 Oct 2012 15:28
Cette serie de chez Philips est pas mal.
Ca sonne un peu "germanique" et les boitiers sont larges, mais c'est bien fait.
Puisque tu as deja un 384, je ne comprends pas bien ta question sur les "modeles a retenir" ? :headscratch:
Et puis, il ne suffit pas d'appeler au secours pour que je rapplique.
C'est un peu comme si je disais: " Koch, au pied !" :ic11:
Messagede koch » 12 Oct 2012 15:37
En fait, je m'intéresse à cette marque pour son rapport qualité / prix d'occasion.
L'ampli que j'ai c'est un 594 , pas un 384 et je me demande quelle est la meilleure série entre les deux au niveau construction etc... Au cas où une bonne occase passerait par là quoi!
J'ai par ailleurs un 305, modèle plus récent des années 80 ; je le trouve moins plaisant.
Merci :mezomages:
koch
