CD Phonophone Discamp 3
Messagede Imago » 10 Oct 2010 18:30
Je viens de ressortir mon vieux lecteur du placard et hélas il ne fonctionne plus.
Il a une base de Philips CD 204 et une mécanique CDM1 dont voici une photo:
(J'utilise celle d'un membre d'un forum-ami de celui-ci, qui m'a conseillé de venir vers vous, et qu'il a agrémentée de cercles en pointillés pour mieux désigner les parties concernées)
Le lecteur reste muet après introduction d'un CD.
Le moteur tourne faiblement puis s'arrête et des tirets apparaissent sur l'afficheur.
J'ai tenté cette procédure et rien ne se passe non plus:
http://acec13.fr/tvc/Philips/PhilipsServiceLoop.html
J'ai changé la poulie, le tiroir qui ne fermait plus fonctionne à nouveau parfaitement.
J'ai également nettoyé la lentille avec une lingette pour optique.
Voilà, si l'un d'entre vous pense pouvoir m'aider je l'en remercie par avance.
Je précise que je n'ai aucune connaissance en électronique...
luc
Imago
Re: CD Phonophone Discamp 3
Messagede Imago » 10 Oct 2010 18:43
Le bloc lentille ne bouge pas.
A l'allumage, il se colle au moteur, puis plus rien.
Si je l'actionne manuellement, il bouge librement.
Imago
Messagede stan » 10 Oct 2010 21:51
Tu dis avoir fais le test en mode service (boucle A et B) :ic26:
Ce test doit te permettre de vérifier si le laser s'allume, si la focalisation est active etc..
Qu'en est-il?
Quand tu dis que rien ne se passe, confirmes-tu que rien ne se passe en mode service non plus? :scratch2:
Messagede Imago » 10 Oct 2010 21:57
En effet, rien en mode service.
Imago
Messagede stan » 10 Oct 2010 22:33
Donc, pas de laser et pas de focalisation.
Tu dois commencer par vérifier les alimentations. (+12V,-12V,-18V,-24V,+5V,-6V).
La suite dépend de ces mesures. :jap:
Messagede Imago » 11 Oct 2010 10:16
J'essaierai de faire faire ça par quelqu'un qui s'y connait.
Merci en tout cas
Imago
Messagede stan » 11 Oct 2010 11:13
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 18:50
