Philips RH 532
Re: Philips RH 532
Messagede locutus » 19 Aoû 2011 13:49
Oui ca va ressembler a ca ...
Tu pourrais détailler sur les modifs electroniques ?
locutus
Re: Philips RH 532
Messagede JCP ELECTRONIQUE » 19 Aoû 2011 15:01
J'ai la doc technique (shémas) en PDF.
Si tu en veux, donne ton mail.
JCP
JCP ELECTRONIQUE
Re: Philips RH 532
Messagede doum » 19 Aoû 2011 16:36
locutus a écrit:Oui ca va ressembler a ca ...
Je t'expliquerai ça, dès que je pourrais.
Les docs sont téléchargeables sur les sites suivants:
http://www.mfbfreaks.nl/
http://www.mfbfreaks.com/
Re: Philips RH 532
Messagede locutus » 19 Aoû 2011 16:46
Oui j'avais deja vu ces sites la ... Mais j'ai qqs lacunes en neerlandais ;-)
locutus
Re: Philips RH 532
Messagede doum » 19 Aoû 2011 17:50
Je n'en pige pas un mot non plus, mais les schémas suffisent, et il doit y avoir des documents en anglais (service manual), puis il y a des photos.
Pour commander chez eux, j'ai utilisé l'anglais, en vérifiant mes mots avec un traducteur: http://www.systranet.fr/translate/
Re: Philips RH 532
Messagede locutus » 17 Nov 2011 19:54
Bon ... J'ai commandé les kits de remplacement des transistors chez mfbfreaks ... J'ai reçu ca aujourd'hui !
Par contre je suis une quiche en electronique ... Est ce aue quelqu'un peut me donner les correspondances entre les composants des kits de réparation 1 et 2 pour rh532 de mfbfreaks et le composants d'origine ?
Parce que la ... J'suis bien embété avec mes nouveaux composants !
Merci d'avance.
locutus
Re: Philips RH 532
Messagede roland60 » 17 Nov 2011 20:57
locutus a écrit:Bon ... J'ai commandé les kits de remplacement des transistors chez mfbfreaks ... J'ai reçu ca aujourd'hui !
Merci d'avance.
Fait nous l'inventaire du kit et on te diras :monpote:
Dit nous deja si tes transistors de sortie d'origine sont des Mj3001/Mj2501 ou des BDX64/BDX65 :jap:
roland60
Re: Philips RH 532
Messagede locutus » 20 Nov 2011 11:09
Les transistors sont des BDX64/65 sur une de mes enceintes et des MJ2501/3001 sur l'autres.
Dans le kit j'ai :
- transistors MJ11015/11016
- des composants que j'identifie comme des resistances mais je suis pas sur (des composants rectangulaires blanc UTM 208-8 D 1RO 10%)
- transistor BC548B
- transistor BDX34C
- transistor BDX33C
- transistor BD137-16
- transistor CTBC546C
- transistor CTBC548C
Voila ... Mon soucis maintenant c'est : j'enleve quel vieux composant et je met quel nouveau a la place :-)
Merci de votre coup de main.
locutus
Re: Philips RH 532
Messagede locutus » 20 Nov 2011 19:31
Est ce que quelqu'un aurait un moins le schéma technique du circuit electronique avec les spécifications des composants ?
Merci.
locutus
Re: Philips RH 532
Messagede roland60 » 20 Nov 2011 19:43
locutus a écrit:Les transistors sont des BDX64/65 sur une de mes enceintes et des MJ2501/3001 sur l'autres.
Dans le kit j'ai :
- transistor BC548B
- transistor BDX34C
- transistor BDX33C
Je vais essayer d'etre clair :monpote:
Pour chaque transistor je t'indiquerais aussi sa position sur le circuit
Origine TS430 =BDX65 ou MJ3001 remplacé par MJ15016
TS431=BDX64 ou MJ2501 remplacé par MJ15015
TS429=BD137 remplacé par BD137-16
TS428=BC548 remplacé par BC548B
Voila pour les semiconducteurs de la partie ampli grave
Pour la partie medium -aigue
Origine TS442= BD267A remplacé par BDX33
TS443= BD266A remplacé par BDX34
TS440 = BC548 remplacé par BC548B ou C
TS441 = BC546 remplacé par BC546C
pour les composants blancs que tu cite ce sont les resitances d'emetteurs de 1 Ohm
il ne me reste qu'a te souhaiter un bon travail :jap:
roland60
Re: Philips RH 532
Messagede roland60 » 20 Nov 2011 19:51
locutus a écrit:Est ce que quelqu'un aurait un moins le schéma technique du circuit electronique avec les spécifications des composants ?
Merci.
MP
roland60
Re: Philips RH 532
Messagede locutus » 20 Nov 2011 19:59
Merci beaucoup ca va grandement m'aider ...
Pour les resistance d'emetteur ... Cela remplace quoi ?
locutus
Re: Philips RH 532
Messagede roland60 » 20 Nov 2011 20:10
locutus a écrit:Merci beaucoup ca va grandement m'aider ...
pour la partie ampli grave R634-635-636-637
pour la partie mediumaigue R590-591 :monpote:
roland60
Re: Philips RH 532
Messagede doum » 23 Nov 2011 23:39
Je viens de récupérer une paire de 532, je vais avoir du boulot, les médium et tweeters sont HS, un ampli de grave aussi et peut être celui de médium aigu sur l'autre.
Ce sont des premières versions (00), les AD0160 sont en 4 Ohms (les 5060 sont en 8), alors que je n'ai que des 8 Ohms, il va falloir que je modifie les filtres si j'arrive à les remettre en marche.
Heureusement les deux boomers ont résisté, sinon, je n'aurais rien pu en faire, sinon de la pièce détachées.
Re: Philips RH 532
Messagede roland60 » 24 Nov 2011 07:56
doum a écrit:Je viens de récupérer une paire de 532, je vais avoir du boulot, les médium et tweeters sont HS, un ampli de grave aussi et peut être celui de médium aigu sur l'autre.
Salut, Doum :hello:
A ma connaissance il n'y pas eu de tweeter en 4 Ohms sur les 532, toujours de l' AD0160T8 seul le boomer à évolué suivant les versions!
Pour le filtrage du tweeter tu doit avoir un condo de 4,7uF et une self (de mémoire)de 0.35mH :jap:
roland60
Re: Philips RH 532
Messagede doum » 24 Nov 2011 09:10
C'est ce que j'ai vu sur le manuel de service, je vérifierai la valeurs des condos et selfs du filtres.
J'ai monté mes AD5060 et AD0160 à la place de ceux d'origine, avec des joints.
Par contre, j'ai laissé les tweeters en phase, hors, ils ont été inversés par la suite, mais bon, je verrais ça quand elle fonctionneront de nouveau.
Re: Philips RH 532
Messagede roland60 » 24 Nov 2011 09:32
doum a écrit:C'est ce que j'ai vu sur le manuel de service, je vérifierai la valeurs des condos et selfs du filtres.
Logiquement le tweeter est en opposition de phase avec le medium, vu la structure du filtre!, maintenant comme tu le dis c' est à essayer :monpote:
Elles sont bien les 532, il faudras que je m'en trouve une paire à restaurer :icon_frenchy: :monpote:
roland60
Re: Philips RH 532
Messagede doum » 24 Nov 2011 10:42
Oui, je les aime bien aussi, tu veux les miennes?
Re: Philips RH 532
Messagede roland60 » 24 Nov 2011 13:43
doum a écrit:Oui, je les aime bien aussi, tu veux les miennes?
C'est gentil Doum :jap: , j'aimerai en trouver localement car avec le port , je ne voudrais pas que ça me coute un bras :monpote:
Mais chez moi ,je n'en vois pas dans les trocs :ic47:
roland60
Re: Philips RH 532
Messagede locutus » 27 Nov 2011 12:56
Bon ... après avoir bien respecté vos conseils ... ça commence à bien fonctionner. Une des 532 qui ne fonctionnait plus ... fonctionne parfaitement à nouveau. Par contre il me reste 3 transistors que je ne sais pas ou mettre : les BDX33, BDX34 et BD458B ... je trouve pas leur références sur le circuit imprimé ... pourriez vous me donner des indications de ou se trouvent ces composants sur la carte ???
merci par avance.
locutus
