Philips UFO
Philips UFO
Messagede antho » 04 Nov 2014 15:44
:hello: Bonjour
Problème avec un petit électrophone Philips.
Le moteur tourne, mais pas de son.
J'ai changé les cinq chimiques, mais rien, une petite ronflette dans le ph.
J'ai remarqué que les transistors TS401 & TS402 ne sont pas les références indiquées sur le schéma
TS 401
sur le schéma BC418B
sur la carte BC298 ou 398 peut être, je n'arrive pas à lire.
TS 402
sur le schéma BC408C
sur la carte BC543C
le Schéma
La carte
antho
Re: Philips UFO
Messagede Tichu » 04 Nov 2014 16:10
Tu es certain pour BC543 ???
Re: Philips UFO
Messagede antho » 04 Nov 2014 16:33
Pas certain peut être BC 548C le 8 est peut être en parti effacé il y a une autre ref dessus P7301
antho
Re: Philips UFO
Messagede Tichu » 04 Nov 2014 17:03
BC548 alors, et ca doit passer.
Re: Philips UFO
Messagede antho » 04 Nov 2014 17:14
Ok donc je mesure quoi ?
Je démonte les quatre transistors TS401 -TS402-TS403a-TS403b pour les contrôler ?
Ou je fais des mesures sous tension sur toutes les pattes des transistors ?
Si je fais les mesures faut il dé-souder le HP.
antho
Re: Philips UFO
Messagede Tichu » 04 Nov 2014 18:11
Déjà une prise de tensions DC sur les pattes des 4 transistors permettra d'y voir clair. (sans rien démonter)
Re: Philips UFO
Messagede antho » 04 Nov 2014 18:54
TS401
C: -0.63
B: +1.98
E: +0.02
TS402
C: -0.15
B: -0.63
E: -0.63
TS403a
C: +10.9
B: +0.15
E: +0.02
TS403b
C: -0.63
B: -0.15
E: -0.01
J'ai pris le - sur le - du HP (hp démonté)
Je crois que ça ne va pas, mon - ne doit pas être au bon endroit :headscratch:
je recommence avec - au repère (11)
antho
Re: Philips UFO
Messagede antho » 04 Nov 2014 19:27
NOUVELLES MESURES
TS401
C: +0.68
B: +2.8
E: +3.4
TS402
C: +4.96
B: 0.68
E: 0
TS403a
C: +11.6
B: +5.02
E: +5.1
TS403b
C: 0
B: +4.96
E: +5.1
avec - au repère (11) (hp démonté)
-3 entre (11) et (9)
antho
Re: Philips UFO
Messagede gege_sens » 04 Nov 2014 19:32
Ça parait correct ces nouvelles mesures. Et ça ne fonctionne pas ?
Quelle modification entre les 2 séries de mesures ?
Re: Philips UFO
Messagede antho » 04 Nov 2014 19:33
Entre les deux mesures je m'était planter de (-)
Bon ben il re-marche :headscratch:
merci tichu :jap: je vais le faire tourner quelques temps.
A suivre :jap: :jap:
merci gege-sens :jap: :jap:
antho
Re: Philips UFO
Messagede Mr_transparent » 04 Nov 2014 20:24
Il retombera en panne...C'est la maladie, voir ci dessous
resolution-pannes/philips-ufo-22gf303-ovni-avec-panne-identifiee-t20083.html
Re: Philips UFO
Messagede Tichu » 04 Nov 2014 20:25
Je crois que je vais me reconvertir dans le maraboutisme... :scratch2:
Re: Philips UFO
Messagede antho » 04 Nov 2014 21:12
Oui tichu, très bonne idée, il faudrait te faire un petit fly de promotion, avec toutes tes qualités :sol:
Il y a peut être une soudure avec un mauvais contact sur la basse de TS401.
Je vais vérifié ça.
Merci encore :mezomages: je vous tien au jus.
antho
Re: Philips UFO
Messagede antho » 04 Nov 2014 21:15
Mr_transparent a écrit:Il retombera en panne...C'est la maladie, voir ci dessous
Oui j'ai vu Mr transparent, c'est même ton poste qui m'a rappelé que je devais réparer la soucoupe pour Noël.
C'est pour mon fils
antho
