Philips CD620
Philips CD620
Messagede annevoie » 12 Mai 2012 08:22
Je viens de faire l’acquisition d'un lecteur Philips CD620.
La lecture me semble satisfaisante mais il quand même quelques problèmes à la lecture de certains CD un peu griffés.
Comme sur mon lecteur principal, un Kenwood DP990SG, la lecture se fait sans souci sur ces mêmes CD, je me demande si c'est simplement une question de qualité du lecteur ou s'il est possible de faire l'une ou l'autre vérification sur le Philips?
Peut-être peut-on envisager aussi l'un ou l'autre "tweak" sur cette machine pour l'améliorer à moindre coût?
Merci d'avance
annevoie
Re: Philips CD620
Messagede tututpouet » 12 Mai 2012 11:51
Pour le tweak, un changement des AOP + condos de sortie suffit. :smile:
tututpouet
Re: Philips CD620
Messagede annevoie » 12 Mai 2012 14:51
Merci pour l'astuce.
Pour les condos, pas de souci, je sais ce que c'est .
Pour les AOP, je croyais que le TDA1541A (R1) était excellent.
Quant au SAA7220P/B, je n'en sais rien.
Si je décide de les remplacer, que vaut-il mieux mettre?
annevoie
Re: Philips CD620
Messagede annevoie » 12 Mai 2012 15:03
A moins que les AOP, ce ne soit pas ça?!
Mais alors c'est quoi?
Je dois dire que je commence seulement à m'intéresser au tweak des lecteurs CD.
annevoie
Re: Philips CD620
Messagede tututpouet » 12 Mai 2012 15:47
annevoie a écrit:Merci pour l'astuce.
Les AOP sont les circuits intégrés à 8 pattes situés avant les RCA de sortie.
tututpouet
Re: Philips CD620
Messagede gege_sens » 12 Mai 2012 16:01
info
Le TDA1541 c'est le convertisseur Numérique --> Analogique
Le SAA7220P/B , c'est le filtre numérique
Un AOP c'est un Amplificateur OPérationnel
Re: Philips CD620
Messagede annevoie » 12 Mai 2012 19:14
OK merci.
Je commence à m'y retrouver.
D'ailleurs, ça me semblait bizarre de remplacer le convertisseur et le filtre qui semblent avoir une bonne réputation.
Pour les AOP, quels modèles me conseilleriez-vous?
annevoie
Re: Philips CD620
Messagede annevoie » 15 Mai 2012 09:20
Sur vos conseils, je vais remplacer les AOP de ma CD620.
Ceux d'origine sont des LM833N. Quel modèle me conseilleriez-vous à la place?
Merci d'avance
annevoie
Re: Philips CD620
Messagede lowlow07 » 15 Mai 2012 10:30
annevoie a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Ne change rien ça ne sert à rien du tout, le LM 833 est un très bon ampli OP à la base.
Sur ces Philips, moins on en fait , mieux c'est , mais je ne t'ai rien dit... :monpote:
http://www.ti.com/product/lm833
C'est déjà un "high quality audio"
Si tu mets d'autres ampli op, assure toi que ce sont les mêmes compatibilités (impédances, tensions etc...).
Comme le dit Tichu et le disait mon grand père, le "mieux" est souvent l’ennemi du bien.
Sinon, tu devrais changer de platine, ce serait sans doute moins cher et le résultat serait au rendez vous.
Les nouveaux convertisseurs sont nettement au dessus des TDA 1541 (mous) d'un autre siècle :jap:
Re: Philips CD620
Messagede gege_sens » 15 Mai 2012 10:43
Oui, tout à fait d'accord, le LM833 est un très bon ampli op ciblé audio. Faible bruit, faible distorsion...
Re: Philips CD620
Messagede annevoie » 15 Mai 2012 19:54
OK merci.
Je vais la garder telle quelle.
Je vais voir si les erreurs de lecture apparaissent sur d'autres CD.
Bonne soirée
annevoie
Re: Philips CD620
Messagede gege_sens » 15 Mai 2012 20:47
Les problèmes de lecture sont souvent dus à l'asservissement de la tête de lecture. Mais la, je ne sais pas te renseigner :hello: . Il y a des spécialistes de ce genre de problème sur le forum. Il y en a bien un qui va intervenir. :yes:
Re: Philips CD620
Messagede annevoie » 19 Mai 2012 11:56
J'ai démonté mon lecteur CD pour remplacer les condensateurs comme conseillé.
Je joins une photo:
Je suis un peu étonné de voir des Nichicon Muse BP (les deux verts). Leur valeur est de 100µF/16V.
Certains conseillent de remplacer par des 220µF. Qu'en pensez-vous?
Cela vaut-il la peine de remplacer d'autres condensateurs que ces deux-là?
annevoie
Re: Philips CD620
Messagede tututpouet » 19 Mai 2012 12:24
Aucun intérêt de remplacer par des 220µF.
Pour l'ampli OP, je ne suis pas du même avis, le LM833 a fait son temps, le LME49720 par exemple n'est pas cher et fait nettement mieux.
tututpouet
Re: Philips CD620
Messagede annevoie » 19 Mai 2012 12:39
Vu l'investissement, cela vaut le coup d'essayer.
Je vais essayer de trouver une base qui permettrait de changer d'AOP sans devoir resouder chaques fois.
La référence de ces AOP c'est juste LME49720 ou faut-il faire attention à autre chose?
S'il y a autre chose (des lettres ou des chiffres) après, dois-je en tenir compte?
annevoie
Re: Philips CD620
Messagede tututpouet » 19 Mai 2012 15:09
LME49720NA pour être précis.
tututpouet
Re: Philips CD620
Messagede annevoie » 19 Mai 2012 18:11
OK je vais chercher après ça.
Dès que j'ai fait le remplacement je vous dis quoi.
annevoie
Re: Philips CD620
Messagede annevoie » 05 Juin 2012 20:31
Je reviens vers vous après avoir remplacé les AOP sur mon lecteur CD620.
Ça a été un peu plus long car j'en ai profité pour "bypasser" le suréchantillonage.
Le résultat est plutôt convaincant.
Je l'ai fait en deux étapes :
- d'abord le suréchantillonage : l'amélioration n'est pas très nette mais on remarque quand même une plus grande "transparence"
- par contre avec les nouveaux AOP la différence me semble très nette : plus dynamique, plus détaillé et plus aéré.
Tout ça est évidemment subjectif mais le résultat est quand même très agréable pour un lecteur qui ne m'a rien coûté à part les AOP (5€) et les bases pour les fixer (1€).
Par contre après avoir enlevé le suréchantillonage, je n'ai pas réussi à récupérer le "mute" malgré le pontage préconisé entre le SAA7220 et le SAA7310.
Si vous avez une astuce à me donner?
Il me reste aussi à résoudre le problème de la correction à la lecture de certains CD.
J'ai aussi récupéré un CD460 pour 10€. Je vais lui mettre les mêmes AOP et puis je prendrai le temps de remplacer les condos.
Ceci dit, le son du CD620 me plaît mieux. Il est moins "dur" et moins fatigant.
Encore merci pour vos conseils.
annevoie
Re: Philips CD620
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 09:58
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
