pieds pour ditton 44
Re: pieds pour ditton 44
Messagede Tarentule50 » 11 Sep 2012 21:12
il ne te reste plus qu'a faire le ferrailleur et te trouver un max de batterie de voiture :icon_frenchy:
cela dit, du sable dans l'équivalent du puits que tu as prévu devrait largement suffire :monpote: (ce n'est que mon avis, sinon après, tu rentre dans l'idiophilie !!)
Messagede Tichu » 11 Sep 2012 21:13
Sérieusement, le matériau le plus dense serait l'uranium appauvri: bien mieux que le plomb !
Certains voiliers de l'America's Cup avaient une quille en uranium.
Messagede Tarentule50 » 11 Sep 2012 21:15
Tichu a écrit:Sérieusement, le matériau le plus dense serait l'uranium appauvri: bien mieux que le plomb !
bon, tu n'as plus qu'a demander à demander à Alcaïda :power600:
Messagede Tichu » 11 Sep 2012 21:18
Moi, j'aime bien regarder le fond des quilles. :penner:
Messagede Bruno 64 » 11 Sep 2012 21:18
non faut pas mégoter !! tant qu a faire ,de l uranium enrichi ! tu seras irradié de bonheur en écoutant tes enceintes !
Bruno 64
Messagede Tichu » 11 Sep 2012 21:19
fougieres a écrit:non faut pas mégoter !! tant qu a faire ,de l uranium enrichi ! tu seras irradié de bonheur en écoutant tes enceintes !
C'est beaucoup plus cher...
Messagede Bruno 64 » 11 Sep 2012 21:20
ça contrepète par içi !
Bruno 64
Messagede gege_sens » 11 Sep 2012 21:21
P'tet qu'a Fukushima, ils seraient content que tu leur retires un peu de plutonium. :jap:
Bon, d'accord, c'est pas drôle :red_smile:
Messagede cv63 » 11 Sep 2012 21:26
J'aime regarder les quilles :ic11:
cv63
Messagede stephanefortier » 11 Sep 2012 21:29
fougieres a écrit:pourquoi pas du gravier ? :ic30:
j ai l impression qu ils se foutent un peu de ta gueule :power600:
c est dommage ,il y a pas longtemps , j aurais pu te vendre 150 kilos de tuyaux de plomb .........
ça m interesse ton projet de pied car j ai des DITTON 44 legend qui necessitent en effet d etre sur des pieds
non non il n'y a pas de foutage de gueule, le gravier et moyennement lourd mais très dur, donc question amortissement c'est proche de nada et l'effet recherché est d'une part la stabilisation mais surtout l'absorption des vibrations
équipement: tout et n'importe quoi du moment que ça chante bien
stephanefortier
Messagede Boum Tchak » 11 Sep 2012 22:52
Bon ben pour le bois je vais donc suivre le conseil de stephanefortier, à savoir du medium 22mm.
Par contre je vais bel et bien mettre du sable dedans à mon avis. Du bon sable bien sec, comme du sable de sableuse par exemple...
Merci déjà pour ce pas en avant.
Pour l'aspect esthétique, vous avez des suggestions? J'aimerais que le meuble hifi et les pieds soient assortis, mais j'aimerais aussi une teinte similaire à celle des enceintes.
Boum Tchak
Messagede stephanefortier » 11 Sep 2012 23:16
Boum Tchak a écrit:Bon ben pour le bois je vais donc suivre le conseil de stephanefortier, à savoir du medium 22mm.
le médium se peint bien mais ne se teinte pas ou très mal, une bonne laque mate à la bonne teinte (Ondilak mat de chez Zolpan par exemple) peut te donner un beau résultat (trois couches avec un ponçage très fin entre chaque couche) mais il faut d'abord commencer par une sous couche adaptée type ondikyd prim ou maoprimer du même fabriquant .
stephanefortier
Messagede LMXD » 12 Sep 2012 00:01
Bonsoir, :hello:
Les voilures et les gouvernes de certains avions avaient des masses en uranium appauvri (19,050 g/cm³) pour les équilibrer et les amortir. L'uranium appauvri y a été remplacé dans les années 80 par du Tungstène (19,3 g/cm³).
Sinon l'Or a une densité comparable d'où les arnaques avec des lingots de tungstène plaqués Or.
Boum Tchak, tu peux donc commencer une grande collecte d'ampoules pour récupérer les filaments... ou de faux lingots d'Or ou encore de billes de tungstène destinées à la pêche à la mouche.
Si tu optes pour le sable fin (beaucoup moins dense), il va falloir se soucier de l'étanchéité des pieds d'enceintes pour ne pas être envahi par la poussière.
LMXD
Messagede michel29 » 12 Sep 2012 00:33
je resterai plus simple
va chez le ferrailleur du coin ,et achetes des tuyaux en plomb
pour faire efficace , je mettrai des bouts de tuyaux en vrac avec du sable dans le caisson des pieds
une autre source de plomb , moins commune , si tu connais un stans de tir , renseiges toi pour récupérer les munitions tirées
les balles sont le plus souvent en plomb chemisées avec du laiton
apres le tir , la seule valorisation possible c'est la vente pour le plomb
Messagede Boum Tchak » 12 Sep 2012 08:41
Je vais essayer de trouver du plomb, mais ça semble pas évident à priori.
Les ferrailleurs n'ont plus le droit de revendre leurs métaux aux particuliers.
Boum Tchak
Messagede gege_sens » 12 Sep 2012 09:08
Attend cet hiver, on voit beaucoup de batteries de voitures abandonnées le long des trottoirs... :ic11:
Mais là, attention à l'acide qu'il y a à l'intérieur :ic5:
Messagede Arch Stanton » 12 Sep 2012 09:18
Euh, c'est bien joli vos histoires de plomb mais à 250 kg environ la masse de chaque pied j'espère que la chaîne n'est pas dans un local d'écoute situé sous les combles. En plus il faudra que le pied ne se disloque pas quand il sera rempli de plomb.
Faut pas exagérer quand même!
Arch Stanton
Messagede Boum Tchak » 13 Sep 2012 14:59
Je ne compte pas remplir totalement le volume avec du plomb, mais bien un mélange de sable et un peu de plomb pour alourdir un tantinet.
Je pense qu'un socle de 40Kg serait déjà fort suffisant.
Sinon, j'ai fait la demande de prix pour faire couper les planches de MDF au millimètre.
Il m'enverront alors les planches et les fixations, pour que je fasse le montage moi-même.
Comme revêtement pour les socle, j'ai pensé à du cuir, mais je me tâte encore.
J'ai rajouté des cornières sur les coins du bloc central, pour l'esthétique.
Par contre, en-dessous, vous mettriez des roulettes, ou des pointes/contre-pointes ??
Boum Tchak
Messagede stephanefortier » 13 Sep 2012 18:57
Boum Tchak a écrit:Je ne compte pas remplir totalement le volume avec du plomb, mais bien un mélange de sable et un peu de plomb pour alourdir un tantinet.
ça dépend de la nature de ton plancher, dalle béton, portée ou poutrelles hourdis, plancher bois sur solives, et as tu des voisins en dessous ?
stephanefortier
Messagede Boum Tchak » 13 Sep 2012 22:21
Pas de voisins en dessous, et au sol c'est un parquet à cabochons en petites lattes de chêne.
Boum Tchak
