Philips cd-473
Philips cd-473
Messagede david29290 » 07 Sep 2012 12:22
voila un ami m'a amené une cd-473 malade:
- la touche ouverture fermeture est inopérante
- quand on lui mets un cd, il tourne en permanence.
Je pensais dans un premier temps, permuter la mécanique pour au moins dédouaner cette partie?
Ensuite si elle veut bien fonctionner, je lui changerai toutes les capas. j'ai une 160, une 151 et une 471 à faire :alzheimer:
tous vos avis sont les bienvennus
PS: j'ai remarqué qu'a l'arriere de la mécanique, il y a une pièce mécanique qui devrait appuyer sur un micro switch mais je ne suis pas sur que cela se fasse? une piste?
David
Re: Philips cd-473
Messagede alayn91 » 07 Sep 2012 12:41
Pour l'ouverture du tiroir, vérifies l'état de santé de la courroie qui doit entrainer le tiroir.
Si OK, vérifies, à l'ohmètre, le fonctionnement du commutateur open/close.
Après, ça se complique !
Re: Philips cd-473
Messagede david29290 » 07 Sep 2012 18:27
Bon j'ai permuté la mécanique avec mon 471: IDEM
je n'ai pas pu tester le bouton open/close par manque de main :ic11:
Re: Philips cd-473
Messagede david29290 » 07 Sep 2012 18:29
j'ai oublié de préciser que la courroie est bien. Ce serait plus le bouton poussoir qui est inopérant puisque le moteur ne tourne pas
Re: Philips cd-473
Messagede stan » 07 Sep 2012 20:06
Pour le tiroir, vérifie les 4 transistors suivants
Pour la rotation du disque, les 2 suivants:
Pannes fréquentes.
Re: Philips cd-473
Messagede david29290 » 10 Sep 2012 17:56
Stan, le deux Tr que tu as entoure sont absents du ci!
Re: Philips cd-473
Messagede stan » 10 Sep 2012 18:54
Tu as une photo de la platine de ton CD473?
Re: Philips cd-473
Messagede fanchheiz » 10 Sep 2012 19:15
Bonjour David!
tu n'as pas de transistors sur ta version qui doit être /00R le schéma de Stan doit être une version /30R, vérifies l'alim symétrique du CI +/-10v
motdisque cd473_00.jpg (46.79 Kio) Vu 4200 fois
fanchheiz
Re: Philips cd-473
Messagede david29290 » 10 Sep 2012 20:02
Exact j'aurai du vérifier et préciser cela en premier: c'est une version /00R
Re: Philips cd-473
Messagede david29290 » 11 Sep 2012 05:12
j'ai 16 v AC aux pin 4 et 8 du 6539.
Re: Philips cd-473
Messagede fanchheiz » 12 Sep 2012 18:55
16 volts ac? entre pin 4 et 8 ?
mesure plutôt par rapport à la masse en pin 4 puis pin 8, tu peux les mesurer à l'oscilo, tu verras si les tensions sont bien filtrées
fanchheiz
Re: Philips cd-473
Messagede david29290 » 12 Sep 2012 18:57
je l'ai fait entre la carcasse du transfo et les pins :ic24:
Re: Philips cd-473
Messagede fanchheiz » 12 Sep 2012 19:00
pas bon :alzheimer:
prend la masse sur le circuit imprimé
fanchheiz
Re: Philips cd-473
Messagede david29290 » 12 Sep 2012 19:09
ah ba voila pourquoi! d'habitude sur les amplis la carcasse est en metal. La tout est en ronce de pétrol
je fais ça ce soir pendant que le waf regarde son film :ic11:
sinon tu passes prendre une bignouze?
Re: Philips cd-473
Messagede fanchheiz » 12 Sep 2012 19:15
partant pour :beerchug: dis moi quand ça t'arrange
fanchheiz
Re: Philips cd-473
Messagede david29290 » 12 Sep 2012 19:16
dredi soir? comme ça pas ecole le lendemain :ic11:
Re: Philips cd-473
Messagede fanchheiz » 12 Sep 2012 19:20
ça me va, vers quel heure?
fanchheiz
Re: Philips cd-473
Messagede david29290 » 12 Sep 2012 19:21
aprés mangé!
Re: Philips cd-473
Messagede fanchheiz » 12 Sep 2012 19:28
parfait, je regarderai si j'ai pas d'info technique pour ta platine, si d'ici là tu ne l'a pas déjà dépannée :monpote:
fanchheiz
Re: Philips cd-473
Messagede david29290 » 12 Sep 2012 19:30
euh Fanch pour les miracles c'est Lourdes
j'imprime les plans demain au boulot
